Seite 3 von 14 1 2 3 4 5 13 14
Nobelhobel
Nobelhobel
Die Wette ist natürlich angenommen. Aber wie ich oben ausgeführt habe, werde ich nicht alleine "zappeln": read
wir zu zweit mit zwei Fahrradpumpen (vier 315er-Reifen)
Dein Traktor ist demnach herzlich willkommen, so lange Du ihm vorher die 315er Deines Rex überziehst.
Dieses Bier muss Dir Dein Kompressor zuerst verdienen, nix da das Fell vom Bären und so ... ! fuck2
Wir werden wieder hier berichten, gell?
Liebi Grüess,
oliver
P.S. Meine Frau weiss noch nichts von ihrer Ehre titch
ich hab diesen hier http://www.mehari-offroad.de/shop/a...l?shop_param=cid%3D1%26aid%3D18.10026%26 unter der sitzbank verbaut verbaut. wird nicht ganz so schnell heiß wie manch andere da der 450c ein dauerläufer ist, somit weniger drehzahl und zieht auch "nur" 20 ampere. zwar ist die luftmenge nicht ganz so hoch (47l bei null bar gegendruck und paar´en 30 bei 3bar gegendruck) aber das relativiert sich da ich ein 2,5 gallonen (knapp 10 liter) druckkessel unterm auto hängen hab der mit 10 bar gefüllt ist. ich hab noch nicht auf die uhr geschaut aber es geht recht fix. jedenfalls gings an der tankstelle an der wir alle unsere reifen wieder gefüllt haben nach dem zweiten fahrtag in der lausitz nicht schneller als mit meinem kompressor.
das einzigste was ich en bissl blöd finde das alles mit npt gewinde ist und auch die schnellkupplungen sind so ne blöde ami-größe somit passen die standard sachen aus dem baumarkt nicht. werde mir ein adapterstück ins auto legen so kann ich auch standardware anschließen.
gruß Jan
www.afrika-offroad.de
Das Weltnaturerbe reist.
Im Schwitzkasten
Im Schwitzkasten
Original geschrieben von BAlb
ich hab sowas dabei:
[Linked Image von privat.albicker.org]
Ich habe dieselbe Pumpe, vor zehn Jahren bei Woick (oder war's Därr?) gekauft. Und ich kann bestätigen: Mein Hase und ich haben die 265/75-16 unseres Nissan von unter 2 bar auf über 3 aufgepumpt, da waren die anderen erst dabei, den Wagen umzuparken, damit auch die andere Seite an den Kompressorschlauch des dritten Wagens kam. Es ist schier unglaublich, wieviel Luft diese Pumpe in den Reifen befördert. Der T-Max 160 ist zwar komfortabel, aber als Backup, oder wenn ich wirklich Gewicht einsparen muss, dann nehme ich gerne die Handpumpe mit.
Marcus
Ich frag mich nur grad wie man mit der Handpumpe, die 0.68 Liter pro Hub schafft, so eben schnell an die 100 Liter in den 315er rein bringt...
Wie ist er denn gelaufen, dein test:
Original geschrieben von Ar Gwenn
Ich habe mir auch ein Set von diesen berüchtigten Staunt-Ablassventilen gekauft (mit dem ARB-Luftablasser komme ich einfach nicht zurecht). die Dinger müssen aufwändig kalibriert werden, was ein häufiges Ablassen und Wiederaufpumpen eines, und dann aller Reifen notwendig macht. Da wird der Luftdruck ständig zwischen 2 und 3 bar pendeln. Wenn der Kompressor die Aktion ohne Murren packt, dann kann ich mir vorstellen, dass er funktioniert.
Marcus
www.4x4-reisemobile.org
Aus gesundheitlichen Gründen werden wir wohl nur ein Rad (und dazu hier im Schatten aufgebaut) verwenden. Bringt ja nix wenn ich dich nachher Wiederbeleben muss. wink
Vieleicht wäre es klug dies so zu belassen... zumpo
ähm... kommt auf das Ergebnis drauf an. whistle2
Der mit der Feuerschale tanzt
Ich habe einen Viair 450P-A, perfekt, um ohne zu schwitzen hintereinander weg mal eben alle 4 Räder von Sand auf Strasse umzupumpen. Der Druckschlauch ist so lang, dass der Kompressor nahe der Btterie steht und ich ganz einfach um das Auto herum marschiert bin.
Das Beste kommt noch.
Im Schwitzkasten
Im Schwitzkasten
Nun ja: Greifzug statt Winde, Handpumpe statt Kompressor wäre ein gutes Fitnessprogramm. Damit kriege ich vielleicht irgendwann mal die Muskeln, die Du schon ohne solche Tricks hast ... frown
Ach je, streu nur Salz in meine Wunde: Natürlich hatte ich irgendwie nie die Zeit, die Staunts zu kalibrieren. Und wenn Zeit da war, dann war garantiert das Wetter mies - oder ich habe einfach drauf vergessen. Dabei wärend ie Dinger so praktisch, und ich hätte auch nicht jenes traumatische Scheitern an der einen Düne erlebt, nach welchem mir das L-Wort noch jetzt kaum ohne Augenlidzucken über die Lippen kommt.
Deshalb habe ich den Kompressor auch noch keiner Belastungsprobe unterzogen.
Marcus
@Jan
Druckluftverschraubungen sind immer NPT, auch hier in Europa.
Bei uns steht dann einfach 1/4", 3/8" oder gar 1/2" auf der Verpackung im Baumarkt.
Kannst also ne ganz gewöhnliche Baumarktkupplung an deinen Kompi schrauben.
Grüessli
@Marcus
Der ARB Tyredeflator ist doch wirklich simpel in der Handhabung, ich hatte die Staunts und hab sie zugunsten des ARB eliminiert.
Im Schwitzkasten
Im Schwitzkasten
Nö, ich kam einfach nicht damit zurecht. In den meisten Fällen griff der Deflator den Einsatz nicht richtig, weil ich ihn falsch gehandhabt habe.
Marcus
nakatanenga
nakatanenga
Neumarkt i.d.Opf
17,543,343 Hertha`s Pinte
7,401,774 Pier 18
3,492,393 Auf`m Keller
3,328,713 Musik-Empfehlungen
2,506,620 Neue Kfz-Steuer
2,317,796 Alte Möhren ...
1 members (1 unsichtbar), 152 guests, and 0 robots.
GW350 2
marcus 2
G300GD 1
Troll 1
Schraubermax, Lukas44, danutraaa55, Matthias10, Fyris
9,891 Registrierte Benutzer
DaPo 26,374
Ozymandias 16,227
Themen44,244
Posts671,640
Mitglieder9,891
