Posts: 6,347 |
Reklamieren. Garantiefall.
Posts: 26,380 Likes: 134
Posts: 26,380 Likes: 134 |
du bastelst dir da ein loch Ich würde schon früher ansetzen, und an der Stelle ein Ablaufloch bohren, wo sich das Wasser sammelt. Dann kann es ja gar nicht erst seitlich herunter laufen.
Posts: 10,204 Likes: 1
Posts: 10,204 Likes: 1 |
Bei der Bestellung war ich ja skeptisch ob der Qualität für 60 EUR. Die Box ist einwandfrei, Passgenauigkeit und Verarbeitung gut, war auch ratzfatz zusammengebaut. Passt wie zu sehen exakt zwischen die Defender Radkästen. da freut sich einer, das neue Fahrvergnügen mit viel Platz . . . . . fehlt nur noch die Hausnummer für die neue Doppelhaushälfte
Posts: 6,347 |
Na, da schaut der kleine Champions-League Verlierer schon etwas entspannter ...
AHK montiert Die Verstrebungen mach ich nach Pfingsten, in die Halter der Tankschutzplatte müssen 13er Löcher gebohrt werden, die sind von Land Rover auch da, nur halt 15 mm daneben 13er Metallbohrer habe ich keinen da und jetzt 15 KM zum nächsten Baumarkt hab ich keinen Bock drauf
Posts: 16,049 |
Strebe länger oder kürzer machen ?
Strebe länger oder kürzer machen ? öhmm, ich brauch doch nur 2 Löcher bohren, also da wo jetzt die Bohrung vom Halter re/li ist und dann durch . . . . . .
Posts: 16,049 |
du willst Löcher in den Landy bohren ?
heute, nach knapp 3 Wochen die erste Wagenwäsche ganz zart von Hand nur mit klarem Wasser ich muss feststellen, das so ein Softtop in weiß wesentlich schneller geputzt ist als z.B. mein Vorgängerlandy in schwarz metallic
Posts: 6,347 |
Hast du das Softtop mitgewaschen, auch von oben ?
1 members (1 unsichtbar),
251
Themen44,254
Posts671,765
