Hallo, nach ständig leuchtender TC und ABS Kontrolllampe hat mir der Werkstattmeisetr den Fehlercode vom ABS Controller ausgelesen. Resultat, Sensor vorn Links "Ausgang zu niedrig" Hat jemand schon einmal den gleichen Fehler gehabt? Kann der Sensor einfach nur verdreckt sein? Muß bei der Demontage des Sensors Spezialwerkzeug verwendet werden oder gibt es "Plasteecken" die mir garantiert abbrechen?
Danke und Gruß
Steffen
Kannste rausziehen. Vorher aber den Dreck um`s Loch saubermachen.
Kein Spezialwerkzeug notwendig - nur nen breiten Schraubendreher zum "hebeln" (leicht lockern die ersten zwei - drei Mil.) [Linked Image] [Linked Image]
242982-Bild 002.jpg (0 Bytes, 4 Downloads)
Grüße von der Nordsee
Olaf
Gerne bricht einfach nur das Kabel. Wenn es doch der Sensor ist: Bei Wabco (von denen ist das ABS) gibt es die Sensoren für ein Viertel des LR Preises.
Carsten ;-)
242990-Wabco, nicht Webasto! (0 Bytes, 8 Downloads)
Hallo Carsten, Hallo Olaf, Besten Dank! Kennt Ihr eine Möglichkeit zum Überprüfen des Sensors und ist Euch die Part-Nr. von dem Sensor bei Webasto bekannt? Gruß und Danke Steffen
Viermalvierer
Viermalvierer
Ist der Hersteller nicht Wabco?
Werd scho wie werrn !!
Ja. Wabco. Es gibt nur einen Sensor der geradeaus geht war die INfo, die ich von Wabco Bergheim bekam.
Carsten ;-)
probier mal
SSW100050
Kann ich auf dem Sensor leider nicht mehr richtig lesen.
Aber aufpassen - könnte evtl. die Nr. von LR sein <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />
Und aufpassen, daß nicht gleich zwei kommen.
Olaf
ExplorerFalk
ExplorerFalk
Mansfelder Land - Sachsen/Anhalt
May
M D M D F S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
17,658,933 Hertha`s Pinte
7,428,198 Pier 18
3,502,538 Auf`m Keller
3,352,377 Musik-Empfehlungen
2,518,587 Neue Kfz-Steuer
2,336,684 Alte Möhren ...
5 members (Hartwig, Iveco Rob, Nuncanadamas, Mike463, Gas69), 386 guests, and 0 robots.
WoMoG 3
GSM 2
oldie 1
Troll 1
anjesa
9,901 Registrierte Benutzer
DaPo 26,385
Ozymandias 16,239
Themen44,259
Posts671,809
Mitglieder9,901
