Hallo, Forumsgemeinde!
Eigentlich wollte ich mich zuerst hier vorstellen, aber nun habe ich erstmal ein paar Fragen. Eine Vorstellung meinerseits kommt aber noch, versprochen... :-)
Werde in der nächsten Zeit mit meinem w460 "Programm" beginnen, und diesen (wie meinen /8er) wieder vom schrottreifen Zustand auferstehen lassen. Bis es aber soweit ist, suche ich nach den passenden Teilen, Reparaturblechen usw.
Doch nun, zwar nicht als Mercedes- doch aber als G-Anfänger habe ich gleich ein paar Fragen an die Profis:
W460 332, 300GD kurz, 1982
V19 Innenausstattung braun
V22 Innenausstattung gehobene Ausführung
Ich habe schwarze, stoffbezogene Sportsitze "ASS" drin, laut Nachlaßverwalter, von dem ich das Fahrzeug habe, original. Glaube ich aber nicht wirklich. Welche Sitze gehören da rein, wie muß es original sein?
Da ich Sportsitze eh nicht sonderlich mag, diese auch etwas zerschlissen sind, sollen diese raus fliegen und gegen halbwegs originale getauscht werden.
Wie kommt man, von Ebay mal abgesehen, an passende Sitze, und in welchen Preisregionen bewegt sich sowas?
Dann der nächste Punkt: Ich habe eine ausgebaute Rücksitzbank dazu bekommen, diese scheint original zu sein und ist auch sehr gut erhalten. Allerdings kenn ich dieses Muster nun wieder gar nicht. Was ist das für ein Muster? Gibt's zu diesem Muster überhaupt Vordersitze? (Hab ich noch nie gesehen).
Was ist überhaupt "Innenausstattung gehoben", wie unterscheidet sich die von der Serie? Komisch auch: Meine Türverkleidungen sind nur Kunstleder und haben nicht wie sonst üblich das Muster der Sitze. Scheint aber original zu sein. Was hat es damit auf sich?
Im Anhang zwei Fotos. Eins von den besagten Vordersitzen mit der Aufschrift "ASS" (Beifahrerseite mit Schonbezug, Fahrerseite mit fast abgenommenem Schonbezug, über die Kopfstütze gestülpt).
Das andere Foto zeigt die vorhandene Rücksitzbank mit dem offensichtlichen Originalmuster.
Wie nennt sich das? Gibt's da zumindest noch Stoff davon, um andere Sitze zu bespannen?
Fragen über Fragen...
Vielen Dank für Eure Hilfe+viele Grüße,
Oli
Hallo Oli,
erst mal herzlich willkommen im viermalvier.
Dir Rücksitzbank ist original, die gab es mal so (der Stoff nennt sich "Karo braun"), inklusive der passenden Vordersitze.
Die Sitze vorne kenne ich nicht, und wenn die original wären, wären sie kaum schwarz (es sei denn, das war irgendein kaum dokumentierter Sonderauftrag). Sportsitze gab es allerdings tatsächlich, die waren von Recaro.
Klarheit würde die Fahrgestellnummer bringen, aus dieser läßt sich die Datenkarte ermitteln. Da stehen dann auch die Nummern der Sonderausstattungen drin, die viel genauer sind als die SA-Codes.
Die "gehobene Ausstattung" umfaßt z.B. ein gepolstertes Armaturenbrett, Bodenbelag etc.
Wie gesagt, die SA-Nummern in der Datenkarte geben hier mehr Aufschluss.
Hallo, DaPo!
Vielen Dank erstmal für die schnelle Antwort.
Das dachte ich mir auch so. Allerdings kenn ich wie gesagt das Muster nicht, ich kenne eigentlich nur die etwas größeren Karos, die es auch als Türverkleidung "Türpappe" gab.
Mal sehen, ob sich dafür noch irgend was auftreiben läßt.
Ich glaube auch nicht, daß sie original sind. Sportsitze im G sind meiner Ansicht nach eh nicht wirklich optimal, da man ständig an der Seite beim ein- und Aussteigen hängen bleibt.
Eine Datenkarte in der Form, wie ich sie für meinen /8er bekommen habe, habe ich für meinen W460 nicht erhalten. Dafür allerdings einen 3-seitigen Ausdruck von der Niederlassung. Als dateianhang habe ich sie an dieses Post angefügt. Was anderes würde es nicht geben...
Gepolstertes Armaturenbrett? Hmm, irgend wie scheint mein Armaturenbrett aber auch nicht anders als die normalen Armaturenbretter zu sein. Was ist am Bodenbelag anders?
Ich glaube, ich werde mal noch einige Detailfotos hier einstellen...
Allerdings, ganz genau! :-)
Vielen Dank und viele Grüße,
Hallo Oli,
die Fahrgestellnummer in der Datenkarte bringt uns doch schon mal weiter smile
(Die vollständige Datenkarte habe ich mal unten angehängt)
Wenn die Rücksitzbank die Originale ist, hat sie die Farbbezeichnung 8298 "Dattel". In dem Fall wären auch die vordersitze aus demselben Material. Besondere Vordersitze sind bei Dir in der Datenkarte aber nicht vermerkt, der Wagen hatte also die Standard-Sitze. Als Sonderausstattung lediglich mit Kopstützen. Den Stoff gab es in zwei Versionen, grob und fein gemustert, je nach Baujahr. Wird vermutlich nicht ganz leiht, da die passenden Sitze zu finden.
Der Kofferraumboden ist verkleidet (gab es auch nur mit Blech), Farbcode ist 8300 "Dattelbraun". Das Armaturenbrett ist in den meisten Fällen gepolstert, aber auch hier gab es Fahrzeuge ohne Belag.
Deine Türverkleidungen müßten auch anderssein als die Serienmäßigen, mich wundert hier der fehlende Stoff (möglich aber auch, daß der erst ein paar Tage später kam, bei FgNr. 24306 gab es eine Änderung).
Meiner hat auch diese Türverkleidungen, also nix Stoff, einfach nur Kunstleder in dattel. 46023317010453.
Übrigends auch die gleiche Rückbank. Und Vordersitze mit dem gleichen Stoff. smile
Grüße, Christoph
Damit man mit den originalen Recaros besser ein und aussteigen kann, hatten sie ja auch ein flaches Sitzteil vom Recaro orthopäd. In der Kombi mit der LX Lehne neu nur original über Mercedes zu erwerben.
Gebrauchte werden ja manchmal wie Gold gehandelt.
G-ruß Meister
Vielen Dank für die ersten Hinweise und die ausführliche Datenkarte.
Werde mich in den nächsten Tagen weiter ums Thema kümmern.
Viele Grüße,
Hallo Birgit,
ein ungepolstertes Artmaturenbrett sieht so aus:
nur zur Info, und herzlich willkommen im Forum
Liebe Grüße
Didi
Hallo, allerseits!
Nur mal eben zwischendurch ein Dankeschön für die weiteren Infos und Fotos. Um das Thema 460 werd ich mich demnächst wieder intensiver kümmern, denn in den nächsten Tagen steht die Fertiglackierung und der Zusammenbau meines Strichers (/8 W115 240D 1973) an. Diese Arbeiten sind grad noch in vollem Gange.
Viele Grüße,
Oli
"Birgit Kraft"
Hallo, camel!
Original geschrieben von camel
Hallo Birgit,
Vielen Dank für Dein Foto. Zum Vergleich mal mein Armaturenbrett. Ich denke mal, daß es sich soweit um das originale handelt:
[Linked Image von lh3.googleusercontent.com]
Einen wirklichen Unterschied seh ich da nicht wirklich, laß mich aber gerne belehren. smile
Weiter habe ich noch zwei Fragen. Erstens sieht mein Lichtschalter sehr ich sag mal rustikal aus, vermutlich wurde hier rum gebastelt. Ich vermute, originalerweise gehört ein Kipp-Lichtschalter in die eckige Öffnung? Was hab ich für einen Drehlichtschalter hier eingetackert? Wie muß das original aussehen? Hätte jemand ein Foto für mich?
Weiter scheint hier ein Schlauch zu fehlen, um die warme Luft auch durch die Mittelkonsole nach hinten zu bringen. Es scheint auch einiges ausgebrochen zu sein, und so suche ich auch gleich nach einer gebrauchten passenden Konsole. Auch hier die Frage, wie muß es original aussehen, wer hat ein Foto (oder gar eine gebr. Konsole nebst Schläuchen) für mich?
[Linked Image von lh5.googleusercontent.com]
Vielen Dank für Eure Antworten,
Oli
"Birgit Kraft"
Thomas1986
Thomas1986
Rheinstetten (Karlsruhe)
17,598,128 Hertha`s Pinte
7,411,895 Pier 18
3,494,794 Auf`m Keller
3,340,103 Musik-Empfehlungen
2,512,386 Neue Kfz-Steuer
2,323,012 Alte Möhren ...
0 members (), 578 guests, and 0 robots.
marcus 2
GW350 2
oldie 1
Troll 1
G_mein, Q-Treiberin
9,894 Registrierte Benutzer
DaPo 26,375
Ozymandias 16,233
Posts671,709
