El Wirro
El Wirro
Posts: 8,390 |
Salve, hier wird der Umbau des Mogs in Wort und Bild beschrieben. Anregungen und Fragen sind sind willkommen, helfende Hände natürlich auch. Eckdaten U1300 ex BW, Bj 1986, OM352 mit ca 160 PS, 16 Gang Splitgetriebe, Höchstgeschwindkeit 112 km/h (GPS gemessen)... Zustand bei Abholung
Unkraut vergeht nicht
El Wirro
El Wirro
Posts: 8,390 |
Das erste Arbeitswochenende (7.7. + 8.7.) Der Koffer ist fast leer, Ausbau und Teppichboden an den Wänden waren nicht mein Ding. Der Vorbesitzer hat eine Art Holzrahmen verklebt, dazu Verbundplatten und Styropor, nochmals Verbundplatten und darüber Teppich. Die Verbundplatten sind leider teilweise feucht. Ich weiss noch nicht, was ich von dem Dachlattengezottel an den Wänden halten soll? Der alte BW-Boden ist stark vergammelt, er muss raus. Das Fahrgestell selbst weisst kaum Rost auf
Dauerbefroschte Glibberprinzessin
Posts: 754 |
Fleißig, fleißig! ... Mensch Flusi, das sieht doch echt top aus...!!
... ich weiß noch, was für eine sauarbeit das in der Hani war! Da war noch alles mit Glaswolle hinterlegt *grusel*
Träume wollen gelebt werden :o)
Posts: 4,778 Likes: 7
Posts: 4,778 Likes: 7 |
Sehr schön. Und immer fleißig Fotos machen, ich liebe so Umbaugeschichten
Gruß Mathias
El Wirro
El Wirro
Posts: 8,390 |
Sehr schön. Und immer fleißig Fotos machen, ich liebe so Umbaugeschichten Ich guck auch gerne zu Was wird bisher vom Dachlattenrahmen gehalten? Die sind auf das Blech verklebt, zweiteilig, dazwischen Bauschaum (sieht sehr nach low-cost-variante aus). Das Ganze hat 10 Jahre unter fiesen Bedingungen gehalten, das Auto ist sehr weit gereist. Ich tendiere eher Richtung Sandwichplatten... Am Anfang wollten wir eigentlich nur das Nötigste machen
hosenjagender Korbsammler
Posts: 5,682 |
mit den holzlatten haste keine kältebrücken! wenn in ordnung, dann drin lassen. ich würd mit dem passenden extrem-isolator von reimo isolieren und anschließend schön verblenden.
ach ja, jetzt wo bilder eingestellt wurden......
herzlichen glückwunsch zur neuen rollbude
El Wirro
El Wirro
Posts: 8,390 |
Das Holz, also die Dachlatten sind im unteren Bereich angegammelt Das Reimozeugs einfach in die einzelnen Fächer kleben? Ich dachte ebend eher an Styrodor oder Sandwichplatten.
Posts: 26,377 Likes: 133
Posts: 26,377 Likes: 133 |
Jetzt mit den Fotos kann ich mir auch was darunter vorstellen. Schneid die unteren 20cm oder so weg, bis zum gesunden Holz, und fertig. Apollos Argument mit den Kältebrücken ist richtig, hierfür sind die Latten schon mal nicht schlecht. Allerdings brauchst Du m.E. nicht den X-trem-Isolator. Du hast ja nur gerade Flächen, da tut es Plattenware. Von der Feuchtigkeitsaufnehme her dürften sich x-trem und Styrodur nicht viel tun, beide nehmen Wasser in geringen Mengen auf, auch wenn die Werbung was Anderes verspricht. Wichtig ist, daß das Wasser wieder raus kann, das also bei der Wahl der Innenverkleidung berücksichtigen. Sandwichplatten: Kannst Du natürlich auch nehmen, rechne mal so ab 60€/m² aufwärts, je nach Ausführung. Vorteil wäre, daß die Dinger dann, richtig verarbeitet, kein Wasser aufnehmen.
El Wirro
El Wirro
Posts: 8,390 |
Hinter den Dachlatten dürfte noch Verbundplatte sein Und die ist gut angegammelt, die Latten wurden auf die Platte geklebt...
El Wirro
El Wirro
Posts: 8,390 |
Welche Vorteile haben die Sandwichplatten noch?
Die paar Euros machen den Braten auch nimmer fett.
Ganz fein fände ich Platten, die den Holzrahmen grossteils ersetzen und bereits zum Wohnraum hin beschichtet sind, da könnte ich mir die Verkleidung sparen?
1 members (1 unsichtbar),
315
Themen44,253
Posts671,733
