Posts: 32 |
Für meinen Daily 40-10 EW 05/97 gibt es den Hauptbremszylinder (Bendix) nur komplett mit Bremskraftverstärker zum Preis von 978,18 € bei IVECO. Sollte der HBZ mal wieder undicht werden , gibt es ihn ebenfalls nicht einzeln , sondern wieder nur komplett. ( Komplett verrückt ? )
Wer kennt denn die Lösung ? Gibt es Alternativen , evtl Reparatursatz , ?? Ãœber Tipps würde ich mich freuen.
Posts: 7,479 Likes: 106
Posts: 7,479 Likes: 106 |
IVECOFlo hatte mal einen von AxelAugustin verbaut, allerdings in seinen Daily I, der hat wohl gepasst. Ob der auch beim Daily96 passt? Sieht jedenfalls so aus, wie meiner, von den Anschl�ssen und der Verschraubung (4-fach) Ob der Kolbendurchmesser gleich ist wei� ich nicht. der alte Faden der HBZ bei axel-augustin.de
Posts: 51 |
Schau Dich mal bei Optimal ( http://www.optimal-germany.com/) um. Die haben oft mal was passendes zu meist guten Preisen.
Grüße Armin
Posts: 2,581 Likes: 8
Kabriofahrer
Kabriofahrer
Posts: 2,581 Likes: 8 |
Da hat der Augustin auch manche seiner Teile her, z. B. die Traggelenke ...
Echter Schrauber
Echter Schrauber
Posts: 124 |
Iveco muß wohl irgendwie Geld verdienen, siehe Presse der letzten Tage! Die Ersatzteilpreise waren leider schon immer sehr hoch . Gruß Veco
Posts: 32 |
Danke für Euere schnellen Tips , Ich bin bei Augustin dran. Den Hbz muss ich ausbauen und ausmessen , 25,4mm ? Evtl. passt der vom alten Dukato in 16" - Ausführung... Von einem Reparatursatz für 14,- € raten alle ab!
Gruß in die Runde , Armin.
Posts: 51 |
Vom Reparatursatz halte ich persönlich auch nicht viel, da das oftmals in die Hose geht. Bei Bremse würde ich da nicht unbedingt mit anfangen. Hoffe Du findest was passendes.
Mit der IVECO-Nummer, sollte das auch ein vernünftiger Kfz-Teilehändler auf die Nummern anderer Hersteller umschlüsseln können. Viele freie Wärkstätten können das auch.
Grüße Armin
Posts: 32 |
"Alles Gut " IVECO 99460512 = HBZ mit Bremskraftverstärker 978,18 €
Dank Augustin : Artikel 4080040 incl.Versand 94,00 € Hauptbremszylinder 2-Kreis 25,4mm Daily 49/10 49/12 59/12 4 Loch Befestigung Solo Pompa
Artikel 4080007 Fiat Dukato Typ 280/290 16 Zoll Bereifung Peugeot J5 Citroen C25
Entlüfterset mit Nachfüllflasche und Affangflasche mit Rückschlagventil von Weyer für 26,-€ gekauft und schon ist wieder alles "OK"
Nochmals Dank an das Forum für den Tipp.
Gruß,Armin
Hallo Armin,
das ist eine gute Nachricht und freut mich. Hattest Du den Kolbendurchmesser am alten HBZ gemessen, ist der auch 25,4mm? Das geht aus dem Rep.Handbuch nicht klar hervor.
Posts: 32 |
Alle Abmessungen am alten HBZ abgegriffen, und an Augustin weitergegeben, er hat sie da liegen und kann direkt vergleichen. Er hatte direkt auf den Dukato 16 " getippt und die IVECO-Typen standen auch drauf. Hersteller ist : AKRON MALO` Italia.
1 members (WoMoG),
453
Posts671,703
