#514844 18/07/2012 10:11
Radikalstammtischler
Moin zusammen,
ich stell hier einfach mal ganz frech und frei die Frage eines guten Kumpels rein, der grade einen 99er td5 wieder frisch macht. Kann ihm geholfen werden?
"Hi Tom,
hast du im Forum schon mal was über den Ausbau der C-Säule gelesen und ob‘s die als Ersatzteil gibt.
Hab gestern mal alle Türdichungen weggemacht und an der hinteren rechten Türe ist praktisch vom Flansch nichts mehr vorhanden.
Kommt wahrscheinlich von dem Wassereinbruch den XXX hatte. Da ist anscheinend auch ein guter Teil die Dichtung runter.
Und weißt du ob die zum Vernieten besondere Nieten verwenden."
In seinem Namen schon mal vielen Dank im voraus. smile
Gruß, Tom.
ich vermute mal es ist ein 110er Stationwagen (5 Türer).
Ersatzteile sollte es schon bei den gängigen Landyverwertern geben.
Ich versuche mal etwas anzuhängen, vielleicht hilft es weiter.
Ein Photo von dem Schaden würde natürlich auch weiter helfen.
Nieten:
Auch wenn es jetzt einen Aufschei geben wird, ich würde "normale" Blindnieten aus dem Baumarkt nehmen und zusätzlich mit Karosseriekleber verkleben. Sie Speziallandynieten für 0,55 Euro pro Stück scheint mir ein bisschen teuer. (oh mein Gott..ich rede schon wie ein Schwabe :-/ )
Landy 110 ST C-Säule
Dank dir schonmal, hilft ihm sicher weiter.
Bzgl. Nieten interessiert´s mich selber auch: was sind das für Spezialnieten? Ich wäre nie auf die Idee gekommen, andere als die Gesipa-Bauhaus-Nieten zu verwenden...?
Gruß, Tom.
Wegen der Nieten könnte ich auch nur spekulieren.
Ich habe mit den "normalen" (50stck für 1,49€) gute Erfahrungen
gemacht.
...und beim Zusammenbauen immer schön ordentlich Wachs und/oder Hohlraumversiegelung reinspritzen. Dann gammelt es auch nicht mehr so schnell.
HPF Offline
Kann es sein, das die Nieten hinten geschlossene Bechernieten sind?
stinknormale niete, reparaturteil für die c-säule gibt's hier.
komplette säule fängt bereits als schweller an der spritzwand an und ist sehr teuer.
Es ist schon ok,
es tut gleichmäßig weh.
Gesipa nennt sie CAP-Blindniet. Geschlossen, luft- und wasserdicht.
http://www.directindustry.de/prod/gesipa/luft-und-wasserdichte-blindniete-4469-417795.html
Was seid Ihr überhaupt alle schon vor´m Frühstück am Chatten ?
die niete ragen nur in das nach unten offene profil, da muss nix wasserdicht sein.
ich sitz hier bei 'ner tasse espresso nach dem frühstück, gleich geht's nach england!
Es ist schon ok,
V
V
Bevor Du nach England entfleuchst, sende mir bite mal per privat Mail die Mobilfunknummer von Grobi, damit ich an mein Getriebe drankomme.
Volker D
Fernmechaniker, 130er TD5 Ambulance, Santana Ligero 88 & ex. CT-Discofahrer
Jeep may be famous, LAND-ROVER is Legendary"----*
Moderated by  Burgerfrau, DaPo, Dieter, Flashman, juergenr, Monny, Ozymandias, Peter, Phil, rovervirus, Tordi
duck
duck
Zürich
May M D M D F S S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
17,667,777 Hertha`s Pinte
7,431,129 Pier 18
5,783,174 Unendliche Forums- Weihnachtsgeschichte
3,886,236 Theneverendingfairytalefromtheviermalvierforum....
3,768,212 Neuer Kontinent endeckt
3,503,001 Auf`m Keller
3,354,103 Musik-Empfehlungen
3,007,656 Fahrverbote / Umweltzone Ruhrgebiet
2,520,143 Neue Kfz-Steuer
2,338,598 Alte Möhren ...
Wer ist online 1 members (1 unsichtbar), 179 guests, and 0 robots.
juergenr 6
Ozymandias 5
Wildwux 3
WoMoG 3
GSM 2
Selbermacher 1
GW350 1
250GDsandbeige 1
Heutige Geburtstage There are no members with birthdays on this day. Neueste Mitglieder nico58, Badi123, costra, ChristianW, Darktime
9,901 Registrierte Benutzer Top Schreiber
DaPo 26,386
Ozymandias 16,241
Themen44,260
Posts671,831
Mitglieder9,901
Privacy Policy · Forenregeln · Alle als gelesen markieren Schreiben Sie uns · Forum Help · Viermalvier.de, das Geländewagenportal
