Seite 77 von 79 1 2 75 76 77 78 79
WoMoG Offline OP
tja, Sche...e gebaut, das geschulte Auge wird es erkennen.
Werde morgen mal Popnieten ausbohren ...
Gruß Arno
WoMoG Offline OP
20 Popnieten ausgebohrt, Schübe entnommen, Innenraum
versiegelt, Schübe eingesetzt und 20 Popnieten gepopnietet.
Die Zuleitung zum Verdampfer ist auch fertig verlegt.
Die Schwingmetalle sind auch da.
Gruß Arno
WoMoG Offline OP
ohne Probelauf ins Auto geklebt
Gruß Arno
WoMoG Offline OP
ist das ein Krampf, zum Löten bin ich echt nicht geboren.
Oben, die LED für Fehlercode's. Dann ein Stufenschalter für
verschiedene Drehzahlen, Aus - 0 Ohm - 300 Ohm - 680 Ohm -
1500 Ohm entspricht ca Aus - 2000 - 2500 - 3000 -
3500U/Min des Kompressors. Unten zwei Thermoschalter,
je Lade einer, parallel geschaltet und mit Ist/Solltemperatur -
Anzeige. Diese sollen diverse Szenarien der Temeratur - Regelung ermöglichen. Mal schauen ob es funktioniert.
Gruß Arno
WoMoG Offline OP
läuft !
Auf dem ersten Bild waren die Fühler vertauscht, kurz nach
dem Einschalten. Umgebungstemperatur lag ganztägig bei
22-24°C und es sind nur ein paar Styroporplatten vorgeklemmt.
Nach 15 Minuten
Nach 30 Minuten
Nach 45 Minuten ist die Zieltemperatur links erreicht und die
Temperatursteuerung links hat abgeschaltet.
Hier habe ich die Zieltemperatur rechts angepasst
Stunden später ...
Stunden später ...
Der Kompressor lief auf niedrigster, vom Werk eingestellter,
Drehzahl mit 2000U/Min. Ein paar Grad weniger im rechten
Fach hätte ich mir schon gewünscht. Ausserdem gibt es die
vorläufige Erkenntnis, dass die Temperaturfühler sehr träge
reagieren, bzw die Temperatur weiter sinkt, obwohl der
Kompressor schon längst aus ist und umgekehrt läuft der
Kompressor schon und die Temperatur steigt noch. Das
lässt sich aber mit noch kleinerer Hysterese kaschieren.
Gruß Arno
Aufgepasst, nur weil der Kompressor stoppt endet die Kühlung nicht unmittelbar.
In dem Moment hast du immer noch flüssiges Freon im Kühlelement das verdampft, es dauert ein paar Minuten bis sich das System ausgeglichen hat.
Genau so wie deine Messungen sind funktioniert ein Kühlschrank, das passt alles. Zu kleine Hysterese bringt nichts oder ist sogar Kontraproduktiv weil des System insich träge ist.
Ich würde auch empfehlen dass du in deinen Schubladen noch ein paar 30mm Löcher in die Seitenwände machst damit die Luft im Schrank zirkulieren kann. Die Kälte ist dann gleichmäßig im Kühlgut verteilt statt nur da wo dein Sensor sitzt.
WoMoG Offline OP
Hallo Ozy,
danke für die Erklärung.
Mit den Löchern warte ich aber noch auf Praxiserfahrung.
Gruß Arno
WoMoG Offline OP
Hallo Ozy,
was es nicht alles, auch schon, gibt ...
Gruß Arno
Ja das ist das Vorgängermodell der gleichen Firma, da hast du halt nur eine Festauswahl der RPM dafür ist es viel billiger.
Das Merlin 2 ist schlau da es die Laufzeit und die Pausen überwacht und so die Drehzahl reguliert.
[Linked Image from up.picr.de]
Stadtmensch
Stadtmensch
Berlin
17,148,409 Hertha`s Pinte
7,346,642 Pier 18
3,468,956 Auf`m Keller
3,265,220 Musik-Empfehlungen
2,455,609 Neue Kfz-Steuer
2,255,816 Alte Möhren ...
1 members (WV40.10), 67 guests, and 0 robots.
PeterM 6
Phil 4
Alex-G 2
GW350 2
AfrikaDieter, MichiH
Micheel, Lisa Stena, Karl x1, Wuerfelwaschbaer, Ahjuju78
9,861 Registrierte Benutzer
DaPo 26,274
Ozymandias 15,994
Themen44,062
Posts669,491
Mitglieder9,861
