Seite 78 von 79 1 2 76 77 78 79
WoMoG Offline OP
@Ozy, die Grafik hatte ich schon gefunden.
Heute morgen sah es schon so aus, wie ich mir das vorgestellt
hatte. Die Temperaturen beider Schubladenabteile haben sich
über Nacht soweit angeglichen :
Dann habe ich mal die provisorische Dämmung entfernt und
die Schübe so lange rausgezogen gehabt, bis der Kompressor
wieder anlief. Das dauert, gefühlt, eine Ewigkeit.
Gruß Arno
WoMoG Offline OP
es geht nur schleppend weiter, im Hintergrund das erste
eingeklebte Brettchen. Im Vordergrung der Korpus eines
kleinen Stauraumes und gleichzeitig die Stütze der CP-Stühle.
Das Brettchen oben drauf gehört nicht dahin.
Es gibt künftig einen kleinen Grauwasserzwischenspeicher.
Alle Anschlüsse kommen von oben, es wird mit einer
Schmutzwasserpumpe abgesaugt, hier der Saugschlauch.
Vor dem Tank die Pumpe
Möbelbau, an empfindlicher Stelle Aluwinkel geklebt.
Gruß Arno
WoMoG Offline OP
ein paar winzige Fortschritte bei Rosti, Stauraum und
CP-Stühlestütze.
Unterbau des Grauwasserzwischenspeichres
Gruß Arno
Betreffs Stühle, ich hatte früher auch einen Stauraum für diese. Dann waren sie kaputt und gleiche gab's keine mehr, zumindest nicht hier in Amerika.
Jetzt ist es so dass die Stühle tagsüber hinten im Aufbau liegen, ganz simpel - und Nachts im Beifahrerfussraum. Gleichzeitig hat man sie immer direkt zur Hand wenn man sie braucht.
Der frei gewordene Stauraum wurde anderweitig genutzt.
Heute würde ich es immer wieder so machen. Manchmal denkt man viel zu Perfektionistisch.
WoMoG Offline OP
hier nur positioniert, links ist bereits eingeklebt, rechts
muss ich den Winkel noch mal "nachjustieren". Die Stühle
haben ihren Platz gefunden, fehlt nur noch eine Sicherung.
@Ozy, stimmt ! Die Stühle müssen schnell griffbereit sein,
als "Verschleißteil" sollte die Parkposition aber flexibel sein.
Lose will ich sie weder im "teilintegrierten" transportieren,
noch in irgendeiner Weise umherräumen darum bekommen
Sie einen festen Platz.
Links sollte hauptsächlich ein Mülleimer rein, jetzt überlegen
wir, unseren Egoistengrill samt Briketts, sowie den Draußen -
Kartuschenkocher und ähnliches dort unter zu bringen.
Rechts werden definitiv die Reinigungsutensilien in dem
schmalen Fach verschwinden.
Gruß Arno
WoMoG Offline OP
kleines Fach ist auch eingeklebt. Der Sockel vom
Grauwassertank hat ein paar Installationsbohrungen
bekommen. Dann habe ich mal einen Probeaufbau von
Tank und Pumpe gebaut. Saugt schlagartig an, hat eine
enorme Förderleistung und ist dabei relativ leise. Nachteil,
eine Teilentleerung ist schwierig, es läuft nach, es läuft sehr
lange nach ...
Aber, die Maße sind notiert und können ins Auto übertragen
werden.
Gruß Arno
Hi Arno,
ich würde vermuten, daß das mit dem Nachlaufen daran liegt, daß der Pumpenauslauf unterhalb des Tankniveaus liegt und deswegen der Saughebereffekt eintritt.. die Pumpenventile innen schließen nicht so dicht.. Du könntest aber oben in die Leitung eine kleine Belüftung mit Ventil einbauen, wenn Du dieses nach dem Pumpen öffnest wird die Wassersäule im Rohr unterbrochen und das Nachlaufen endet...
Viele Grüße
Hannes
P.S. Sehr interessant, was Du so umbaust...
Heute schon gewuerfelt????
WoMoG Offline OP
Saughebeeffekt, ja genau. Ist aber nicht schlimm, in der
Regel möchte ich doch auch Leerpumpen.
Staufach fertig, CP Tisch ist fixiert, vorn verschwindet die
lange Kante des Tisches in einer Nische. Dafür muss ich
aber erst den schmalen Staufachdeckel einkleben.
Selbsterklärend ...
Über die Entlüftung kommt noch eine, noch zu erfindende
Abdeckung.
Gruß Arno
Jetzt hast du aber des guten zuviel gemacht.
Überlauf und Belüftung stellt der Schlauch der unter dem Auto endet dar. Da braucht es keinen zweiten Schlauch der nach oben führt.
Auch ist die Nähe des mit Bakterien und Keimen belasteten Entlüftungsschlauches direkt unterhalb des Frischwassereinfüllstutzens aus hygienischer Sicht bedenklich.
WoMoG Offline OP
musste mich ein paar Tage mit der Bedienung
von diesem Teil und dem drumherum
beschäftigen ...
@Ozy, stimmt! Das könnte passieren ... .
Weitere Schläuche sind verlegt und
ein paar Brettchen ins Auto geklebt.
Gruß Arno
Stadtmensch
Stadtmensch
Berlin
17,148,409 Hertha`s Pinte
7,346,642 Pier 18
3,468,956 Auf`m Keller
3,265,220 Musik-Empfehlungen
2,455,609 Neue Kfz-Steuer
2,255,816 Alte Möhren ...
1 members (WV40.10), 67 guests, and 0 robots.
PeterM 6
Phil 4
Alex-G 2
GW350 2
AfrikaDieter, MichiH
Micheel, Lisa Stena, Karl x1, Wuerfelwaschbaer, Ahjuju78
9,861 Registrierte Benutzer
DaPo 26,274
Ozymandias 15,994
Themen44,062
Posts669,491
Mitglieder9,861
