Posts: 1,149 Likes: 35
Posts: 1,149 Likes: 35 |
Hallo , mir ist bei der Demontage des Motors schon ein eingerissenes AGR Rohr aufgefallen , jetzt habe ich gerade diesen Beitrag gefunden http://www.viermalvier.de/ubb_portal/ubbthreads.php/topics/340154/1Da geht es um die Stillegung der AGR - währe das Rohr dann nicht überflüssig ? Weitere Modifikationen , insbesondere die Kühlung betreffend , kommen erst beim finalen Einbau des Motors . ... ach ja , es sieht garnicht sooo schlecht aus - mit dem Motor , Rep-Angebot krieg ich bald . Gruß Arno
Hallo ,
habe heute telefonisch eine erste Aussage über die Kosten der Mortorinstandsetzung bekommen.
Hätte nach vorangegangenen Aussagen nicht mit so hohen Kosten gerechnet .
Die grössten Brocken sind : Hohnen , Planen , Schleifen , Übermasskolben , Hydrostössel , Steuerkette , Düsen + Glühkerzen prüfen , ... , Montagelohn .
Gruß Arno
Posts: 7,268 Likes: 40
Posts: 7,268 Likes: 40 |
Hallo Arno
was ist denn am Glühkerzen prüfen so teuer, das dauert keine 5 Minuten?
Gruß Thomas
Posts: 749 |
Wie hoch sind die Kosten?
'96er 350 TD SL '09er 320 CDI SL BIETE: Frontbügel im schlechten Zustand Klappkonsolen für Fahrer- und Beifahrerseite SUCHE: Werkstatt im Raum Dreiländereck CH/D/F
Hallo ,
ups , Glühkerzen sind wohl vor lauter Aufregung mit in die Liste gekommen - das würd ich selbst machen . Preistreiber sind wohl die Kolben , Normale kosten laut epc ca.2770€ , dann sind 4000€ für die ganze Aktion schon garnicht mehr sooo viel ... .
Was kosten denn Übermaßkolben , kann da nix finden ?
Als Extra könnte ich noch die ESP prüfen lassen , sinnvoll ?
Danke für Euer Interesse
Gruß Arno
Posts: 26,374 Likes: 132
Posts: 26,374 Likes: 132 |
im EPC habe ich auch keine Übermaß-Kolben gefunden.
Mahle hat aber welche, unter der Nummer 001 02 01 mit 87,5mm Durchmesser (001 02 00 wären die Normalen mit 87,00mm Durchmesser). Kosten rund 230€/Stück brutto in diversen Online-Shops.
Danke DaPo ,
die Kolben stehen mit 960€ netto in der Kalkulation , dann sind die Preise also fair , zumal von KS ?
Gruß Arno
Hallo Arno,
ja, ich denke, das ist fair. Und ob nun KS oder Mahle dürfte qualitativ kein Unterschied sein.
Hallo ,
habe heute aus einem W210025 Motor und Getriebe ausgebaut , ´97 , keine 150000 und garantiert erstklassig gewartet !!! Den G-Motor hab ich wieder vom Instandsetzer geholt und auch eingelagert . Mit dem jetzt zur Verfügung stehenden 2. Getriebe hat sich für mich die Probefahrt erledigt und die Demontage geht weiter .
Wichtige Frage : Was passt von einem W210025 in einen W463331 ?
Was nicht passt hab ich wohl schon gefunden : Ölwanne-Pumpe-Peilstab , Lima/Klimahalter , Servopumpe usw .
Gruß Arno
... hätte da ´ne E-Klasse zu verkaufen ... ohne Motor/Getribe ...
Hallo ,
kurzes Update :
Der G ist in einzelne Aggregate zerlegt , der Rahmen gestrahlt und gerade das 2. mal gestrichen worden , der Aufbau durchtrennt .
Probleme bisher : Keine
Größte Defekte : Auspuff = habe hoffentlich schon eine Lösung , Homokinet = muss neu, VG hat großes Flankenspiel = wird repariert , Fahrwerksbuchsen = PU ? , LWR-Steller = noch keine Lösung , Mantel der Handbremsseile direkt am Trommelausgang eingerissen = lohnt sich eine Reparatur ?
Größte Überraschungen : Kardanwellen , Diff´s , Rahmen , Achsen , Karosserie usw sehen gut aus .
WoMoG
1 members (MF450S),
660
Themen44,248
Posts671,694
