Der exmod hat ja den lichtschalter in der mitte des armaturenbretts, rechts daneben auf der gleichen platte ist ein wippschalter und darunter zwei buchsen ( schwarz und rot), wozu sind die, bin den kabeln noch nicht nach gegangen. Was aber genial ist die kiste hat einen starterknopf verbaut.
Bilder kommen morgen
das kommt Strom raus ... leider haben die Engländer kleinere Buchsen verbaut als die bei uns üblichen 4 mm Bananen oder Büschelstecker. Ich hab irgendwann mal die Buchsen aufgebohrt ... glaube ich :o)
so, ich mein den kleinen wippschalter über den beiden buchsen, der muss serienmäßig sein, da schwarze farbe in dem bohrloch war. genau wie beim lichtschalter und den buchsen.
so einen Schalter verbaut das Mod Nicht. Bei meinem ist in der Platte nur der Lichtschalter und die Plus/ Minis Buchsen für die Kabellampe mehr nicht. Gruß Stefan
Ich hab es Ausprobiert, bei der Gelegenheit gleich Relais verbaut. Die Drehschalter rauchen alle 20 Jahre bei häufigem Gebrauch ab ... und sind recht teuer in der Wiederbeschaffung.
