Posts: 1 |
Hallo Hat jemand Erfahrung mit der Zulassung eines U1300L der BW in der Schweiz (MFK)? Was ist speziell zu beachten? Hilft allenfalls eine Zulassung des TÜV oder ist das vergebene Liebesmühe... Danke für Hinweise.
Posts: 8,724 |
frag mal hier: allrad-lkw-gemeinschaft.de Da hat zumindest einer einen MB Kurzhauber ex-BGS in der Schweiz zugelassen.
Posts: 16,494 Likes: 5
Posts: 16,494 Likes: 5 |
Auf alle Fälle brauchst du eine Ausfuhrgenehmigung, sollte aber beim Mog ohne Panzerung kein Problem sein.
Posts: 1,082 |
Auf alle Fälle brauchst du eine Ausfuhrgenehmigung, sollte aber beim Mog ohne Panzerung kein Problem sein. Mit den vorhandenen Infos ist diese Behauptung leichtfertig, und wahrscheinlich falsch!(dieses "!" ist als Satzzeichen anzusehen)
Auf alle Fälle brauchst du eine Ausfuhrgenehmigung, sollte aber beim Mog ohne Panzerung kein Problem sein. Mit den vorhandenen Infos ist diese Behauptung leichtfertig, und wahrscheinlich falsch!(dieses "!" ist als Satzzeichen anzusehen) Dann solltest du mal die Bestimmungen der Bundeswehr lesen hier noch mehr Info´s
Posts: 1,082 |
Wortlaut der Ausfuhrliste
Anmerkung 2:
Die Änderung eines Landfahrzeuges für militärische Zwecke, erfasst von Unternummer 0006a, bedeutet eine bauliche, elektrische oder mechanische Änderung, die ein oder mehrere besonders konstruierte militärische Bestandteile betrifft. Solche Bestandteile schließen ein:
a) Luftreifendecken in beschussfester oder bei abgelassener Luft fahrtauglicher Spezialbauart,
b) Panzerschutz von wichtigen Teilen (z.B. Kraftstofftanks oder Fahrzeugkabinen),
c) besondere Verstärkungen oder Lafetten für die Aufnahme von Waffen,
d) Tarnbeleuchtung,
e) Mehrfarben-Tarnlackierung des Fahrzeuges.
Anmerkung 3:
Nummer 0006 erfasst keine zivilen Sonderschutzlimousinen und Werttransporter mit Schutzpanzerung.
Anmerkung 4:
Nummer 0006 erfasst nicht die folgenden militärischen Bestandteile:
a) Gewehr- bzw. Waffenhalterungen,
b) Tarnnetzhalterungen,
c) NATO-Kupplungen,
d) Dachluken, rund mit schwenk- oder klappbarem Deckel.
Die Vebeg schreibt diesen Satz zu allem was Oliv ist, und die Vebeg ist nicht die Bundeswehr!
joao
Kirchberg an der Jagst
339
Themen44,254
Posts671,756
