Seite 12 von 28 1 2 10 11 12 13 14 27 28
Matti #516134 26/07/2012 18:13
Matti Offline OP
Silent & Noisy
Silent & Noisy
Guten Abend!
Heute hat er neue Reifen bekommen: Nokian Rotiiva AT in 235/85 R 16. Ein ziemlich neuer AT-Reifen mit Schneeflocke und einem Profil, das mir gefällt. Martialischer brauch' ich's im Moment nicht. Mangels geeigneter Schlauchlosfelgen und weil ich keine MTs haben wollte, bin ich bei dieser Allerweltsgröße geblieben. In 255/85 R 16 gibt's nur zwei MT-Profile. Vielleicht kommt der nächste Schritt mal, wenn ich verbreiterte Felgen oder sonstwelche passenden in 7,5 Zoll habe.
Die Montage (mit neuen Schläuchen) war technisch kein Problem. Die kleine Felgenschutzlippe, die der Reifen hat, verschwindet einfach hinter den Felgenhörnern. Nun hoffe ich, dass es nirgendwo scheuert und alles rund läuft.
Matti
Matti #521715 04/09/2012 06:27
Matti Offline OP
Silent & Noisy
Silent & Noisy
Guten Morgen!
Am rechten Vorderrad innen kommt Fett raus. Was ist da voraussichtlich defekt? Der Simmerring?
Jürgen, hättest Du vielleicht die Teilenummer?
Gruß und Dank
Matti
Matti #521836 04/09/2012 18:32
das ist der gleiche wie im Diffausgang ET 40101353
juergenr #521925 05/09/2012 06:43
Matti Offline OP
Silent & Noisy
Silent & Noisy
Danke Jürgen!
Hat noch jemand diesbezügliche Tips für mich? Brauche ich voraussichtlich weitere Teile? Gibt's irgendwelche Probleme bei der De-/Remontage, auf die ich vorbereitet sein sollte?
Matti
Matti #523710 16/09/2012 14:42
Matti Offline OP
Silent & Noisy
Silent & Noisy
Hi!
Wie sieht beim normalen 4x2 Daily 96 eigentlich die Reserveradbefestigung aus? Ich nehme doch an, dass bei denen das Rad untendrunter hinter der Hinterachse hängt und mit irgendeinem Klapp- oder Kurbelmechanismus fest gemacht ist. Bei der Pritsche ist es ja wohl rechts vor der Hinterachse befestigt.
Ich hab mir den riesigen Platz hinter der Hinterachse gerade nochmal angesehen und ausgemessen. Das einzige, was das Freimaß einschränkt, ist eigentlich das Gestänge vom Bremskraftregler. Wenn man das nach vorne verlängern oder ganz abschrauben könnte, würden sogar die momentanen 235/85 R 16 drunter passen. Stabi gibt's bei mir nicht. Oder man verlängert/versetzt die AHK 5 cm nach hinten.
Aber trotzdem bräuchte man einen Mechanismus, mit dem man das schwere Rad hochziehen könnte. Deswegen meine Frage. Hat jemand ein Bild von dem 4x2-Halter?
Gruß und Dank
Matti
Matti #523712 16/09/2012 15:08
Hi Matti,
hab 2 Bilder von neuerem Daily gefunden. Die Technik wird sich wohl nicht groß geändert haben.
Lässt sich auch mit etwas Kontakt zu Schlossern und Schrotthändler selber machen. Das Gesperre ist wohl das Problem.
Oder du findest einen Schrott-Daily, wo du das Teil ausbauen darfst.
[Linked Image von www10.pic-upload.de]
Grüßle
Bernd
atze #524221 18/09/2012 17:36
hatte mal einen
hatte mal einen
sind die Nokian Rotiiva AT in 235/85 R 16 für den Betrieb mit Schläuchen zugelassen?
Und montier vorn wieder Spritzlappen. Natürlich nach hinten mit Abspannung.
Rocky
Die Ernsthaftigkeit eines Offroaders erkennt man an der Kennzeichenbefestigung...
...und wer keine Ahnung hat, einfach mal Klappe halten.
Rocky #524234 18/09/2012 18:18
Matti Offline OP
Silent & Noisy
Silent & Noisy
Tach Rocky!
Ob zugelassen oder nicht, weiß ich nicht. Mein Reifenhändler hat sich bei diversen Kollegen erkundigt und von allen gehört, dass es keine Probleme oder Hinderungsgründe gibt. Und wie geschrieben, funktioniert's bisher.
Die Schmutzlappen kommen sicher irgendwann dran. Muss nur neue Halterungen anfertigen, da die alten vom Vorbesitzer ruiniert worden sind.
Gruß und Dank
Matti
Matti #524260 18/09/2012 19:42
hatte mal einen
hatte mal einen
Original geschrieben von Matti
...Ob zugelassen oder nicht, weiß ich nicht. Mein Reifenhändler hat sich bei diversen Kollegen erkundigt und von allen gehört, dass es keine Probleme oder Hinderungsgründe gibt. Und wie geschrieben, funktioniert's bisher...Matti
ob tubeless oder tubetype steht auf der Reifenflanke.
Ich habe 235/85R16 schlauchlose Reifen mit Schlauch auf den originalen 5,5R16-Felgen versucht. Das ging daneben...
Und die wenigsten Reifenhändler haben davon Ahnung. Die können nur Standard...
Rocky
Rocky #524493 20/09/2012 05:25
D
Rückfälliger
Rückfälliger
D
Kurze Frage eines Dummkopfes: Viele von uns, speziell mit den alten IVECOs, haben noch die 5,5"-Felge und aus Kostengründen auch nicht wirklich vor, auf neue 6,5"-Felgen umzusteigen. Meine Frage lautet: Kann ich schlauchlose Reifen nun montieren, mit un d ohne Schlauch, wenn ja, was benötige ich, um sie als schlauchlose Reifen Ohne Schlauch zu montieren.
Danke im Voraus
Axel
Ray
Ray
17,603,410 Hertha`s Pinte
7,416,944 Pier 18
3,495,220 Auf`m Keller
3,340,616 Musik-Empfehlungen
2,512,970 Neue Kfz-Steuer
2,323,334 Alte Möhren ...
0 members (), 394 guests, and 0 robots.
marcus 2
Troll 1
Andi D, hexchen
9,894 Registrierte Benutzer
DaPo 26,375
Ozymandias 16,233
Themen44,250
Posts671,714
