Posts: 129 |
Hallo, ich hab an meinem '85er W460 300GD das Problem dass die Temperaturanzeige gerademal beim Zündungeinschalten sich "erhebt" also die Nadel sich aus der "Ruheposition" ganz links um ein paar Millimeter in Richtung Skala bewegt und dort stehenbleibt. der Stecker ist am Temperaturfühler dran, das Kabel zum Fühler sieht auf den ersten Blick auch gut aus. wo kann der Fehler liegen? sehe ich das richtig dass der Temperaturfühler den Masseschluss gegen den Motorblock darstellt? welchen Widerstand sollte der Fühler bei welcher Temp aufweisen? dann könnte ich bei "Zündung ein" ja messen ob 12V zum Fühler kommen und auch diesen Durchmessen ob er defekt ist. als weitere Probleme hab ich dass meine Tankanzeige im Takt der Blinker zuckt und mein Drehzahlmesser auch nichts anzeigt....nur für den Fall dass das ev. die Ursachenfindung erleichtert. für die anderen Probleme mach ich eigene Topics auf, also diese hier bitte nicht weiter behandeln damit die Suche in Zukunft Suchenden wie mir klarere Ergebnisse liefert. DANKE!
mit dem Öl nicht sparsam sein
Titelverpasser
Titelverpasser
Posts: 3,687 |
hört sich nach Masseproblem im Innenbereich an. Neues Massekabel legen bzw. das Alte wieder funktionsfähig machen.
Posts: 129 |
ich nehme an es befindet sich ein Massepunkt unter dem Kombiinstrument?
Posts: 37 |
Mahlzeit, allerseits!
Temperaturanzeige: Eindeutig Kontaktproblem. Tankanzeige Blinker: Massproblem Kombiinstrument.
Möglicherweise beide Probleme in einem Gehäuse, Verdacht: Stecker am Kombiinstrument bzw. Kabel unmittelbar in der Nähe.
MfG,
Posts: 129 |
danke für die inputs. sofern es heute abend nicht regnet werd ich mir den massepunkt laut hans hehl ansehen: http://www.hehlhans.de/tipp98-2.htm#b43sowie die steckverbindungen am und in der nähe vom kombiinstrument. mit den messwerten für den tempfühler kann mir keiner helfen?
Posts: 37 |
Moin, Vic! mit den messwerten für den tempfühler kann mir keiner helfen? Nein, nicht wirklich. Sind aber auch (erstmal) egal, weil du höchstwahrscheinlich einen Übergangswiderstand durch Oxydation irgend wo hast, somit hast du zwei in Reihe geschaltete Widerstände, die variieren (der dritte ist das Instrument, die einzige starre Größe neben der Gesamtspannung)und somit nur ekelhafte und irrefdührende Ergebnisse erhältst. Ein reiner Kabelbruch dürfte es nicht sein, weil das Instrument ja einen Zucker macht. Ich tippe in Sachen Temperaturinstrument ganz stark auf Korrosion an einer Steckverbindung. Genauso mit der Tankanzeige - dies wohl an ziemlich ähnlicher Stelle. Viele Grüße, Oli.
Posts: 129 |
guten abend, komm grad von draussen. massepunkt unterm kombiinstrument ist hübsch, hab ihn trotzdem nochmal abgeschmirgelt und neu verschraubt. massepunkt an der kotflügelstehwand beifahrerseitig war rostig, da hab ich die kabelringschuhe erneuert sowie die kontaktfläche am kotflügel blank geschliffen, verschraubt und mit batteriepolspray konserviert. für die beiden massepunkte an der fahrerseitigen kotflügelstehwand (2 stehbolzen) war leider keine zeit mehr da bereits die sonne unterging. hab nur das gewinde der stehbolzen mit einem gewindeschneider geputzt und neu verschraubt. das tanknadelzucken beim blinken ist nun weg, die tempanzeige sowie der drehzahlmesser machen noch immer nichts. also geht die suche weiter...
Posts: 26,386 Likes: 136
Posts: 26,386 Likes: 136 |
was passiert denn, wenn du mal den Stecker vom Temperaturfühler abziehst, und direkt auf Masse hälst? Bewegt sich die Nadel?
Beim DZM tippe ich auf einen Defekt im Deckel, bzw. der im Deckel eingegossenen Platine. Der OT-Geber ist aber da? Sitzt neben der Unterdruckpumpe vorne am Motor...
Posts: 129 |
guten morgähn,
das mit dem tempkabel direkt an masse probier ich heut nachmittag gleichmal aus. guter tip, da seh ich ob alles ab dem fühler funktionstüchtig ist.
OT-Geber ist vorhanden, dickes graues kabel geht von dort direkt ins steuergerät. kann man auch ohne den deckel vom steuergerät fahren oder geht dann irgendwas anderes auch nicht? (dann würd ich den deckel einem befreundeten elektroniker zur überholung geben)
sg, vic
Was für ein Steuergerät?
1 members (user108),
477
Themen44,260
Posts671,827
Mitglieder9,901
