Seite 1 von 2 1 2
#52533 04/07/2005 19:15
Hallo Leute
ich kann gerade an neue (sehr günstige) original Dailyfelgen kommen. Sehe ich das richtig, dass die 6,5er Felge ET.Nr. 60153410 Sprengring tubeless, die Felge der Wahl ist, wenn es um IVECO Felgen für meinen Daily 4x4 geht. Soll ein geländegängiger Rädersatz werden, ich habe ja noch die 17,5 Bouzinac <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/engel02.gif" alt="" /> für normale Touren.
Gruss Juergen
Kabriofahrer
Kabriofahrer
... die Nummer ist korrekt <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" />.
die Felgen sind schon eingetroffen und i.O. - nur bei der Bereifung ist wohl was schief gelaufen <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/augen21.gif" alt="" />
Ventile und Dichtringe muss ich noch besorgen, gibts aber bei heimischen Reifendealer. Was ist eigentlich der Unterschied bei den Michelindichtringen JT 1964 und JT 1967 (Nr. aus früherem Fred), wenn das überhaupt die richtigen Michelin Nr. sind. Habe mal ein Venil zur Probe mitgenommen, dass baut innen ca. 12mm hoch, also in den Freiraum zischen Felge und Bremstrommel. Weiss jemand ob das original IVECO Ventil noch flacher ist oder ggf nur teurer?
Gruss Juergen
Hallo Jürgen, den Unterschied zwischen JT 1964 und JT 1967 weiss ich auch nicht, der 1967 passt auf jeden Fall (es gibt noch Dichtringe die nicht so breit sind, mit denen habe ich die Räder nicht dicht bekommen). Die Orginal Iveco Ventile sind zu lang (außer sie wurden geändert). Du solltest Ventile mit ca. 85mm Länge verwenden. Gib´s z.B. bei Tip Top Stahlgruber.Bestellnummer kann ich Dir raussuchen wenn nötig. Schöne Grüße Martin
Hallo Martin,
habe heute die Dichtringe bekommen und mal zur Probe mit dem PKW-Reifen -siehe obiger Anhang- montiert, das funzt. Bei Michelin herscht eine gewisse Kunfusion bzgl. der Dichtringe. Meine neuen Dichtringe haben die Bezeichnung A16 SPRAT R1014 mit Michelin Artikel Nr. 553007. Es gibt wohl noch 2 andere für 16er Felgen, der Mensch am Telefon konnte aber nicht sagen wodurch die sich unterscheiden, das kläre ich aber noch und stelle die Info dann hier ins Forum. Das Ventil passt auch, es bleibt genug Freiraum zur Bremstrommel und verläuft abgewinkelt entsprechend der Form der Felgenschüssel.
Welche Bereifung hast Du auf Deinen (5,5er od. 6,5er) Felgen?
Gruss Juergen
Sali Jürgen
Eigentlich gibts nur 2 Sorten von Dichtringen, Runde und Dreieckige, der Daily hat Dreieckige.
Das ganze für 16" und 20" - also 4 Sorten.
Thats it.
Hallo Jürgen,
ich habe (noch die alten) BFG MT 255/85 auf 6,5-16.
Die neuen BFG passen nicht mehr.
Gruß Martin
Hallo Leute
Nach Jahren der Abwesenheit melde ich mich auch mal wieder zurück . . . dudu
Die Zeit ist wohl auch für ich langsam reif, auf Schlauchlosbetrieb umzustellen und mir damit eine grössere Reifenauswahl zu eröffnen.
Kennt jemand die aktuellen Bestellnummern für Dichtring und Ventil passend zur Felge 6.50H-16SDC Tubeless ?
Dichtring Michelin JT1967
Ist dieser Typ noch aktuell ?
Bestellnummer ?
Schraubventil mit Länge 85mm von Rema Tip Top (Stahlgruber)
Welcher Bohrungsdurchmesser in der Felge ?
Welche Form passt ?
Bestellnummer ?
Vielen Dank für eure Tipps !
Gruss Reto
Gruss Reto
Hallo Reto,
die Ventile hatte ich bei Stahlguber gekauft, Art.Nr. 5626788 - siehe pdf
*meine Ventile für die Gianetti 14444 TL Felge sind von Schrader, darauf steht F.808 und L-71691 - die IVECO ET ist 60153413
Daten von alligator-ventilfabrik.de
Daten von Stahlgruber 5626788
Von den Dichtringen habe ich bisher auch nur die JT1967, die Bezeichnung verwendet auch Michelin in der LKW Reifen Liste, ich habe die mal über PitStop bezogen, da steht aber keine Art.Nr. auf der Rechnung.
aus dem MICHELIN off-road TYRES DATA BOOK 2018-2019 EDITION
WIM Offline
Fliegender Holländer
Seite 1 von 2 1 2
17,586,506 Hertha`s Pinte
7,411,412 Pier 18
3,494,649 Auf`m Keller
3,337,982 Musik-Empfehlungen
2,511,925 Neue Kfz-Steuer
2,322,719 Alte Möhren ...
0 members (), 495 guests, and 0 robots.
marcus 2
GW350 2
oldie 1
Troll 1
G_mein, Q-Treiberin
9,894 Registrierte Benutzer
DaPo 26,375
Ozymandias 16,233
Posts671,704
