Posts: 850 |
hallo,
kurze frage, wie wird der mercedesstern im 463er kuehler demontiert ? muss ich da den kuststoffteil abschrauben, oder geht das von aussen ?
gruesse
Posts: 23 |
Kurze Antwort, Kühlergrill abmontieren (4 Schrauben glaub ich) und dann von Hinten den Stern abschrauben. Danach Puchzeichen festschrauben und Kühler wieder montieren :-)
Posts: 726 |
...kann mir jemand sagen, wo es das große, für den 463er passende, Puch-zeichen zu einem vernünftigen Preis gibt?
danke! Alex
Posts: 749 |
80,- € bei tschiewagon werde mir das wohl auch holen, aber ich habe bedenken wegen dem schwarzen Gitter dahinter, vielleicht weiss das jemand... Das gitter hinter dem Mercedes Stern scheint nur für den Stern zu sein, also in der Sternform eine Verdickung des Zeichens anzubieten. Ist das so? Dann müsste man das Gitter beim Puch-Zeichen auch austauschen oder?
'96er 350 TD SL '09er 320 CDI SL BIETE: Frontbügel im schlechten Zustand Klappkonsolen für Fahrer- und Beifahrerseite SUCHE: Werkstatt im Raum Dreiländereck CH/D/F
Posts: 850 |
danke norweger, ist der 463er stern auch von hinten verschraubt ? dachte der ist nur geklemmt...deswegen die frage.
und nee, puch zeichen kommt keines ran, wollte den stern schwaerzen....bin eh ein paar sachen mit hammerite am lakieren, da dachte ich mach ich den stern gleich mit ;-)
Posts: 749 |
Also unser ist ein waschechter Puch mit einer VAG Fahrgestellnummer Bloss irgendeiner der Vorbesitzer hat alle äusseren Zeichen auf Mercedes geändert... bis auf den Airbag
Posts: 129 |
von hammerite würde ich abraten, das ist meiner rosterfahrung nach mist. oldtimermarkt usw bestätigen dies.
lacke in meinen lieblingsfarben gibts hier: militaerlacke.de
mit dem Öl nicht sparsam sein
Posts: 90 |
Das Puch Zeichen hat 3 Zapfen die mit sanfter Gewalt auch in das Gitter passen (welches beim Stern verbaut ist). Umbauen und glücklich sein Gruß, Hans
Puch G 500 Bj 98 / mein kleiner Stadtflitzer
Posts: 5,118 Likes: 1
Posts: 5,118 Likes: 1 |
80,- € bei tschiewagon ... Na mit dem Geld kann man besseres anfangen. Aber wenn Nationalstolz etwas sektenhaftes annimmt..... Doch um fair zu bleiben: Hat jemand mal eine Mercedes- Teilenummer von dem PUch- Zeichen? Auch mit der VAG- FIN eines Freundes kam nur der Stern. Die Nummern, die ich gefunden habe, kennt das EPC nicht. Da gabs zwei Varianten, einmal die drei Zapfen wie beim Stern und einmal Zentralschraube. Letztere hat den Nachteil, dass man das Puchzeichen auch verkehrt herum anschrauben kann. Aber darüber würden sich ja nur die Österreicher aufregen...
Gruß René
Posts: 850 |
hallo vic,
vielen dank fuer die info....das war nun aber leider zu spaet :-( habe die ollen BW Kanister schon mit der ersten schicht versehen. aber was solls, dafuer wird es schon reichen.
was genau ist den bei hamerite nicht so gut ?
365
Themen44,245
Posts671,658
Mitglieder9,892
