Posts: 3,181 Likes: 17
Entlüfter
Entlüfter
Posts: 3,181 Likes: 17 |
Hi, gibts geklebte Frontscheiben ? Evtl in Verbindung mit Beifahrerairbag ? Oder sind die Scheiben bis heute nur mit dem Gummi eingezogen ?
Grüsse Thomas - der mit dem Rost unterm Scheibengummi
Posts: 7,268 Likes: 40
Posts: 7,268 Likes: 40 |
also beim 500er in meine Garage aus 1998 sehe ich den normalen Gummi.
Gruß Thomas
Posts: 892 |
bei meinem 1999er auch (mit 2 Airbags) Grüße Micha
Schon ein einziger Biss eines Pferdes kann für eine Hornisse tödlich sein! 463er, G500, Bj99
Posts: 1,525 |
Beim einziehen der Frontscheibe kommt noch eine flüssige Dichtung mit hinein....Arno wußte das aber mal genauer....
AAAAAARNOOOOO..........................
Posts: 26,375 Likes: 132
Posts: 26,375 Likes: 132 |
man kann Scheibe/Gummi, um sicher zu gehen, daß es dicht ist, mit zusäzlichem Dichtkleber einsetzen.
Posts: 5,118 Likes: 1
Posts: 5,118 Likes: 1 |
Beim einziehen der Frontscheibe kommt noch eine flüssige Dichtung mit hinein.... Das ist der Kleber! A 005 989 61 71 bzw. Terostat MS930 Zumindest lt. WIS Kleber kommt umlaufend in den Scheibenrahmen und nach Einbau der Scheibe auchzwischen Glas und Gummi. Gilt für Fahrzeuge mit Beifahrerairbag. Bei den 460/461ern wird nur eingezogen- ohne Kleber.
Gruß René
Hängt das mit dem Beifahrerairbag zusammen, oder ist MB erst so spät aufgefallen, daß die Scheiben manchmal nicht dicht sind?
Wie ich schon geschrieben habe, lt. WIS nur für Fahrezuge mit Beifahrerairbag. Ich würde aber das auch bei einem 460er machen. Vermutlich drückt der Beifahrerairbag die Scheibe raus, wenn nicht verklebt.
Gruß René
Posts: 129 |
und was ist daran schlecht wenn der beifahrerairbag die scheibe rausdrückt? sparen sich die einsatzkräfte einen arbeitsschritt und eine defekte windschutzscheibe wird bei ausfahrendem airbag wohl das geringste problem sein. versteh das nicht ganz.
mit dem Öl nicht sparsam sein
Entlüfter
Entlüfter
Also doch. Danke für die Bestätigung René.
Rost am Scheibenrahmen bzw unterm Scheibengummi ist ja nix neues. Ich setze an allen alten Kisten immer die Gummis mit Dichtmasse ins Blech um das Eindringen von Schmutz und Feuchtigkeit und das Scheuern und damit das Entstehen von Roststellen zu verhindern.
Bei meinem 2007er sehe ich keine Dicht- oder Klebemasse. Hmm. Wird die Dichtmasse ab Werk so sparsam aufgetragen dass sie nur ganz innen liegt und man nix sieht ? Das würde ja dem Rostschutz nicht ideal helfen. Aktuell hats ne nette Roststelle unter der äuseren Gummilippe und es stellt sich die Frage wie ich dem weiteren Rostbefall am besten begegne.
Grüsse Thomas
1 members (Iveco Rob),
670
Posts671,705
