Posts: 26,375 Likes: 132
Posts: 26,375 Likes: 132 |
wenn der Lack OK ist, ist das Wasser im äußeren Bereich kein Problem. Rosten tut der Scheibenrahmen meistens ausgehend vom Spalt zwischen innerem und äußerem Blech, und da kommt dank Pampe kein Wasser hin.
Posts: 312 |
Yep, die WSS ist bei allen 463ern mit Beifahrer-Airbag geklebt. Bei den Tests ist man draufgekommen, dass der auslösende Airbag die Windschutzscheibe rausdrückt.
Die bei einem Unfall nach vorne wegfliegende Windschutzscheibe kann schwere Verletzungen verursachen. (Unfallgegner, unbeteiligte Dritte). Auch schützt die fest montierte Frontscheibe die Fahrzeuginsassen vor einschlagenden Teilen (Tierkörper, Ladungs- und Fahrzeugteile etc.). Drum heißt es ja auch WindSCHUTZscheibe.
Money, Money, a G-class must be funny, in a rich man`s world! (Abba)
Posts: 3,181 Likes: 17
Entlüfter
Entlüfter
Posts: 3,181 Likes: 17 |
Bei meinen VW T3 dichte ich die Scheibe sofort nach Einbau, also bevor es nass werden kann, mit abtupfbarer Dichtmasse (Würth/Carglass) von aussen zusätzlich ab. Werde ich jetzt beim G auch so machen. Hatte mich nur gewundert dass die Scheibe schon ab Werk zusätzlich gedichtet/verklebt ist. Das könnten die ja dann auch gleich richtig machen, also so dass die äussere Lippe mit abgedichtet ist. Mike Sanders Fett am Scheibengummi hat sich bei mir nicht bewährt, die Dichtungen der Seitenscheiben am T3 sind aufgequollen. Grüsse Thomas
Posts: 1,087 Likes: 1
Posts: 1,087 Likes: 1 |
jo das bild ist interessant, nur wenn ich den gummi am rahmen leicht anhebe, laeuft da wasser raus....und das kann ja nicht gut sein auf dauer.... Das ist doch kein Grund zur Panik, das ist doch IMMER bei ALLEN Gs so. Wie Dapo schon schrieb, das steht doch nur außen auf dem Lack
Gruß Klaus
Posts: 2,455 Likes: 64
Posts: 2,455 Likes: 64 |
Auch schützt die fest montierte Frontscheibe die Fahrzeuginsassen vor einschlagenden Teilen (Tierkörper, Ladungs- und Fahrzeugteile etc.). Drum heißt es ja auch WindSCHUTZscheibe. Bitte? Das tut doch die Verbundglasscheibe im Keder auch, soo unterdimensioniert ist auch die G-Scheiben"führung" nicht. Grüsse Peter
Modellbauer
Modellbauer
Posts: 562 |
Das ist doch kein Grund zur Panik, das ist doch IMMER bei ALLEN Gs so. Wie Dapo schon schrieb, das steht doch nur außen auf dem Lack Na von Panik würde ich auch nicht reden. Aber wenn das ja "nur Wasser auf Lack" ist, dann braucht man ja auch keine Hohlraumversiegelung machen. Wenn da Feuchtigkeit reinkommt, das ist ja nur Wasser auf Lack. Ich könnte das nicht brauchen zu wissen dass es Stellen gibt die einfach immer feucht sind. Dann gibts noch die Kapillarwirkung, und ruck zuck ist die Feuchtigkeit wieder wo anders, eben z.B. am Stoß von Innen und Aussenteil. Ist ja aber auch schön lackiert gell? Warum rosten lackierte Autos überhaupt? http://www.viermalvier.de/ubb_portal/images/icons/default/whistle.gifMicha
Posts: 6,347 |
Rost ist nur eine Erfindung des imperialistischen Auslands.
Im Ernst: Stehendes Wasser ist immer Mist. Da kommt es früher oder später immer zu Rost.
Posts: 892 |
Mit allzuviel Mike sanders wäre ich vorsichtig.. Offiziell soll ja schenibar MS Gummis nicht angreifen - aber bei mir hat sich der Scheibengummi gelängt! Ok - vielleicht hab ichs mit den Zeug etwas übertrieben, hab Mike Sanders kräftig zwischen Rahmen und Gummi reingeschmiert. Nach einigen Wochen hat sich am äußeren Rand (dort wo die Gummilippe eigentlich mit dem Blech abschließen soll) eine "Beule" gebildet.. eben so, wie wenn der Gummi zu lange wär. Ich hab mir so geholfen, dass ich dort lokal die äußere Lippe mit flexiblem (schwarzen) Sekundenkleber angeheftet habe - seitem ist Ruhe D.h. Mike Sanders ist sicher nicht schlecht, aber besser nicht übertreiben... Grüße Micha
Schon ein einziger Biss eines Pferdes kann für eine Hornisse tödlich sein! 463er, G500, Bj99
Na von Panik würde ich auch nicht reden. Aber wenn das ja "nur Wasser auf Lack" ist, dann braucht man ja auch keine Hohlraumversiegelung machen. Wenn da Feuchtigkeit reinkommt, das ist ja nur Wasser auf Lack. Sind Deine Hohlräume von innen lackiert? Meine nicht...
Posts: 312 |
Auch schützt die fest montierte Frontscheibe die Fahrzeuginsassen vor einschlagenden Teilen (Tierkörper, Ladungs- und Fahrzeugteile etc.). Drum heißt es ja auch WindSCHUTZscheibe. Bitte? Das tut doch die Verbundglasscheibe im Keder auch, soo unterdimensioniert ist auch die G-Scheiben"führung" nicht. Grüsse Peter Bitte! Wenn sie vom Airbag vorher "rausgeschossen" wird, eben nicht.
2 members (oldie, toyotom),
557
Posts671,710
