Posts: 643 |
Hallo und Grüß Euch nur kurz eine Frage von einem G 300 OM 603 Fahrer: kann man bei einem PUR aus 2009 die Reifengröße 285/75-16 fahren - zumal ich gehört habe , daß man bei den modernen G die Reifengrößen "ins Steuergerät" eingeben muß ??? Sprich was wäre, wenn das Steuergerät diese Reifengröße nicht kennt ??? Gruß aus Wien von Hannes
Posts: 749 |
IMHO Es wird ins steuergerät eingegeben damit der Tacho die richtige Geschwindigkeit anzeigen kann (auch fürs Navi falls vorhanden). Soweit ich weiss kann man Grössen bis 32" eingeben, die gennate Grösse sind aber 33".
Diese Grösse ist nicht offiziell von Mercedes freigegeben, da der Platz sehr eng wird. Es geht grad so, ist eine Frage des Tüvs ob sie abgenommen wird. Das vorausgesetzt, sie stossen nirgendwo an. Mit einem Bodylift bist Du auf jeden Fall auf der sicheren Seite.
Der Pur hat breitere Achsen, die 285er Grösse sollte bei dem passen.
Schönen Gruss
twicky87
'96er 350 TD SL '09er 320 CDI SL BIETE: Frontbügel im schlechten Zustand Klappkonsolen für Fahrer- und Beifahrerseite SUCHE: Werkstatt im Raum Dreiländereck CH/D/F
Scheffinschinör
Scheffinschinör
Posts: 4,499 |
Welche Reifengroesse ist denn derzeit drauf?
Posts: 876 Likes: 3
Posts: 876 Likes: 3 |
Schönen Gruss
twicky87 Hallo Twicky, kannst du das mal erklären mit den breiteren Achsen beim Pur? Gruß Arno
Posts: 312 |
Wenn es konkret ist, würde ich wegen der Zulassung in Ö da anfragen: http://www.mercedes-benz-consult-gr...0-0-0-0-16209-1211432-0-0-0-0-0-0-0.htmlBeim 6x6 Modell wird 285/75 R16 als Serienbereifung im Prospekt angeführt. Die Frage ist nur mit welchem Aufwand das verbunden ist.
Money, Money, a G-class must be funny, in a rich man`s world! (Abba)
Posts: 643 |
Dank euch allen, ich schau mir am WE einen PUR an, und den Verkäufer brauch ich sowas nicht zu fragen, die kennen sich ja alle nicht aus....und 285/75-16 wäre meine Wunschgröße, hab die ja auch bei einigen G´s gesehen (allerdings ältere Modelle und da weiß ich nicht ob die auch eingetragen waren) Gruß vom Hannes
Posts: 5,118 Likes: 1
Posts: 5,118 Likes: 1 |
Lt. WIS ist bei 265/75 R16 Schluß.
Gruß René
Posts: 749 |
Hallo Padane. Wenn ich mich nicht irre, also immer noch imho hat der PUR die Achse mit 1550mm Breite verbaut, oder nicht? Schönen Gruss Twicky87
Posts: 876 Likes: 3
Hallo Twicky,
wenn du es dann doch nicht sicher weißt und jetzt mit " wenn ich mich nicht irre " und "imho" und "oder doch nicht" arbeitest, warum schreibst du es dann anderen Forumsmitglieder die einen technischen Rat suchen so als ob es Fakt ist. Manchmal ist es besser nichts zu sagen, der Fragensteller trifft ja aufgrund von Antworten in einem Forum viellicht auch eine Entscheidung.
Ich habe übrigens nur einmal einen Pur mit 1555mm Achsen gesehen, eines der Fahrzeuge die auch im Prospekt abgebildet waren. Alle Pur die ich später gesehen habe hatten 1475mm drin.
Gruß Arno
Posts: 130 |
Hallo Hannes
In 2011wurde mit 265/75R16 ausgeliefert (SA). Aktuell gibt es den PUR ab Werk nur bis max. 265/65R16. Kenne noch welche mit 235/85R16, mit 285/75R16 habe ich noch keinen gesehen. G ruß Bernhard
Moderated by
Burgerfrau,
DaPo,
Dieter,
Flashman,
juergenr,
Monny,
Ozymandias,
Peter,
Phil,
rovervirus,
Tordi
spiess
Weltbürger, Köln (D), Rhein-Stromkilometer 674 - aber bevorzugt N40-14; O23-41
1 members (reed515),
191
9,901 Registrierte Benutzer |
Themen44,260
Posts671,831
Mitglieder9,901
