Seite 1 von 2 1 2
Sigi_H
Sigi_H
Ich will am Wochenende den Unterboden des Dicken "filmen"
Leider schifft es aber sehr wahrscheinlich am WE und ich stelle mir die Frage, ob ich den Fluid Film überhaupt aufbringen kann, wenn das Auto durch die Anfahrt zur Werkstatt unten komplett nass ist.
Geht das auch bei Nässe, oder besser warten?
Wenn die Karre naß ist kannst du das vergessen. Wie soll denn das Zeug unter das Wasser kommen ?
alpträumende Vulkanette
bitte sehr mein freund
http://www.korrosionsschutz-depot.de/de/service_downloads_fluidfilm.html
ein bischen feuchtigkeit ist ok,wenn der u-boden richtig nass ist lass es sein.
Germanys Next Top Mechanic
gem. alter Trapperweisheit: Uff Uff un druff!
on her majesty´s service
boden sollte trocken sein, sonst kriecht das nicht richtig.
mqp Offline
S�chtiger
S�chtiger
Dir ist aber schon klar, daß das Zeugs zwar gut in Falze und Spalte kriegt. An Flächen und z.B. im Radkasten hält das allerdings keine drei Tage bei schlechtem Wetter. Dafür gibts geeignetere Mittel.
Siehe Korrosionsschutzdepot.
Gruß Martin
Sigi_H
Sigi_H
ja. Wie schon geschrieben ist der Landy gesandert.
Die Aktion ist Schutz für die schlecht zugängigen Ecken und Kannten, sowie eine erneute Durchtränkung von leichtem Oberflächenrost.
sagt´ mal: kann man FluidFilm eigentlich verdünnen ?
Ich war etwas zu optimistisch. Hab´ so eine normale Pumpflasche, wo man mit der Hand Druck schafft, also eine von diesen Bremsenreinigersprühflaschen damit befüllt. Ich glaubte, weil es das ja auch in Sprühdosen gibt ... da sparsam davonzukommen.
Man kann es damit auch versprühen, aber am Ende ist es doch zu dick und kommt nicht als Sprühnebel raus sondern als STrahl. Das ist nicht praktisch. FluidFilm tropft dann zumeist von der Oberfläche runter.
Ich will aber nun auch nicht diese fertigen Sprühdosen kaufen.
Höchstens könnte ich mir vorstellen, eine Aludose zu kaufen, die man mit Kompressorluftdruck befüllt. Aber so eine müsste ich extra kaufen .. ´ne Bremsenreinigerflasche hatte ich übrig.
Aber ich möchte auch mal kurz eine kleine Stelle am Auto betüddeln können, ohne immer die Druckbecherpistole anschließen zu müssen.
mach es vor her etwas Warm ... im Wasserbad bei 30-40 °C z.B.
ranx2
Sigi_H
Sigi_H
na, wenn Du die Aluflasche eh schon mit dem Kompressor auf Druck bringen willst, dann ist der Weg zur Druckbecherpistole aber auch nicht weit. Die Fluid Film A Flaschen haben ja sogar schon das Gewinde für die billigen Druckbecherpistolen.
Verdünnen hab ich nicht probiert. Aber ich würde bei Verdünnungsversuchen wohl am ehesten mit Petroleum anfangen.
Seite 1 von 2 1 2
scooter
scooter
Donnersbergkreis
17,543,055 Hertha`s Pinte
7,401,708 Pier 18
3,492,381 Auf`m Keller
3,328,673 Musik-Empfehlungen
2,506,557 Neue Kfz-Steuer
2,317,712 Alte Möhren ...
0 members (), 208 guests, and 0 robots.
GW350 2
marcus 2
Grille 1
Padane 1
G300GD 1
Schraubermax, Lukas44, danutraaa55, Matthias10, Fyris
9,891 Registrierte Benutzer
DaPo 26,374
Ozymandias 16,227
Themen44,244
Posts671,635
Mitglieder9,891
