Spanngurt-Paranoiker
Posts: 10,992 |
Nanu, kaum fertig schon zum Verkauf? Das ist ja cool! Den habe ich mir heute mal genauer bei mobile.de angeschaut und in meine Favoritenliste geschoben. Ich wünsche Dir viel Erfolg, Ausdauer und Glück mit Deiner Geschäftsidee und Deinem Mut in dieses breite Feld der anderen Anbieter einzustechen. Zappa
- music is the best -
Hardcore SCAM Schrauber
Posts: 68 |
Hallo Playmobil,
du hast Post und melde dich mal bei mir,
viele Grüße Thomas
viele Grüsse Thomas
Posts: 1,674 Likes: 40
gemütlicher 4-Tonner
Posts: 1,674 Likes: 40 |
Hallo Playmobil
Hast Du keinen Ärger mit dem TÜV bekommen, weil Du die Eingangstür links angeschlagen hast?
Ich dachte nämlich das wäre in Deutschland ohne zusätzliche Türsicherungen nicht erlaubt und habe in meinen eigenen Recherchen vor dem Bau auch immer diese Aussage gefunden. Grund in etwa so: Wenn der Türverschluss während der Fahrt sich öffnet passiert einem Passenten oder Radfahrer deutlich mehr an Schaden bei links angeschlagener Tür.
Ich hätte die Tür auch lieber so angeschlagen wie Du, bei mir verdeckt nun die geöffnete Tür eines der wenigen Fenster.
Sepp
Posts: 30 |
Hi, andere Länder, andere Sitten. Ich kläre die speziellen Umstände immer schon vorher mit einem Zivilingenieur für Fahrzeugbau und was der absegnet ist für die Landesregierung immer OK. (dann brauchen die Beamten auch den Kopf nicht hinhalten). Wenn das Fahrzeug dann z.B. nach D importiert wird haben die Leute vom TÜV sich immer auf die Ö Typisierung berufen und auch abgesegnet.
LG Playmobil
Posts: 311 |
Hab mir das Wägelchen life angeschaut, der Mann weiß was er tut, Arbeit vom Feinsten !!
L.G. Stefan
Ex-Bremach-Fahrer
Posts: 270 |
Hallo Playmobil,
meinen Glückwunsch zu diesem schönen Auto. Fährst Du nun selbst damit oder wird er wirklich verkauft?
Eine Frage zum Snorkel: ist das ein selbst gebauter oder etwas passendes gekauftes?
Beste Grüße aus Sachsen Bernd
Posts: 30 |
Hallo Bernd! Danke für die Blumen. Der SCAM wird, aber muß nicht verkauft werden. Übrings wird er zu dem angebotenem Preis noch auf die speziellen Wünsche des Käufers umgebaut falls notwendig oder so wie er ist entsprechend günstiger abgegeben. Ich habe den Schnorchel natürlich selbst gemacht, wie Erich mir sagte ist das aber kein einfaches Unterfangen. Du mußt durch zwei Schichten Blech und dann noch am richtigen Platz rauskommen, da ja nicht viel Platz im Motorraum ist. Die Verbindung zum Luftfilter muß dann noch vibrationsfähig sein um die Schwingungen und Verwindungen aufnehmen zu können. Wenns hilft sende ich noch ein Bild der Einbaumaße ohne Gewährleistung da ich deinen SCAM nicht kenne. Das Rohrsystem ist aus PE Rohren und Bögen mit Spiegel verschweißt. Dann noch die Nähte schleifen.Das ganze Ding preimern und lackieren. Also unter 20 Stunden mit richtigem Werkzeug ist da nichts..... Etwas passendes habe ich nicht gefunden. Liebe Grüße Playmobil
Posts: 270 |
Hallo Playmobil,
vielen Dank für die schnelle Antwort und das gute Bild. So etwa habe ich es mir auch gedacht. Ich werde mir das wohl für das nächste Jahr vornehmen. Ich habe etwas mehr Platz, da bei meinem SCAM ein Teil der Luftzufuhr zum Fahrerhaus entfernt wurde, um den Luftklappenkasten nicht mehr zu haben. Der Anschluss an den Luftfilter wäre da kein Problem.
Beste Grüße Bernd
Posts: 68 |
Bis ich dann bei Titgemayr und Schöff die Passenden Dichtlippen gefunden habe.
LG Playmobil Hallo Alexander, gibt es da einen Link oder eine Teilenr. dafür, und mit den Alufelgen meinte ich nur es muss doch irgendwo auf diesem Planeten Alufelgen für den Scam geben, weis einer was, wo finde ich Daten wie Lochkreis und Einpresstiefe, und schon mal vielen Dank Gruß Thomas
viele Grüsse Thomas
Sandfloh
Sandfloh
Posts: 127 |
Hallo Thomas, Hutchinson hat 2010 welche für das italienische Militär produziert die auf den neuen Daily passen, ob da welche auf Lager hergestellt wurden kann ich dir nicht sagen, da müsstest du mal bei Hutchinson nachfragen. Mir wurden die damals für 2200.-€ / Stück angeboten - das wars mir dann nicht wert. Daten der Felge habe ich keine.
Gruß Peter
Themen44,254
Posts671,743
