Posts: 1,581 Likes: 7
wieder-G-boren
wieder-G-boren
Posts: 1,581 Likes: 7 |
Moinsen,
ich bin gerad dabei einen Werkzeugsatz zusammenzustellen der permanent im Auto bleibt.
Aus Platz- und Gewichtsgründen würde ich gern einen 3/8" statt einem 1/2" Nusskasten einpacken, bin mir aber nicht sicher ob der z.b. für Radbolzen und Zylinderkpfschrauben von der Festigkeit her ausreicht. Es geht also um den Bereich 100 bis max 150Nm...
Was meint ihr?
Gruß Frank
Posts: 1,137 |
Hallo Frank, Du mußt aber auch die Lösemomente bedenken! Meiner Meinung nach ist man beim Autoschrauben mit 1/2 Zoll gut bedient, wenns an Schrauben größer M10 geht. Ich nehm meine 3/8 Zoll Werkzeuge nur zum Zusammenbau und dann bis etwa M8 heißt Glühkerzen, Zylinderkopfhaube usw. Wenns an Fahrwerk geht, ist manchmal aber auch schon 3/4 Zoll angesagt.
Gruß Johannes
Posts: 2,475 Likes: 5
Altmann
Altmann
Posts: 2,475 Likes: 5 |
Wie man es macht, es ist sowieso verkehrt 3/8 ist vom Platzbedarf, Gewicht und von der Brauchbarkeit eigentlich eine gute Wahl. Für die Radmuttern benutze ich einen Radmutterschlüssel und wenn man für die M16 Schrauben vom Fahrwerk unterwegs Werkzeug braucht, hat man denke ich noch ganz andere Probleme.
Gruss Andreas
Posts: 32 |
Ich komm seit Jahren ohne 3/8 aus. Hab immer 1/4 und 1/2 dabei. Und auch nur das, was ich an meinem Fz benötige. Einige Sachen aus den Koffern braucht man nicht. Z.B. Kreuzgelenk, 12er, 14er, 16er, 18er um mal was zu nennen.
Gruss der Marc.
Posts: 16,049 |
hüstel ... da kannst du aber je nach Fabrikat auch gleich das restlich Werkzeug zu Hause lassen.
wieder-G-boren
wieder-G-boren
Ich komm seit Jahren ohne 3/8 aus. Ja ich auch... Nun überlege ich aber ja gerade das 1/2" Geraffel gegen leichteres und platzsparendes 3/8" Werkzeug auszutauschen. Als permanentes Bordwerkzeug wohlgemerkt. In der Werkstatt bevorzuge ich auch 1/2"... Einige Sachen aus den Koffern braucht man nicht. Ja das ist ja klar. Ich gehe sogar soweit, die Ratsche zu Hause zu lassen und dafür nur einen vernünftigen Knebel mitzunehmen. Einen aufgesetzten Rohrhebel überleben sowieso nur die wenigsten Ratschen. Die Frage ist halt ob das 3/8" Geraffel im Normalfall festigkeitsmäßig ausreicht. Wenn ja würde ich gerne den Platz- und Gewichtsvorteil mitnehmen. Mein Auto wiegt leer schon 2,55t... Gruß Frank
Posts: 10,050 Likes: 54
Posts: 10,050 Likes: 54 |
Die kleinen Dinger dreht man doch dauernd ab Egal von welchem Hersteller. Baumarktsgeraffel sowieso.
Altmann
Altmann
Die kleinen Dinger dreht man doch dauernd ab Egal von welchem Hersteller. Das ist echt Quatsch
Gruss Andreas
Posts: 32 |
An meinem G hab ich noch keine 16ner oder 18ner gefunden;) Gott sei dank! Die Torx an der LiMa hab ich ausgetauscht... Gutes 1/4" geht eigentlich nur dann kaputt, wenn man es überlastet. So wie das meiste Werkzeug , wenn man es falsch verwendet. Darum geht´s hier aber ja nicht. Ich nehm 1/4" für alle Schrauben bis M8. Ab M8 bis M16 1/2". Knebel mit Rohr löst die "festeren" Verbindungen. Damit bin ich immer gut gefahren bislang. Soweit mein Senf.
Gruss der Marc.
Die kleinen Dinger dreht man doch dauernd ab Egal von welchem Hersteller. Das ist echt Quatsch Hab noch abgewürgte halbzöller in der Schrottbox liegen. Nehm ich gerne zum anschweissen. Wenn die Kräfte zu groß werden geht halt was kaputt. Mein ganzes 1" Geraffel hab ich bei der Werkstattauflösung vertickt
1 members (l_andy),
654
Posts671,705
