Posts: 4,086 |
Gerät oben drauf, unten geöffnet.
Posts: 16,494 Likes: 5
Posts: 16,494 Likes: 5 |
Und den Dreck im Behälter gelassen, oder den Behälter mit Bremsenreiniger ausgewaschen ?
Wieviele Liter durchgespült ?
on her majesty´s service
Posts: 9,513 |
wirklich sauber wirds nur, wenn man geber und nehmer zylinder raus nimmt und zerlegt. mal frisches bremsöl rein machen ist aber ab und an (einmal im jahr) nicht so verkehrt und reich i.d.r. aus.
die beschriebenen probleme mit dem schalten würde ich auch einer nicht mehr 100% trennenden kupplung zuschreiben.
hosenjagender Korbsammler
Posts: 5,682 |
Also prob. ignorieren und im frühjahr ne neue kupplung, oder besser jetzt wechseln?
Posts: 16,049 |
brauchst du den Landy und wie oft ?
Posts: 5,682 |
Ich denke das es bis zum frühjahr pi mal dicken daumen so bis 1500km werden
Posts: 16,049 |
was du heute kannst besorgen, schiebe nicht auf morgen
Also prob. ignorieren und im frühjahr ne neue kupplung, oder besser jetzt wechseln? Ich würde die Zylinder jetzt wechseln, bzw erstmal testen ob es mit Pumpen besser ist Wenn ja beide Zylinder rausschmeißen und den Behälter schön auswaschen. Jochen kann dir auch sagen welche Zylinder du kaufen kannst. Da gibt es derzeit reichlich Schrott auf dem Markt
Posts: 5,682 |
Moderated by
Burgerfrau,
DaPo,
Dieter,
Flashman,
juergenr,
Monny,
Ozymandias,
Peter,
Phil,
rovervirus,
Tordi
276
9,901 Registrierte Benutzer |
Themen44,260
Posts671,827
Mitglieder9,901
