Posts: 1,149 Likes: 35
Posts: 1,149 Likes: 35 |
Danke Mopic ,
wir haben heute eine kleine Laserprobeschweissung gemacht.Für den richtigen Schweisszusatz brauch ich aber Angaben zum Material und der Härte des Diffklauenmaterials , dann würde der Schweissspezi loslegen . Ich weiss , schon wieder eine Frage : Wie kriege ich herraus um welches Guss-Material mit welcher Härte es sich handelt ?
Gruß Arno
Posts: 5,118 Likes: 1
Posts: 5,118 Likes: 1 |
Gruß René
Herzlichen Dank Rene`,
...4CRMO... haben die Experten heute früh auch gleich entziffern können , davor könnte eine 3 oder eine 6 stehen . Wobei eine 6 unwahrscheinlich ist . Das Diff ist jetzt im Prüflabor einer Gleitlagerfabrik , mal sehen was die messen .
Gruß Arno
Hallo , schön , die Prüflaboraktion hätt ich mir sparen können , nochmal danke Rene´ . Das Diff ist beim Laserschweisser , dieser muß aber erst den passenden Zusatz bestellen . Neue Frage , wie komme ich an passende ABS Drehzahlfühler ? Bzw. was ist der Unterschied zwieschen einem 40€ ebay sensor für´n Sprinter und den Originalen ? Li/Re unterscheiden sich doch auch nur in der Länge/Lage der Kabel und dem Knickschutz . Die Klemmhülsen sind bei beiden Fahrzeugen auch gleich . Gruß Arno
Dann müsstest Du einfach mal noch die gemeinten Sprinter Nummern posten, bzw gleich die Wabco- Zeichnung einstellen.
Gruß René
Hallo Rene´,
genau da liegt das Problem , ich kriege die MB Nr. der Sprinter Sensoren nicht auf WABCO NR. umgesetzt . MERCEDES-BENZ A 901 542 03 18, A 901 542 08 17 , A 901 542 17 17
Wie schon geschrieben , die Klemmbuchse ist gleich , dann stimmt die Baugröße . Es gibt die Typen Z , K und S , die sich im Wiederstand und der Ausgangsspannung unterscheiden . Mein Sensor im G ist ein Typ S .
Fahre jetzt sowieso zur Sternenapotheke , werd mal fragen ... .
Gruß Arno
Posts: 26,374 Likes: 132
Posts: 26,374 Likes: 132 |
Hallo Arno,
A 901 542 17 17 entspricht Knorr-Bremse 0265004009N50 bzw Bosch 0265004009
Die anderen Beiden finde ich im EPC per Inverssuche nicht, woher sind die Nummern?
Der ...08 17 ist von Bosch und hat wie auch der A 901 542 11 17 die gleiche Kopfgröße wie Wabco. Den ...08 17 konnte ich jedoch auch keinem Fahrzeug zuordnen. Was klappen könnte (!) wäre der A 901 542 18 17- der ist von Wabco . Ob der ekelektrisch tut- keine Ahnung. Beim Sprinter scheint man jedenfalls Bosch (... 11 17) und Wabco (... 18 17) munter mischen zu können. Schutzschläuche u.ä. passt natürlich nicht.
Gruß René
Danke Ihr 2 ,
hatte also den Sprinter Sensor in der Hand und hab schnell auf´s Typenschild geschaut . Als ich Bosch gelesen hab , hab ich in den sauren Apfel gebissen und den oiriginalen G-Sensor bestellt . Wenn die trotzdem kompatibel sind sollte ich nochmal darüber nachdenken. Nummern und Preis sind von hier : http://www.ebay.de/itm/180964983475?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649 kosten halt 4 Stück soviel wie einer von MB . Die Schutzschläuchen sollten nicht das Problem sein .
Gruß Arno
Hallo , habe heute die aufgeschweissten Diff.-Klauen mit Flex und Dremel bearbeitet Ansonsten bleibt es bei dem orig. ABS Fühler . Gruß Arno
1 members (user108),
500
Posts671,696
