Seite 5 von 81 1 2 3 4 5 6 7 80 81
WoMoG Offline OP
Danke Mopic ,
wir haben heute eine kleine Laserprobeschweissung gemacht.Für den richtigen Schweisszusatz
brauch ich aber Angaben zum Material und der Härte des Diffklauenmaterials , dann würde der
Schweissspezi loslegen . Ich weiss , schon wieder eine Frage : Wie kriege ich herraus um
welches Guss-Material mit welcher Härte es sich handelt ?
Gruß Arno
Gruß Arno
O
O
34 CR Mo 4 HJ V900-1050
René
WoMoG Offline OP
Herzlichen Dank Rene`,
...4CRMO... haben die Experten heute früh auch gleich entziffern können , davor könnte
eine 3 oder eine 6 stehen . Wobei eine 6 unwahrscheinlich ist .
Das Diff ist jetzt im Prüflabor einer Gleitlagerfabrik , mal sehen was die messen .
Gruß Arno
Gruß Arno
WoMoG Offline OP
Hallo ,
schön , die Prüflaboraktion hätt ich mir sparen können , nochmal danke Rene´ .
Das Diff ist beim Laserschweisser , dieser muß aber erst den passenden Zusatz bestellen .
Neue Frage , wie komme ich an passende ABS Drehzahlfühler ? Bzw. was ist der Unterschied
zwieschen einem 40€ ebay sensor für´n Sprinter und den Originalen ? Li/Re unterscheiden
sich doch auch nur in der Länge/Lage der Kabel und dem Knickschutz . Die Klemmhülsen sind
bei beiden Fahrzeugen auch gleich .
Gruß Arno
Gruß Arno
O
O
Dann müsstest Du einfach mal noch die gemeinten Sprinter Nummern posten, bzw gleich die Wabco- Zeichnung einstellen. wink
René
WoMoG Offline OP
Hallo Rene´,
genau da liegt das Problem , ich kriege die MB Nr. der Sprinter Sensoren nicht auf WABCO NR.
umgesetzt . MERCEDES-BENZ A 901 542 03 18, A 901 542 08 17 , A 901 542 17 17
Wie schon geschrieben , die Klemmbuchse ist gleich , dann stimmt die Baugröße . Es gibt
die Typen Z , K und S , die sich im Wiederstand und der Ausgangsspannung unterscheiden .
Mein Sensor im G ist ein Typ S .
Fahre jetzt sowieso zur Sternenapotheke , werd mal fragen ... .
Gruß Arno
Gruß Arno
Hallo Arno,
A 901 542 17 17 entspricht Knorr-Bremse 0265004009N50 bzw Bosch 0265004009
Die anderen Beiden finde ich im EPC per Inverssuche nicht, woher sind die Nummern?
O
O
Der ...08 17 ist von Bosch und hat wie auch der A 901 542 11 17 die gleiche Kopfgröße wie Wabco.
Den ...08 17 konnte ich jedoch auch keinem Fahrzeug zuordnen.
Was klappen könnte (!) wäre der A 901 542 18 17- der ist von Wabco .
Ob der ekelektrisch tut- keine Ahnung.
Beim Sprinter scheint man jedenfalls Bosch (... 11 17) und Wabco (... 18 17) munter mischen zu können.
Schutzschläuche u.ä. passt natürlich nicht. wink
René
WoMoG Offline OP
Danke Ihr 2 ,
hatte also den Sprinter Sensor in der Hand und hab schnell auf´s Typenschild geschaut .
Als ich Bosch gelesen hab , hab ich in den sauren Apfel gebissen und den oiriginalen
G-Sensor bestellt . Wenn die trotzdem kompatibel sind sollte ich nochmal darüber nachdenken.
Nummern und Preis sind von hier :
http://www.ebay.de/itm/180964983475?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
kosten halt 4 Stück soviel wie einer von MB . Die Schutzschläuchen sollten nicht das Problem
sein .
Gruß Arno
Gruß Arno
WoMoG Offline OP
Hallo ,
habe heute die aufgeschweissten Diff.-Klauen mit Flex und Dremel bearbeitet
Ansonsten bleibt es bei dem orig. ABS Fühler .
Gruß Arno
Gruß Arno
rovervirus
rovervirus
Hinter der Sonne
17,543,434 Hertha`s Pinte
7,401,802 Pier 18
3,492,399 Auf`m Keller
3,328,717 Musik-Empfehlungen
2,506,635 Neue Kfz-Steuer
2,317,816 Alte Möhren ...
3 members (berlinator, 2 unsichtbar), 160 guests, and 0 robots.
GW350 2
marcus 2
Grille 1
Padane 1
Schraubermax, Lukas44, danutraaa55, Matthias10, Fyris
9,891 Registrierte Benutzer
DaPo 26,374
Ozymandias 16,227
Themen44,244
Posts671,640
Mitglieder9,891
