Klingenberger
Klingenberger
Posts: 81 |
hallo
heut habe ich mal wieder ne frage für die spezialisten (glaube ich )
für den TD5 gibt es doch diese "Verschlüsse" um die Abgasrückführung außer kraft zu setzen. ist ja alles gut und schön.....
aber hat schon mal jemand geschaut wie sich das auf die OBD im speziellen auf die Redyness Codes auswirkt?????
meines wissens wird dann keiner gesetzt und somit ist das fahrzeug nicht AU tauglich = DURCHGEFALLEN
<img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/schild11.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/schild11.gif" alt="" />
mfg
Posts: 420 |
Moin, der Fachmann meines Vertrauens in der Werkstatt meines Vertrauens hat mir sehr vom Einbau eines AGR-Plättchens abgeraten, da, da die AGR Bestandteil der Betriebserlaubnis ist, diese dann erlischt. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> Damit wäre dann im Falle eines hoffentlich nicht eintretenden Falls auch der Versicherungsschutz unter Umständen betroffen. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Ich habe das Projekt erst mal wieder auf Eis gelegt!
MfG <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/boing.gif" alt="" />
Posts: 168 |
mfg OBD ?? Redyness Codes ?? ich bin ja noch viel Dööfer, kann das schon mal einer begreiflich erkläre?? <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/blush.gif" alt="" />
Posts: 5,535 Likes: 59
Posts: 5,535 Likes: 59 |
da die AGR Bestandteil der Betriebserlaubnis ist, diese dann erlischt. Erklär einem Ausländer ohne "Betriebserlaubniserfahrung" mal welcher Fall eintreten könnte wo man dieses kleine unscheibare Teil sehen und eine Veränderung feststellen könnte? Was hat so eine EGR eigentlich mit der Sicherheit eines Fahrzeuges zu tun? Was habt ihr eigentlich für halsabschneiderische Versicherungen die eine Schadensregelung ablehnen würden, nur weil eine EGR "Verstopft" ist?
Posts: 857 |
Hi Wildwux, meine Meinung!!!! <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" /> Aber das ist wohl Typisch DEUTSCH!!!
Cheers
GSMIX
CHEERS
Zonenkonform
Zonenkonform
Posts: 825 |
Und wenn mann noch einen nachlegen will: Im Bundesemissionsschutzgesetz hat es letztens eine Verschärfung gegeben,sodaß mann,wenn mann über längere Zeit seine Fahrzeug mit höheren Abgaswerten betreibt,bis zu 5 Jahren Haft möglich sind.Das ist zwar auf Unternehmen mit Fuhrpark abgestimmt,aber holla ! Gruß aus Berlin
Man ihr habt vieleicht eigenartige Gesetze! Manchmal kommt es mir vor als werdet ihr etwas "überreguliert"
Und ich getraue mich von Zeit zu Zeit mit meinem entEGRten, getünelten, fahrwerkgeänderten, umgebauten weissnichtwass Landy nach Deutschland?
Muss aufpassen dass ich nicht verhaftet, der Landy als Tatwerkzeug beschlagnahmt und ich für mehrere Monate in Sicherheits- Auslieferungshaft genommen werde!
Querschläger
Querschläger
Posts: 937 |
Damit wäre dann im Falle eines hoffentlich nicht eintretenden Falls auch der Versicherungsschutz unter Umständen betroffen. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> Also dazu hats vor einiger Zeit mal ein Urteil gegeben, dass die Versicherungen nicht so leicht aus der Haft kommen, wenn irgendwas, für den Schadensfall völlig irrelevantes, nicht eingetragen war. Ich persönlich würde die AGR sofort stilllegen, wenn ich mich nicht um die Garantie sorgen würde.... danach kommts jedenfalls sofort raus. (oder zumindest relativ unsichtbar abgedichtet) Was ich jedoch immer noch nicht kapiert hab ist die Frage mit dem Kat... wird der dann wirkungslos, geht direkt kaputt oder passiert da garnichts?! Gruß Basti
Posts: 1,891 |
Na eben der Katalysator, das dicke, runde, tonnenförmige Teil gleich nach dem Flansch zwischen Turbolader und dem Rest der Auspuffanlage. Das Teil, das bei kaltem Motor für den eigenartigen, Chlorähnlichne Duft aus dem Auspuff sorgt.
PGD
Bergstraße (Süd-Hessen)
2 members (Karsten61, user108),
625
Posts671,707
