Posts: 278 |
hallo, da die normalen schlösser des bremach ja nichts besonderes sind bin ich schon seit längerem auf der suche nach zusatzschlössern/verrieglungen um meinen extrem (kastenwagen) etwas sicherer zu machen. in meinem sycro hatte ich sowas verbaut und war recht zufrieden: der riegel hat einfach hinter die b-/ bzw. c-säule gegriffen. bevor ich mir die dinger wieder kaufe wollte ich mir hier einfach nochmal anregungen hohlen. wie habt ihr euren bremach/iveco noch zusätzlich gesichert? falls jemand tipps hat die hier nicht öffentlich gepostet werden sollen schickt mir einfach ne PM. grüße, markus
Posts: 92 |
Hallo Markus, ich habe in meinem Citroen Jumper eine Kette zwischen den beiden Vordertüren. Hat den Vorteil, dass diese von aussen gut sichtbar ist und Einbrecher (hoffentlich) davon abhält, die Schlösser mit einem Schraubenzieher zu zerstören. Gespannt wird die Kette durch ein Gurtschloss.
Herzliche Grüsse aus Köln
Martin, der gestern seinen Unimog überführt hat
Unimog U2150 38L mit LAK II Unimog U100L Turbo
Hardcore SCAM Schrauber
Posts: 68 |
Hallo, schau mal beim Joe der hat in seinen Big Food normale Hausschlößer eingebaut, http://www.gertenbach.info/d_big_foot_Legende.htm (auf welcher Seite weis ich nicht mehr) ob das bei einem Bremach auch geht??? aber vielleicht hilft es ja, die Abdeckungen sind auf jeden Fall gut, Gruß Thomas
viele Grüsse Thomas
Posts: 278 |
hallo thomas, danke für den link! hier der direkte link: http://www.gertenbach.info/d_big%20foot%2016.htmist nur die frage ob so ein großes schloss in den kleinen bremach passt grüße, markus
Posts: 5,535 Likes: 59
Posts: 5,535 Likes: 59 |
Hallo Markus Die da http://www.uf-dr-loitsch.ch/umbauten.html schreiben, dass sie an ihrem Santana Kaba-Schlösser verbaut hätten. Vieleicht mal die Website durchsuchen oder AnMailen? Edit: Ein Bild hab ich gefunden...
Posts: 1,674 Likes: 40
gemütlicher 4-Tonner
Posts: 1,674 Likes: 40 |
Ein Bekannter mit T-Rex hat das anders gelöst: Er hat ein Stück Eisenkette an Beifahrer- und Fahrertür eingehängt und mittig ein Stück Sicherheitsgurt mit geeignetem Verschluss spannbar in die Gurtpeitsche des Sicherheitsgurtes gesteckt. Kapiert ?
Wenn man diese Spannvorrichtung anzieht kann die Kette an den beiden Türen nicht mehr ausgeklinkt werden. Ein Einschlagen der Fenster ist dann nutzlos, ausser man klettert durch die Splitter der Scheibe hinein und löst den Sicherheitsgurt zwischen den beiden Sitzen. Aber mach das mal. Dann hast Du Dir den Inhalt des Aschenbechers als Diebesgut auch redlich verdient.
Natürlich muss man selber die Sicherung entspannen und das geht nur über den Wohnaufbau und die Verbindungstüre. Diese kann man aber relativ sicher verschließen.
Sepp
Der Daily Statistiker
Posts: 188 |
habe wie Martin eine Kette, die durch einen Fahrradschlauch gezogen ist, zwischen die Fahrer- und Beifahrertür (durch die Armlehnen) gespannt. Abgeschlossen wird mit einem Sicherheitsvorhängeschloß. Kette kann zusätzlich durchs Lenkrad gezogen werden.
Grüße aus Freiburg
Christof
Lustig
Innerhalb weniger Minuten sind 3 Beiträge dazu eingestellt worden, wobei keiner der 3 Schreiber vom anderen wusste.
Ganz schön viel Traffic hier.
Sepp
Posts: 427 Likes: 1
Posts: 427 Likes: 1 |
Hallo, meine Versicherung will eigentlich eine elektronische Wegfahrsperre. Wer hat sowas und woher?
Gruß Manfred
Sowas von schräg!?! Ich bin froh, dass ich die Wegfahrsperre des Landy los hab. 4 mal hat sie ein Wegfahren verhindert... MEIN Wegfahren! Ich hab sie dann raus programieren lassen. Und du willst dir so n einbauen? Na gut, Link. KlickDer Vorteil bei der Nachgerüsteten, du weisst wo man sie überbrücken kann wenn sie spinnt.
Themen44,250
Posts671,714
