Alex_K Offline OP
wir sind derzeit in Mexico mit dem Iveco unterwegs und brauchen etwas Hilfe von Motorenexperten um unsere Reise fortsetzen zu können. Es geht um den Iveco 3.0 HPT Motor.
Wir haben folgendes Problem:
Ich wollte heute bei 55000km den Blowby Filter wechseln. Dabei habe ich festgestellt, dass der Deckel werksseitig falsch justiert wurde und dadurch der Wellendichtring im Deckel zerstört wurde (siehe Bild). Die Welle zeigt ebenfalls Lauf- und Korrosionsspuren (siehe Bild). Ich gehe davon aus das, durch die fehlerhafte Montage der Blowby Filter von Anfang an unwirksam war. Durch den übermässigen Ölanteil in der Ansaugluft zeigt die Drosselklappe einige Ablagerungen von Öhlkohle (siehe Bild). Derzeit ist die Drosselklappe aber noch freigängig und der Motor zeigt keine Störungen.
Nach unserer Reiseplanung sind wir noch mehrere Monate (und etwa 20000km) unterwegs. Hier in Mexico gibt es auch meines Wissens nach keinen Iveco Service. Damit ist eine baldige, vollständige Reparatur kaum möglich.
Die Frage ist nun was als Überbrückung getan werden kann. Drosselklappe reinigen (womit am besten, sind die Dichtungen wiederverwendbar)?
Temporärer Rückbau des Blowby Systems auf einen direkt Auslass der Gase aus dem Kurbelgehäuse und verschliessen der Rückführung am Turbolader?
Evtl. einen Filter am Schlauchende um Staubeintrag in das Kurbelgehäuse zu verhindern?
Vielen Dank für Eure Ideen und Hilfe!
Viele Grüße aus Mexico!
Alex
Hallo Axel,
im Detail zu dem Motor kann ich Dir nicht helfen.
Für die Reinigung des AGR Systems gibt es spezielle Reiniger, aber vorerst kannst Du die Ölkohle größtenteils ja manuell entfernen.
Die Abgasrückführung braucht der Motor ja nicht zur Funktion, sie ist der Abgasnorm geschuldet, Du kannst sie also (vorübergehend) stilllegen. Da im Kurbelgehäuse Überdruck herrscht, braucht es eigentlich keinen Filter.
Wenn die Dichtungen gut ausschauen, solltest Du die wieder verwenden können. Wenn es einfache flächige Dichtungen sind, kannst Du aus "entsprechender Meterware" selber welche schneiden, gibts ggf in einer Werkstatt die ja öfter improvisieren müssen.
Auch der Simmerring ist ggf ein Normteil (Bezeichnung sollte drauf stehen) das Du eventuell "irgendwo" erstehen kannst
Good luck und weiter hin gute Reise
Eine lahmgelegte EGR wird ein paar Lämpchen zum Leuchten bringen, die FPT-Motoren gehen aber nicht in Notlauf; was genau im Massif verbaut wurde, entzieht sich meiner Kenntnis.
Alex_K Offline OP
vielen Dank für die Antworten!
Da es ja scheinbar keine allzu großen Probleme gibt wenn die Abgasrückführung nicht funktioniert werde ich erstmal weiterfahren und die Drosselklappe so lassen. Wichtig ist halt unterwegs nicht irgendwo deswegen liegenzubleiben. Meine Iveco Werkstatt zu Hause meint auch, das größere Russ/Kohlemengen an der Klappe durchaus normal sind.
Die Öldampfrückführung kann ich nicht so ohne weiteres hier reparieren, da die Ursache für den defekten Wellendichtring ja eine Fehljustage des äußeren Deckels ist. Hierfür gibt es ein Spezialwerkzeug zur korrekten Ausrichtung. Ein neuer Wellendichtring würde nicht lange halten.
Viele Grüße
Alex
Wenn Du einensehr guten Reiniger suchst:
http://www.hheinzer.de/product/53966
Gruß Micha
Alex_K Offline OP
Hallo Micha,
danke für den Tipp. Ich werde mal schauen ob es sowas auch hier in Mexico gibt.
Viele Grüße
Alex
@ Alex Das Zeug kommt aus den Staaten. Sollte kein Thema sein! Für die deutschen Kollegen 02254 96980 Fa. Hemgesberg in Swistal
Ansonsten Bremsflüssigkeit nehmen, gibts überall und putzt alles - und kostet fast nix.
taffcookie
taffcookie
Hamburg
May
M D M D F S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
17,628,905 Hertha`s Pinte
7,423,276 Pier 18
3,496,914 Auf`m Keller
3,345,020 Musik-Empfehlungen
2,515,808 Neue Kfz-Steuer
2,328,883 Alte Möhren ...
2 members (jenzz, user108), 318 guests, and 0 robots.
WoMoG 2
G300GD 1
Pucky
9,894 Registrierte Benutzer
DaPo 26,380
Ozymandias 16,236
Themen44,254
Posts671,763
