hi, heute kam der umbausatz von allwheeltrim mit gestänge, stoffplane und einer tüte voll mit schrauben, muttern, u-scheiben und nieten, aber keine montage-anleitung !! <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/bad.gif" alt="" />
kann mir jemand mit einer montage-anleitung weiterhelfen oder kennt jemand einen link.
suche-funktion funktioniert bei mir irgendwie nicht <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/schild11.gif" alt="" /> , ich habs probiert, ehrlich.
nur mut, ist nicht schwer: alle m6er muttern und schrauben sind für die bleche vorne, zwei davon sind länger und das sind die für vorne am scheibenrahmen. die u teile halten deine spriegel a, fahrzeug und werden mit den m8ern befestigt. viel erfolg! gruss rio
wenn es denn nur muttern und u-scheiben wären, aber da sind noch 4 federn, 2 plastik-griffe und diverse sonderbare gewindestifte dabei. auf der seite von all wheel trim ist zwar ein "how to do" aufgeführt, aber nicht aufrufbar, erreichbar ist dort auch niemand, ich vermute die sind alle schon auf dem weg nach billing.
da ich noch den rest der woche urlaub habe hätte es sehr gut mit der monage geklappt <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wut.gif" alt="" />
sorry, meiner ist als softtop auf die welt gekommen, ich kann dir deshalb nur darüber berichten, aber selbst beim umbau auf ein cabrioverdeck vor 4 jahren bei einem station war nicht so viel geraffel dabei. fange doch einfach mal an und schau was übrig bleibt, du hast ja urlaub <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/nuts.gif" alt="" /> alles weitere ergibt sich.... evtl. meldet sich auch noch ein umbauspezialist <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/engel02.gif" alt="" />
Hallo Michael Ich habe meinen umgebaut. Eine Umbauanleitung zu geben ist schwierig da einiges an Anpassungsarbeit erforderlich ist. Ganz grob. Hütte runter.Hecklappe montiert. Bohrungen im Scheibenrahmen für die Klemmleiste gesetzt.Klemmleiste montieren Spriegel montiert. Bleche Über den Türen montiert (fummel). Plane drüber gespannt. Laschen gesetzt(angenietet)besser beim original Softop abmessen sonst kannst Du die Plane nicht vernüftig spannen. Fertig(ganz Grob) Du kannst mich anrufen 0170 315 4229
hallo martin, das dach und die hecktür werde ich morgen mal in aller ruhe abbauen.hecktür hab ich noch keine, besorg ich mir aber, die dürfte aber eigentlich zur montage der spriegel und der plane nicht zwingend notwendig sein. die spriegel und die teile über der tür dürften eigentlich nicht das problem werden, sondern eher wie bzw. wohin der ganze kleinkram gehört, z.bsp wo die mitgelieferte gummidichtung in oder auf die alu-schiene kommt <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> eigentlich sollte urlaub ja erholung sein <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/augen21.gif" alt="" />
wenn du mir vielleicht ein paar detailaufnahmen mailen könntest, wäre das sicherlich schon mal ne große hilfe da ich so auf die schnelle nicht weiss wo ich mir einen soft-top ansehen und mass nehmen könnte.
....... wenn du mir vielleicht ein paar detailaufnahmen mailen könntest .......
97er 300 Tdi ... keine Ahnung ob das Soft Top gleich ist, aber mal rasch ne Aufnahme, wenns passt, sag "bscheid", kann dir dann auf die Schnelle mehr machen .......
ja, genau, mehr <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/nuts.gif" alt="" />
danke jochen,
ich möchte nicht unverschämt erscheinen, aber soviele bilder (detail) wie möglich von den verschiedenen teilen bzw. baugruppen z. bsp alles um den Scheibenrahmen und die "b-säule" herum wären echt super. da ich aber morgen erst mal das dach abbauen anfange, eilt es nicht so sehr.
jetzt ist mir schon mal etwas wohler <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/party48.gif" alt="" />
