Posts: 57 |
Hallo, ich habe meinen GE300 auf Gas umbauen lassen. Geht gut, hätte ich schon eher machen sollen. Umbau in Polen(ca.950€) deutscher TÜV incl. Man merkt eigentlich keinen Unterschied zu Benzin(bis auf den Preis, 38€ für einmal volltanken).Der Werkstattmann macht wahrscheinlich sein ganzes Leben nichts anderes und kann ganz gut deutsch. Auf Wunsch mache ich gerne Reklame für die Firma, die habens verdient. MfG.Matthias
Posts: 5,118 Likes: 1
Posts: 5,118 Likes: 1 |
... dann lass mal was hören! Ist Dein G noch "artgerecht" mit dem Einbau zu bewegen (Aufsitzen, Wattiefe usw.)?
Gruß René
Posts: 57 |
Hallo, das Auto ist bis jetzt schon "artgerecht"zu bewegen. Es gibt keine Teile die in irgendeiner Form beschädigt werden können, es steht nichts vor oder hängt herunter.Ob nun durch Vibrationen sich irgendwann mal was löst schreibe ich wenns soweit ist(oder schraube es einfach wieder fest). Die Elektrik wurde so hoch angebracht wie es geht,d.h.gleich unter die Motorhaube(auch die Gasventile usw.) Abgesehen davon, das Einzige was mich abhielt den kram selbst zu montieren war die Angst vor dem Neuen und Null Ahnung von der Materie. Deswegen kamen Profis ans Werk, was aber nicht heißt, daß ich Teile nicht versetze wenn sie im Weg sind,das ganze ist wirklich kein Zauberwerk(zumindest rein äußerlich) Sollte im Gelände aus egal welcher Schräglage der Antrieb versagen reicht ein Knopfdruck und alles läuft wie bisher auf Benzin. Abgesehen davon bin ich bei der kolossalen Einsparung auch zu Kompromissen bereit, was bis jetz jedoch noch nicht nötig war. Ich kanns jedem empfehlen.(obwohl,wenn das alle machen läßt sich unser Staat was einfallen um mitzuverdienen) Viele Grüße
... ja und wie heißt nun der Umrüster?
Gruß René
Posts: 82 |
Ich veermute mal, daß es sich um eine Ventury-Anlage handelt. Welcher Hersteller und welche Bezeichnung? Was für einen Tankgröße hast du? Wie ist der Tank eingebaut? Ist dein G kurz oder lang? Backfire-Klappe vorhanden?
--- G320 --- BJ 94 --- schwarz ---
Posts: 5 |
I did the same conversion to '91 300GE long, automatic transmission.
There is one problem, engine will stop if i will stop the car(taffic light or to make turn). :-( It is so called "ram air effect".
Matthias, do you have automatic transmission? Does engine have difficulties if accelerator released and foot on brake pedal, car almost stopped? Is the air intake modified somehow?
My gas system installer removed big rubber hose from filter to fender, it helped a little.
Danke schön! Margus
Posts: 57 |
Hallo, es handelt sich in der Tat um eine Venturi-Anlage der Fa.BRC mit 90l-Tank hinten quer(langer G,hab noch Kofferraum). Mittlerweile bin ich mir nicht mehr sicher ob überhaupt was anderes als Venturi in den M103-Motor paßt. Ein deutscher Einbauexperte meinte: Venturi bauen nur noch die Polen ein,hier muß was sequentielles rein. Kostet dreimal so viel,bei konkretem Angebot blieb der hohe Preis zwar,aber es hieß :da geht doch nur Venturi rein,wissen Sie das denn nicht. Die Leute nutzen die Unwissenheit der Kunden aus. Umsomehr ich mich damit beschäftigte ,um so verworrener wurde alles. Übrigens , mein Englisch ist lausig,daher kann ich nur hoffen die Fragen richtig verstanden zu haben. Ja ,mein Auto ging bis jetzt einmal (ein einziges mal) an einer roten Ampel aus.Ich fahr die Automatk noch nicht so lang und benutze aus Gewohnheit meistens beide Füße,daher kein Problem. An dem Verdampfer ist eine Stellschraube fürs Standgas,wenn das Problem öfter vorkommt dreh ich dran.Wenn ich im Standgas auf Gasbetrieb schalte geht er garantiert aus, aber die Umschaltung geht eh automatisch bei 2500U/Min. Übrigens geht das auch bei kaltem Motor, wichtig bei vielen Kurzstrecken da ich sonst doch meist mit Benzin fahren müßte.
Posts: 284 |
Hallo Matthias,
das ist ein guter Preis, habe vermutlich die selbe Anlage im 280GE, allerdings mit 100l Tank. Kostet in D das doppelte. Hab mich aber bewußt für den Umbau in D entschieden wegen der Werkstattnähe und weil ich nicht den Export von Arbeitsplätzen unterstützen möchte. Der LPG Umbau ist die richtige Entscheidung gewesen, Spritkosten, die man nur mit einem 290 im PÖL-Betrieb unterbieten kann (oder natürlich 230 LPG). Bin zwar nur 200km bisher gefahren, läuft aber einwandfrei. Starte schon mit Gas, kein Problem. Am Freitag geht´s nach Korsika, schätze mal da sparen wir so ca. 400€ an Spritkosten!
Gruß Thomas
Posts: 945 Likes: 16
Posts: 945 Likes: 16 |
Ja ,mein Auto ging bis jetzt einmal (ein einziges mal) an einer roten Ampel aus.Ich fahr die Automatk noch nicht so lang und benutze aus Gewohnheit meistens beide Füße,daher kein Problem. An dem Verdampfer ist eine Stellschraube fürs Standgas,wenn das Problem öfter vorkommt dreh ich dran.Wenn ich im Standgas auf Gasbetrieb schalte geht er garantiert aus, aber die Umschaltung geht eh automatisch bei 2500U/Min. Übrigens geht das auch bei kaltem Motor, wichtig bei vielen Kurzstrecken da ich sonst doch meist mit Benzin fahren müßte. Hallo MatthiasG, G-eht er nun aus oder nicht? Oder nur deswegen nicht, weil Du beide Füsse auf den Pedalen hast. Mich - ehrlich gesagt - würde das nerven. Was mich aber viel mehr nerven würde ist dieser Tank im Kofferraum. Gibt es denn keinen Anbieter für Flüssiggas, der den Tank im Unterflur hat? Bei Woick gibt es einen 90l Unterflurtank für den 463er für Benzin ohne die Geländetauglichkeit einzuschränken. Schade, dass es das nicht für Erdgas oder Flüssiggas gibt. Ich würde um keinen Preis der Welt einen Teil meines Kofferraum für so einen Tank hergeben. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsdown.gif" alt="" /> Die Autos lassen sich offensichtlich deswegen auch schlechter wieder verkaufen (Falls jemand auf solch eine Idee kommen sollte). Grüße Thomas
Was klappert ist dran!
Grüße Thomas [/quote]
... na dann versuche mal einen 280GE zur Zeit zu einem vernünftigen Preis zu verkaufen! Ohne Gas- No way!
Der Tank ist sicher ein Problem, aber beim langen Radstand geht es. Lediglich der Klappmechanismus der Bank ist dann unnütz.
Gruß René
PGD
Bergstraße (Süd-Hessen)
2 members (Karsten61, user108),
625
Posts671,707
