#539252 10/12/2012 10:00
Veteran auf Abwegen
Veteran auf Abwegen
Moin Rainer, moin Mädels,
was ist denn hier von zu halten unter dem Gesichtspunkt, daß der Drehmoschlüssel z.B. beim Zahnriemenspanner nicht knacken sondern anzeigen soll?
Das Rübenschwein
Moin Andreas ,
taugt leider nix . Kannst den gerne von mir haben - einmal gebraucht und für untauglich befunden .
- viel zu fummelige Einstellung der Werte
- auf Grund der Breite des Kastens enormen Platzbedarf .
- ungewohntes Gefühl mit solch einem Kasten zwischen Knarre und Schraube/Mutter.
Gruss , Stefan
on her majesty´s service
ganz ehrlich?
zahnriemen nehm ich nen handelsüblichen dremo,
lass den beim geneigten wert einmal knacken und der rest
ist gefühlssache.
zudem der zahnriemen beim tdi da nicht so zimperlich ist.
hab ich bis jetzt 5 mal so gemacht (in ermangelung eines
anzeigenden dremos) und die motoren haben alle gehalten.
wichtiger imo ist, dass die laufrollen immer mit gewechselt
werden.
ich gebe jedoch zu, das ist jetzt nix für jemanden, der des
ganz genau nimmt.
also bevor ich mich auf so ne dose verlasse, vertraue ich
lieber auf mein über lange jahre erworbenes feingefühl.
grin
Hier sind sie günstiger:
http://www.voelkner.de/categories/4.../Kfz-Werkzeuge/Drehmomentschluessel.html
Ich hab sie noch nicht benutzt, sollen aber laut "hören-sagen" auch funktionieren.
Zum Tipp von virus sag ich mal nix. Nicht das ich es so genau haben muss, hab nur schon zwei in der Werkstatt gehabt von Leuten die "es auch gefühlt haben".
Gruß Rainer
https://www.ecosia.org/ Die Suchmaschine die Bäume pflanzt.
gomaman
gomaman
Lörrach /BW
17,542,768 Hertha`s Pinte
7,401,665 Pier 18
3,492,363 Auf`m Keller
3,328,297 Musik-Empfehlungen
2,506,506 Neue Kfz-Steuer
2,317,664 Alte Möhren ...
2 members (Padane, murm), 220 guests, and 0 robots.
GW350 2
marcus 2
Grille 1
Padane 1
G300GD 1
Matthias10, Fyris, WolfB, SchlichteW460, Fixelpehler
9,888 Registrierte Benutzer
DaPo 26,374
Ozymandias 16,227
Themen44,244
Posts671,633
Mitglieder9,888
