Seite 2 von 5 1 2 3 4 5
Original geschrieben von Lupo
Original geschrieben von ranx
Hochgenau wird einfach gesägt, fertig, ebenso winkelhaltige Schnitte.
Wiederholgenauigkeiten von wenigen Zehntel lassen sich ohne Probleme mit 500 Euro Bandsägen erreichen.
Einer Kaltkreissäge würde ich dennoch den Vorrang geben.
Gebraucht mit 400 Blatt ... EBAY-mäßig 1000 Euro.
ach, klar...
L.C.
bei meinem früheren Brötchengeber hatten wir sowas in der Güte. Da verläuft nix, vorausgesetzt man verabschiedet sich von der These, wonach sich mangelnde Schärfe des Schneidwerkzeugs problemlos mittels Maximierung von Vorschub und/oder Schnittgeschwindigkeit liese. klugscheisser
Christoph
We were old before it was cool.
And we were cool long before you were born.
Mit meiner Kappsäge schaffe ich in Durchmesser 50mm plusminus 0,2mm-ja das geht.
Bei 60 x 60 hab ich mit einer Nr. kleiner Säge als die Optimum 180 in dem Video, Scheiben abgeschnitten und gemessen/kontrolliert. 0,2 mm geht. Du darfst für präzise Schnitte den Vorschub nicht zu groß wählen.
Das dauert dann etwas länger, genauso ist ein scharfes Band für die Genauigkeit wichtig.
"Alte" Bänder hebe ich für rostiges Eisen bei Grillgeräten auf, da reicht mir der halbe bis ganze Millimeter.
Für Schweißkonstruktionen kein Problem.
ranx2
Ein Glück das ich bei Dir nicht so oft zum Essen komme. punish2
Gruß Rainer
https://www.ecosia.org/ Die Suchmaschine die Bäume pflanzt.
das hättest du nicht sagen dürfen lmao
ranx2
Altmann
Altmann
Gesägt werden Stahlprofile 160x65 90°
oder 100x50 auf Gehrung 45°.
Bei den Abmessungen wirst du um eine Bandsäge nicht herumkommen wenn es bezahlbar bleiben soll.
Für Metallbau reicht die Schnittpräzision vollkommen aus wenn man die Sachen beachtet die hier schon beschrieben wurden.
Und wenn man so ein Teil schonmal hat kann man auch mal richtig dickes Vollmaterial sägen ohne sich und die Säge zu quälen.
Gruss Andreas
In dem Betrieb in dem ich gelernt habe haben die mit einer CNC B
andsäge Rohlinge für Stempel und Matritzen gesägt. Werkzeugstahl ca. 300x300 verschiedene Durchmesser immer gleichzeitig zusammengespannt und dann in die Säge, das Teil hat von oben nach unten ca. 0,4mm auslenkung gehabt Maximal. Allerdings mit Optimaler Kühlung und Vorschubsteuerung. whistle2
Gruß Mathias
Hartwig Offline OP
moin,
diese oder eine Nr. kleiner.
"Rollböcke" und einen Anschlag mit Skala machst du dir am besten selber.
sieht gut aus, kleiner eher nicht.
Danke
Hallo!
In diesem Fall ist eine Bandsäge klar im Vorteil! Bei einer Kaltsäge musst Du den Vorschub selbst machen ( Sägen ), bei einer Bandsäge geht das von alleine. Da kann man auch weggehen und die Säge alleine lassen. Bei empfindlichen Teilen was unterlegen damit sie nicht auf den Boden fallen und beschädigt werden. Zu bedenken ist aber das mit Kühlemulsion geschnitten werden muss da sonst das Sägeband sehr schnell stunpf ist, und die Kühlemulsion durch das Profil auf den Boden fliesst, kann eine Sauerei geben. Daher am Ende des Profils was unterstellen, aber nicht vergessen beim nächsten Schnitt mitzurutschen. Gegen eine Bügelsäge spricht gerade beim Sägen von Profilen das es sehr leicht passieren kann ( Eigene Erfahrung ) das ein Einhaken des Sägeblattes sehr leicht erfolgen kann und das Sägeblatt wie eine Granate zerreisst! Die Splitter sind nicht zu verachten, können zu sehr schweren Verletzungen führen. Beim Sägen ein feingezahntes Sägeband verwenden, die Führung des Sägebandes immer knapp vor das Sägegut einstellen. Noch ein Tipp: Lieber eine zu grosse Säge kaufen, in der Regel ist jede Säge einmal zu klein, und nicht am Preis sparen. So was kauft man ja nicht so oft.
Hoffe geholfen zu haben
Gruss Franz
Hallo Franz,
erst mal herzlich Willkommen hier im 4x4 Forum und viel Spaß!
Ja, so geht das mit den Bandsägen ganz gut wie du es beschrieben hast.
Wenn du jedoch in der Schlosserei mit mehreren Mitarbeitern vor der Säge stehst und wartest ist das nicht die richtige Säge.
Da arbeitet eine Kaltkreissäge wesentlich effizienter, gerade bei Profilen oder Rohren ist die da deutlich im Vorteil.
viele Grüße, ranx
ranx2
Hallo, ich bins noch mal!
Danke für die nette Begrüssung!
Ich will nur noch mal den Vorteil der Bandsäge allgemein einwerfern. Es ist ganz egal was mit der Bandsäge oder einer Kaltkreissäge geschnitten wird, es wird sich nicht um viel Sägezeit handeln. Stopp doch einmal einen ganz einfachen Schnitt in Sekunden, ganz egal welches Material oder Profil. Du wirst sehen das die Bandsäge immer schneller sein wird. Bei der Kaltkreissäge kommt es einem manchmal vor schneller zu sein, ist aber ein Trugbild da man ja immer vor der Säge steht und selbst schneiden muss während man eine Bandsäge alleine arbeiten lassen kann. In der Zeit kann man andere Arbeiten verrichten. Stelle Dir mal vor einen Abschnitt aus Edelstahl im Durchmesser 100 mm absägen zu wollen. (weiss schon dss war nicht der Titel, aber mit einer Säge stehen gleich mal ein paar andere Arbreiten, an ) dann weinst Du an einer Kaltkreissäge! Ich habe nur sehr viel Erfahrungen gerade an Sägen, darum hilft vieleicht ja dem Einen oder Anderen mein Tipp!
Gruss und schöne und friedliche Weihnachten
Franz
Hannes1984
Hannes1984
Niederbayern
May
M D M D F S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
17,653,365 Hertha`s Pinte
7,427,585 Pier 18
3,501,076 Auf`m Keller
3,351,428 Musik-Empfehlungen
2,517,960 Neue Kfz-Steuer
2,335,618 Alte Möhren ...
1 members (AndreasHannover), 391 guests, and 0 robots.
WoMoG 3
oldie 1
Troll 1
bushye
ChristianW, Darktime, Hehomarco, Dzakob, Egika
9,898 Registrierte Benutzer
DaPo 26,383
Ozymandias 16,237
Themen44,258
Posts671,791
Mitglieder9,898
