#540663 20/12/2012 10:12
hier nun der versprochene Beitrag für die Entrostung eines 15 Jahre alten G-Modells. Da ja der werkseitige Unterfahrschutz nur aus lackiertem Blech hergestellt ist, ist dieser schon nach ein paar echten Geländeeinsätzen Lacktechnisch stark beschädigt.
Auch hier habe ich günstig vom Schrottplatz passende V2A Rest Stärke 3mm zusammengeschweißt und 3 entsprechende Winkel für die Versteifung mittels Schraubverbindung hergestellt.
Der Unterfahrschutz wiegt ca. 25 - 30 KG.
Die auf dem Bild vom alten Unterfahrschutz zu sehende ALU Verlängerung ist nur dazu da, um die Bodylift Lücke von ca. 4cm zu schließen.
Dieses Projekt läuft unter dem Motto. G-Modell ohne Rost bis zu den Radieschen.
Also viel Spaß beim Nachbauen !
Gruß Jürgen
hier noch ein Bildnachzügler die Seitenansicht im montierten Zustand.
Gruß Jürgen
Schöne Arbeit. Frage: lohnt sich's? Meiner sah rostmäßig ähnlich aus nach 22 Jahren, das dicke Material ist ja keineswegs durchgerostet. Habe nur intensiv mit Flex und Drahtbürste gearbeitet, dann Grundierung, Chassislack und Wachs drauf, in die Hohl-"kanäle" und versteckten Ecken nur Wachs+Owatrol.
Die Lackierung hat mitunter einen Grund...das sogenannte Korossionselement. eine Beschichtung, bzw. Isolation löst das Problem.
Mehr zum Thema:
http://de.wikipedia.org/wiki/Korrosionselement
http://www.edelstahl-rostfrei.de/downloads/iser/mb_829.pdf
fmt58744
Professional
Professional
4
...und wie willst Du im Falle des Falles die Abschleppöse benutzen?
Hallo 461.334,
die Abschleppöse guckt ja auf der Fahrerseite noch soweit raus, dass sich dort ein Schäkel anschrauben läßt.
Gruß Jürgen
Marc081
Marc081
Germany, Nienburg/Weser
May
M D M D F S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
17,611,141 Hertha`s Pinte
7,418,672 Pier 18
3,496,035 Auf`m Keller
3,343,590 Musik-Empfehlungen
2,514,344 Neue Kfz-Steuer
2,324,946 Alte Möhren ...
2 members (Reiner.B, user108), 403 guests, and 0 robots.
marcus 2
oldie 1
Troll 1
BioBauer
9,894 Registrierte Benutzer
DaPo 26,378
Ozymandias 16,234
Themen44,253
Posts671,738
