Seite 6 von 82 1 2 4 5 6 7 8 81 82
hallo arno....
das mit der diff sperre hoert sich sehr interessant an, hast du davon mehr bilder und koenntest
etwas mehr dazu schreiben ?
greez femo
www.g500.ch
WoMoG Offline OP
Hallo femo ,
gern schreib ich etwas zur Schweissaktion an den Sperrenklauen .
Es fing ja mit einem verbogenem Sperrenbtätigungshebel an ( Welle dazu war übrigens auch
krumm , beides gerichtet ) , dann Späne im linken Achsrohr ( sogar hinter dem Radlager ) ,
Also Diff. raus , Sperrenseitiger Lagerkorb schon total zerfressen , Klauen am Diff.
beidseitig arg angefressen , Schiebestück nur einseitig und weniger , Neuteile ... Ihr
kennt die Preise , Guss schweissen ... geht nicht ... hält nicht , geht vielleicht doch ,
hält vielleicht sogar , mit Laserschweissen , Firma in meiner Nähe ergugelt , dort
angefragt , machen wir ... und hält auch - aber wir brauchen Material und Härte des Teils ,
hm , mich zum Prüflabor eines Gleitlagerherstellers durchgefragt , Messung ergab die
gleichen Werte wie die hier genannten ( Dankeschön ) s.o. , mit passendem Schweisszusatz
wurde dann 4 Stunden lasergeschweisst , Ergebnis war überzeugend , Gegenstück wurde auch
geschweisst , mit Flex und Dremel nachgearbeitet , fertig .
Ob es hält sag ich Euch - in ein paar Jahren ... .
Gruß Arno
... wo geschweisst , wieviele €´s - hab ich vergessen ...
Gruß Arno
hey vielen dank,
hoert sich sehr interessant an !
aber wieso alles vergessen ?
greez femo
www.g500.ch
WoMoG Offline OP
Hallo ,
nachdem die erste neue Spurstangenmanschette die Montage nicht
überlebte , habe ich es nun mit einem auf Maß gedrehten
Aluprofil , versucht . Vorher hatte ich mal gemessen :
Innenduchmesser Manschette 37mm , der Sitz 37,5mm ,
darum hab ich vorher lieber noch ein wenig gedrehmelt .
Im Schraubstock
Fertig , sieht irgendwie " ungleich " aus , hält aber .
Warum hat dieser Sitz 37,5 ? Oder , ist das normal ? Ohne ein
passgenaues Tool zum Aufpressen hat man wohl keine Chance .
Gruß Arno
Gruß Arno
WoMoG Offline OP
Hallo ,
na gut , warum der Manschettensitz 37,5mm hat ist auch egal .
Aber jetzt brauch ich mal bitte eure Hilfe : Die Steckachsen
der HA habe ich mit dem Radlagersatz von FLENNOR FR491949 neu
gelagert , die Bremsankerplatten gesandstrahlt und gestrichen ,
die Lagerschalen kugelgestrahlt und pulverbeschichtet , die
Flächen an der Achse sind entrostet , gesäubert und
gestrichen . Wenn ich nun die Schrauben festgezogen habe ,
bleibt ein Axialspiel von ca. 0,6mm der Steckachse . Eigentlich
soll die Hülse doch eine Vorspannung des Radlagers erzeugen .
Die Steckachse habe ich wieder ausgebaut , da fällt mir nix auf,
Können die Farbschichten Schuld sein ? Obwohl sich die Hülse
doch einige mm stauchen soll ?
Danke für eure Tips .
Gruß Arno
... hab doch nicht etwa den Stauchring bei der Simmeringmontage
schon gestaucht ...
Gruß Arno
WoMoG Offline OP
Hallo ,
falls es doch jemanden interessiert :
Ich habe nochmal den gleichen Radlagersatz bestellt . Als erstes versuchte ich vergeblich ,
den Stauchring solo in das Achsrohr zu schieben . Da der neue Lageraussenring anfangs
schwer ging und tiefer im Lagersitz locker war , habe ich das Achsrohr bearbeitet .
Nächste Frage :
Beide Manschetten der Vorderachse sind defekt , Achse ist zerlegt , Dichtungen und Lager
neu . Da die Gleichlaufgelenke erst wenig spiel haben , bleiben sie alt . Heute habe ich
mal ein Gelenk zerlegt :
Treibende Seite ist etwas mehr eingelaufen ...
als die für Schubbetrieb oder Rückwärtsfahrt
Kann ich , um die Laufleistung zu erhöhen , die Gelenke gegeneinander tauschen ? Oder ,
wäre so eine Drehrichtungsänderung eher der Supergau weil " eingelaufen " ?
Gruß Arno
Gruß Arno
Hallohallo ,
alles nur nicht die Seiten wechseln. Was schon zu Lebzeiten in ein Richtung lief, tut man nicht anders rum einbauen, sonst ist das Teil meist im Kurzfristbereich Schrott.
Gerhard
WoMoG Offline OP
Hallo Gerhard ,
da in dem 2. Gelenk ein Lunker knapp neben der alten Laufspur war habe ich trotzdem gedreht.
Also von links nach rechts getauscht , ist wohl bei einiegen KFZ durchaus " normal " .
Gruß Arno
Gruß Arno
Hallo Arno,
also ich hätte da dann gleich Neuteile verbaut,
aber "no risk - no fun".
Ich wünsche Dir trotzdem viele störungsfreie Bertriebsstunden damit.
Gerhard
WoMoG Offline OP
Hallo ,
nächste Baustelle : Homokenetikwelle
Auf speziellen Wunsch , mehr Bilder :
Das ist kein Graphitfett mehr - nur noch eine steife Masse
Zerlegt und gereinigt ...
Kugelkäfig ...
Ring aussen ...
und innen ...
2. Gelenk genauso ...
Welle iss noch gut ...
Abschliessend die Frage , welches ist die günstigse Reparaturmöglichkeit ?
Gruß Arno
Gruß Arno
monkey
monkey
Köln ... und auf dem Landweg erreichbare Umgebung
17,565,185 Hertha`s Pinte
7,407,861 Pier 18
3,493,922 Auf`m Keller
3,334,756 Musik-Empfehlungen
2,510,361 Neue Kfz-Steuer
2,321,839 Alte Möhren ...
1 members (Lukas44), 573 guests, and 0 robots.
marcus 2
GW350 2
Troll 1
Grille 1
9,894 Registrierte Benutzer
DaPo 26,374
Ozymandias 16,232
Themen44,248
Posts671,694
