BH-Klasse
BH-Klasse
Posts: 7,552 |
Symptome: plötzlicher Leistungsverlust, vmax nur mehr ca. 90km/h. Stehenbleiben, Motor aus, Motor wieder an, geht wieder. Nach 20km wieder dasselbe.
Fehlerspeicher ausgelesen: 2x Turbolader, 1x Abgasrückführung.
Was kann da klemmen?
Turbolader am Sterben? Steuerung Turbo hin? AGR hin? Oder nur sowas Lapidares wie eine kaputte Dichtung irgendwo?
Posts: 901 |
Sei mir nicht böse wenn ich Dich da ans BL weiter verweise, da gibts schon ellenlange Threads zu dem Thema. Die Motorsteuerrung geht in den Notlauf weil ihm irgend etwas nicht schmeckt, Temperatur zu hoch oder ähnliches, wird Dir aber in den Armaturen nicht angezeigt um Dich nicht zu verwirren Auf der Fahrt zu den Allregentagen hatte Ohle dieses Phänomen, durch einen Haarriss im Ladeluft? Ölkühler? ich weiß es nicht genau, hatte sich Öl in den Kühlkreislauf geschmuggelt und den Motor daraufhin überhitzt. Bei ca. 30000 At Motor auf Kulanz. Corvus und Yankee können Dir glaube ich auch was darüber erzählen. Ich fahre seit dem Vorfall längere AB Etappen immer mit Kühlwassertemp. überwachung via Handyapp bzw. Obd2 Schnittstelle. Hoffe für Dich das es nur etwas kleines ist
Männer wollen nichts als guten Sex, gutes Essen und in Ruhe gelassen werden.
Alfred Hitchcock
Posts: 14,354 Likes: 26
Posts: 14,354 Likes: 26 |
Wenn der Kühler zusitzt,macht der sowas. Am Zylinderkopf gibts einen Temperatursensor.
Posts: 8,093 Likes: 115
Posts: 8,093 Likes: 115 |
Kunde von mir ist grad an einer Wandlung dran wegen sowas. Die haben schon mehrmals nachgebessert... Bei ihm wird Luftmengenmesser angezeigt... Was sagts bei dir?
Posts: 1,414 Likes: 4
Posts: 1,414 Likes: 4 |
Mir ist auch persönlich ein Fall bekannt, wo der LMM anzeigt(e). ISt ja beim *wanker* nicht so unkritisch zu sehen wie beim Td5.
Cheerio Frank
BH-Klasse
BH-Klasse
Posts: 7,552 |
Siehe oben, den LMM hat es bisher nicht gezeigt.
Ich kann mich auch nicht beklagen über das Fahrzeug, hat jetzt nach gut 4 Jahren 140tkm runter und keine weltbewegenden Probleme; einmal war die Servopumpe hin, ein paar kleinere Sachen im Bereich der Kraftstoffansaugung und der Pumpe (glaube ich, weiß nicht mehr genau, schon so lange her), und ansonsten rennt die Möhre ohne Murren.
BH-Klasse
BH-Klasse
Posts: 7,552 |
Der Fehler "Turbolader" läßt sich nicht aus dem Fehlerspeicher löschen. Kann man das als Indiz interpretieren, dass es nicht AGR, LMM oder sonstige Teile sind?
Der Turbolader selbst kann es wohl nicht sein, einen Lagerschaden würde man hören, und der Komplettausfall des Turbo müsste sich ja in dauerndem Leistungsverlust äußern?
Sry, aber ich hab Null Zeit, im BL zu suchen, da ich dort keinen Account habe und daher nur eingeschränkten Zugriff.
BH-Klasse
BH-Klasse
Posts: 7,552 |
BH-Klasse
BH-Klasse
Posts: 7,552 |
Wissen. Das Trumm liegt bereits ausgebaut im Auto, und was die Korrosionsspuren an den offenen Drahtenden so vermuten lassen, wurde das Kabel nicht von der Werkstatt durchgezwickt... Momentan fährt er wieder einwandfrei.
2 members (DaPo, user108),
290
Themen44,254
Posts671,752
