Posts: 10,056 Likes: 54
Posts: 10,056 Likes: 54 |
Ah, ein Kollege Hab mit entsetzen festgestellt, dass die Module je etwa 110kg wiegen!!!! Wieviel darf man eigentlich gefahrlos aufs Dach packen, ohne die Reserven für die Schnee- oder Windlast einzuschränken???? Nochwas, der ausgesuchte 800L Speicher wiegt ca. 180kg. Wie wuppt man sowas in den Keller????
Posts: 461 |
Die 110kg wird der Kollektor nicht pro m2 wiegen ... Schneelast liegt irgendwo bei 100kg/m2. Dächer sollten aber schon etwas mehr aushalten, kein Zimmermann/Dachdecker in deinem Umfeld?
BTW.meine Kollektoren liegen bei 20kg/m2.
Speicher...bei mir war die Dämmung separat , damit war der Speicher ordentliche zu greifen. Das Gewicht war weniger das Problem, eine stabile Sackkarre und zwei Nasen haben Gereicht, im Bereich der Kellertreppe wirst du vermutlich zwei weitere Bremser mit einem Seil benötigen- hoffe mal das es eine Kellertreppe ohne Kurve gibt.? Passt der bei dir durch alle Türen und ist auch die Höhe beim kippen ausreichend? Das war der Bereich an dem ich beinahe verzweifelte.
Ralf
Willst du ein Gerät verstehen, mußt du es von innen sehen...
110kg je 5m2. Leider ist das Dachgeschoß bis in die Firstspitze ausgebaut und verkleidet. Da ist nix mehr zu sehen. Und ohne Sicht gibts keine Infos. Gebaut hab ichs nicht, bin der Zweitbesitzer. Aber ok, das Problem scheint gelöst, ich werd unter die Module die Pfannen gegen Kunststoffpfannen austauschen. Geringe Mehrkosten, aber 300kg gespart. Dann wieder 220kg drauf.... Der Speicher sollte größenmäßig durch alle Türen gehen. Und Kurven gibts in der Kellertreppe auch keine. Sollte also klappen. Danke für Deine Tipps!
Posts: 683 Likes: 1
Posts: 683 Likes: 1 |
So'n Speicher hat häufig im Deckel ne eingescheißte 1/2" Muffe. Da einen Doppelnippel rein und dann ein 1/2" T-Stück mit links / rechts nem Rohrnippel. Nicht notwendig, aber es erleichtert den Transport ungemein wenn man den Speicher von oben halten kann. Ach ja, Nippel und T-Stück sollten nicht aus Rotguß / Messing sein. Is zu weich das Gelumpe. Ansonsten: Speicher in Keller, kein Problem dank Schwerkraft.Vorrausgesetzt der Kunde ist nicht da . Noch was. Wie hoch is'n Dein Keller Rainer ? Mein ja nur , nicht das der Speicher vor der Tür bleiben muss, nicht das ich da so Erfahrunswerte hätte .
Doch doch, geht aufrecht durch die Tür. Dann passt er auch aufrecht im Raum stehen können. Aber mal ne andere Frage: wo liegen die Vor- und Nachteile folgender Pufferspeicher: http://www.hellmann-behaelterbau.de/sol ... cher_1.php oder: http://www.hellmann-behaelterbau.de/hyg ... r_fsk1.php Welcher Tank ist zu bevorzugen?
Moderated by
Burgerfrau,
DaPo,
Dieter,
Flashman,
juergenr,
Monny,
Ozymandias,
Peter,
Phil,
rovervirus,
Tordi
Team42
Nordheide / Niedersachsen
1 members (Sonderzeichen),
254
Catalin, nico58, Badi123, costra, ChristianW
9,902 Registrierte Benutzer |
Themen44,261
Posts671,834
Mitglieder9,902
