Posts: 148 |
ich habe schon einige Zeit ein klackern im Lenkrad. Zuerst dachte iches liegt an dem rechten ausgeschlagenen Achsgelenk. Nachdem ich aber beide Achsgelenge inkl. der Lenk- und Spurstange gewechselt habe, ist das klackern immer noch vorhanden. Am Lenkrad selber kann es auch nicht liegen, da ich dieses nach dem Austausch des Lenkstockhebels wissentlich befestigt habe.
Hat jemand von Euch diese Phänomen auch schon mal gehabt und eine Idee wo ich suchen könnte?
Vielen Dank vorab und
viele Grüße Klauspeter
Nach der Tour ist vor der Tour ...
Posts: 81 |
Hi, hatte es auch an einem 290er GDT. War das Gelenk der Lenkstange. Einfach schraube angezogen.
Posts: 1,000 |
Oder im ungünstigsten Fall ein ausgeschlagenes / beschädigtes Kreuzgelenk an dieser Lenkspindel (dann wird's aber gefährlich!)...
Gerhard
Posts: 401 |
hatte ich beim 461 auch schon nach wenigen tkm. Das Kreuzgelenk der Lenkspindel war leicht ausgeschlagen, war aber noch keineswegs gefährlich. Ist eine einfache und günstige Geschichte.
Viel Erfolg Tobias
Posts: 426 |
Vielleicht ganz banal, aber mir ist es passiert: Beim Montieren des Lenkrads ist die Unterlegscheibe, die unter die Befestigungsschraube gehört, nicht auf, sondern neben die Lenksäulenspindel gerutscht. Bei jeder Bewegung des Lenkrads hört man dann metallische Geräusche. Gruß Wolfgang
Titelverpasser
Titelverpasser
Posts: 3,687 |
Vielleicht ganz banal, aber mir ist es passiert: Beim Montieren des Lenkrads ist die Unterlegscheibe, die unter die Befestigungsschraube gehört, nicht auf, sondern neben die Lenksäulenspindel gerutscht. Bei jeder Bewegung des Lenkrads hört man dann metallische Geräusche. Gruß Wolfgang Yep, da bin ich wenigstens nicht allein :-)
Posts: 148 |
Euch allen erst einmal vielen Dank für eure Antworten.
Ich werde mal mit dem Leichtesten anfangen und euch berichten was es war.
Viele Grüße Klauspeter
pipe
Bayern/Augsburg
406
Themen44,250
Posts671,714
