Morgen, sorry, passt hoffentlich in den Travel-Bereich. Also, mein Träger hat das Innenmaß von 146cm Breite. Passt damit ein Eezi Awn mit 140er Breite 'rein' oder ist das Packmaß breiter. Die 140 beziehen sich ja auf die reine Liegefläche soweit mir bekannt. Vielen Dank! Gruß Boris
------------------------------------------------------------- * Mag jemand sein Hannibal Dachzelt nicht mehr? * -------------------------------------------------------------
Heißt das, dein Träger hat eine durchgehende Reling? Dann sieht´s schlecht aus! Du brauchst an den Seiten mindestens jeweils 5-10 cm Platz um die Schutzhülle drüber zu ziehen und die Gurte bequem zu spannen. Besonders an den Ecken ist es manchmal eine Quälerei, den Präser drüber zu zerren, je nachdem, wie perfekt oder schlampig man ds Zelt zusammengefaltet hat.
Das perfekt zusammengefaltete Zelt hat aber trotz allem höchstens 145 cm Breite. Ohne Reling wurscht, es kann ja auch 155 cm haben und re und li über den Träger rausschauen; Hauptsache der Boden sitzt bombenfest auf dem Träger.
Also Reling ab (auch hinten, sonst geht´s nicht auf! Da nützt dir die gerade so passende Breite gar nichts), dann geht das.
also ich hab nur seitig eine Reeling. Die kann aber in keinem Fall ab, denn die hab ich ja mitbezahlt <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/augen21.gif" alt="" /> Aber im Ernst. Die soll dran bleiben. Dann lieber ein schmaleres Zelt. Muss das dann wirklich mal beim Händler vor Ort probieren - ist super ärgerlich, dass da die paar cm bei mir fehlen <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/bad.gif" alt="" />
Dank & Gruß Boris
Da wirste aber mit seitlicher Reling bei fast allen Zelten Probleme bekommen, es sei denn, Du nimmst eines mit weniger als 110cm Breite. Guck dir mal die Bilder unten an. Eezi 120, bzw. 125 cm Breite und normaler Frontrunner mit handelsueblicher Breite. Ich weiss nicht genau wie breit, aber ca. Dachbreite. Liegt zwar im geklappten Zustand innerhalb des Traegers, aber mit Reling haette ich ein Problem. Und man braucht zum Zusammenklappen an den Seiten wirklich echt Platz und Spielraum in 2,20 m Hoehe. Dann lieber ein Zelt ohne seitliche Gurte, ohne Plane und einfacherem Zusammenbau.
Hm, also meine Reeling ist maximal 10 cm hoch, eher weniger. Ich glaube da würde ich eher einen anderen Träger nehmen als den zu zersäbeln, aber ich hab den Träger schon mal mit nem Eezi Awn gesehen, weiss nur nicht obs ein 120er oder 140er war? Du hast das 120er? Wie liegt es sich denn da zu zweit drin? 'Geht' das oder ist es angenehm?
Gruß Boris
also mein träger (ex-tec) hat zwischen den seitlichen reelings 140cm! die hintere reeling hab ich auf einer breite von 125cm entfernt!! für ein 120cm hannibal-zelt reicht das dicke!! <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/smoke03.gif" alt="" />
seitlich hab ich genügend luft um an die zurrbänder zu kommen!!! <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" />
120cm schlafbreite reicht für zwei normalgewichtige menschen die sich gern haben!! <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/liebe02.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/nuts.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/liebe02.gif" alt="" />
grüsse, martin
Ja, wir haben uns schon lieb, aber grad im Sommer ist vielleicht ein bisserl Luft drumrum nicht schlecht. Ausserdem fürchte ich, dass da jeden Morgen noch eine kleine Besucherin kuscheln kommen will. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/nuts.gif" alt="" />
Fahr nachher mal zu einem Händler in der Nähe, der hat 140er da. Mal schauen wie das passt...
ja, wir haben ein 120er. Es ist ein ganz normales 2-Mann Zelt und hat genügend Platz für 2 Erwachsene. Wir haben auch schon zu 2 1/2 oben geschlafen. Ist eben so beim Zelten, dass es enger ist. Familienzelte mit 8 qm sind ein anders Thema und haben nichts mehr mit praktischen Dachzelten zu tun.
Das Problem mit deiner Reling wird beim Eezi-Awn (auch beim 120er) sein, dass die flexiblen Spannstäbe für die Seitenfenster und die Eingänge an den Stirnseite in den Boden gesteckt werden und am Anfang ca 10 cm nach außen stehen, bevor sie nach oben biegen. Die Reeling ist also bei dir immer im Weg!
Mach die Reling ab oder Kauf dir ein Maggiolina. Oder ein großes Familienzelt für den Boden vom Campingladen für 299,-, wenn abzusehen ist, dass du niemals Gefahr laufen wirst, neben Schlangen und Skorpionen aufzuwachen.
...oder 1200,- für ein Eezi
frohes Überlegen
Das Problem mit deiner Reling wird beim Eezi-Awn (auch beim 120er) sein, dass die flexiblen Spannstäbe für die Seitenfenster und die Eingänge an den Stirnseite in den Boden gesteckt werden und am Anfang ca 10 cm nach außen stehen, bevor sie nach oben biegen. Die Reeling ist also bei dir immer im Weg! Mach die Reling ab oder Kauf dir ein Maggiolina.
wie sieht denn die reeling aus bei deinem träger? wenns nur ne art geländer ist kanns sehrwohl funktionieren mit den seitlichen gestängen!! <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/klugscheiss.gif" alt="" /> bei mir funktionierts ja auch (siehe bild)!! <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/boing.gif" alt="" />
wie du ja schreibst, stehen die gestänge erst 10cm waagrecht nach aussen und dann biegen sie sich nach oben!! und genau so komm ich schön aussen an der reeling vorbei!!! <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" />
also somit nix mit reelingabflexerei!!! <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-clown.gif" alt="" />
grüsse, martin
Dein Hannibal ist mit dem Eezi-Awn baugleich, aber nach deinem Bild zu urteilen sind die seitlichen Stäbe bei mir länger und gehen mehr zu Seite. Bei mir ist sogar das Ende der Reling im Weg, wenn ich das Vordach auf der Autodachseite spanne. Da muss ich leicht dran vorbei biegen. Kommt wohl wirklich auf den jeweiligen Träger an, wie hoch breit und wieviel im Weg die Reling ist. Wenn z.B. gerade da eine Querstrebe ist, kannste das Spannen vergessen.
N'Abend zusammen, so, da war ich nun gerade beim netten Händler (grade.de) und wir haben sein Eezi Awn auf meinen Träger gesetz. Es (140er) passt geschlossen gut und hat genügend Luft. Leider hab ich es nicht auf gemacht. Wie blöd von mir. Mit meiner Reeling gibt's beim Öffnen und Schließen der Abdeckung keine Probleme. Natürlich hatte er aber keines auf Lager <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-cry.gif" alt="" /> So wie es aussieht werde ich also wohl diesen Urlaub irgendwie anders verbringen müssen und dann das Dachzelt passend für den Herbst einkaufen. Habe mit einem Händler in Holland telefoniert, der meinte er würde im Moment gar kein Eezi Awn verkaufen weil die Verarbeitung miserabel sei (Wassereinbrüche). Hat davon jemand gehört? Grüße Boris
So´n Quark. Die Zelte sind super verarbeitet. Alle baugleichen Zelte (Hannibal, Howling-Moon) haben evtl. minimalste Schwächen in den Nähten, wenn der Regen seitlich in Sturmstärke runterschüttet. Man sollte allerdings das Zelt komplett spannen oder bei Unwetter auch das Überdach (Vorzelt)zumachen. Da sammelt sich vielleicht mal Wasser und schüttet dann beim nächsten Windstoß abwärts - wenn man Pech hat ins Zelt, weil nur das Moskitonetz zu war und nicht der Eingang.....
Ansonsten gibt´s da Null komma Nichts dran auszusetzen.
Haste mal bei den Jungs von lpi in Belgien nachgefragt? Die sind gut drauf und haben faire Verhandlungspreise. Sind belgische Importeure für Eezi-Awn und Frontrunner. Da habe ich mir den Träger besorgt.
LPI hab ich auch antelefoniert. Will irgendwie im Sommer wohl jeder so ein Zelt haben. Ist keines zu bekommen. Ich Idiot, wieder mal getrödelt.
So, und Greenlandy, bringst du mir bittää eines mit? <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/engel02.gif" alt="" /> Aber ist das dann wirklich günstiger? Ich meine kostet ja auch irgendwas an Fracht, nicht?
Ihr seid alle so nett so mir <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/liebe02.gif" alt="" />
Mist, wollte noch nach Ddorf. Hab aber schon 2 Köpi auf und heute nix gegessen <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/party48.gif" alt="" />
Mal sehen ob ich morgen los komme in den Uaaalaub <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/trau27.gif" alt="" />
Wenn Dachzelt dann Maggiolina, die sind wenigstens schnell auf- und zugebaut, bei den anderen machst du doch den Affen bis das Ding am Morgen wieder zusammengepackt ist und aufbauen ist auch nicht die reine Freude, oder wiso hat dir der Händler das wohl nicht vorgeführt?
Ich durfte sowas schon mehrfach miterleben, alle sind Abfahrbereit nur die Dachzeltler nicht - die brauchen noch 20 Minuten bis sie unter gefluche wieder alles unter die Abdeckplane gefummelt und diese befestigt haben. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/kotz.gif" alt="" />
Nene, Hartschale oder garnix. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/klugscheiss.gif" alt="" />
Denk an meine Worte wenn du doch das andere kaufen solltest. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/nuts.gif" alt="" />
Bitte nicht schon wieder die Diskussion über Vor- und Nachteile von Dachzelten oder welches man denn kaufen soll.
Manche wollen es gar nicht (ist auch eigentlich völliger Humbuk hier in Europa), andere wollen es klassisch mit Giebel und Stoff auf dem Dach und nicht (persönliche Meinung) so eine Maggiolina Plastikkiste. Hat alles Vor- und Nachteile und jeder seinen persönlichen Geschmack.
@rusty66
es ist zwar noch nicht ganz spruchreif, aber wir überlegen, unser Zelt hier zu lassen und uns unten ein Neues zu kaufen. Somit entfällt beim Runterschiffen eine Demontage und bei der Heimfahrt wird das Neue auf dem Auto mitgenommen (als "altes" Gebrauchtteil). Dann hätten wir zwei, unser 120er und evtl. ein 140er. Vielleicht bringen wir das Alu-Teil mit; kostet aber auch vor Ort ca. 1000,- EUR. Das 120er gibt´s da für ca. 500,-, das 140er für 600,- (jeweils plus Mwst)
Wie gesagt, wenn durchgeführt wie angedacht, kommt das neue Zelt, dass dann von uns 3 Monate genutzt wurde, mit dem Landy erst Anfang Januar hier an.
Das Problem ist da auch, dass man die Teile da nicht an jeder Ecke kaufen kann, sondern auch bestellen muss. Oder gerade vergriffen, wenn wir in Kapstadt schnell eins brauchen. Wäre blöd, wenn wir ohne da stehen würden. Bin aber gerade in Kontakt mit ein paar Läden. Wenn ich das Alu-Zelt ergattern sollte, dann gebe ich das nicht her, sondern unser altes 120er (3 Jahre alt, höchstens 30 mal drin gepennt, dementsprechend auch nur insgesamt 3 Monate montiert, letzes Jahr gar nicht, dieses Jahr auch noch nicht und trocken gelagert - Top Zustand)
Ich halte dich auf dem Laufenden, wenn´s konkret wird, okay?
Würde dann Selbstkostenpreis (Rechnung aus RSA) ohne persönliche Gewinn, 3 Monate genutzt (gepflegt und nicht verheizt), ohne Fracht- und Zollkosten (waren bei meinem Import ca. 350 EUR bei 7 Bestellungen)
Bei Interesse biste der erste, wenn nicht....3...2...1...ebay
hört sich gut an! Wenn's das 140er ist und ich bis dahin noch keines habe - wobei es wenig Sinn macht nach dem Urlaub verstärkt danach zu suchen - nehm ich's gerne.
Gruß Boris
