ab heute ohne
ab heute ohne
Posts: 579 |
ich will mir einen Generator für 230/400 Volt mit ca. 5kW anschaffen. Hier gibt es welche mit Dieselmotor für ca. 1.000,-
Da ich einen Kleintraktor mit Normzapfwelle habe, könnte ich da auch einen Zapfwellengenerator dranhängen.
Hat von euch jemand Erfahrungen mit so etwas? Oder einen rumstehen?
Schönes Wochenende,
Andreas
Jetzt wieder mit!
Posts: 8,093 Likes: 115
Posts: 8,093 Likes: 115 |
nichts leichter als das habbich schon mehrfach verkauft. Allerdings mit 5KW nimmste was mit eignem Motor, ist billiger. Die mit ZW gehen bei 15KVA los. Dein Schlepperle sollte dann min. 20PS haben...
Posts: 16,049 |
moin,
das soll heißen das der Rest der ungefähr 15 kW des Schleppers dabei drauf geht bzw. erst gar nicht über das Zapfwellengetriebe übertragen wird?
Wie groß sind eigentlich die Verluste beim wandeln der Antriebsleistung zur Stromleistung? 10kW am Antrieb und 6kW am Ausgang des Generators für Dauerlast ?
Posts: 4,440 |
Welcher Rest? Motoren liefern so viel Leistung wie man ihnen abfordert... Erkennbar am Spritverbrauch... Bei 20 braucht ein Porsche ja auch nicht alle 400 Pferdchen...
Posts: 10,050 Likes: 54
Posts: 10,050 Likes: 54 |
Wie groß sind eigentlich die Verluste beim wandeln der Antriebsleistung zur Stromleistung? 10kW am Antrieb und 6kW am Ausgang des Generators für Dauerlast ? Ein "besserer" Genno hat einen Wirkungsgrad von ca. 80 - 85%. Die einfachen liegen darunter. Kleingennos sowieso. Dann geht natürlich auch einiges in den Getrieben verloren, bis es dann an der ZW zur Verfügung steht.
ab heute ohne
ab heute ohne
Posts: 579 |
nichts leichter als das habbich schon mehrfach verkauft. Allerdings mit 5KW nimmste was mit eignem Motor, ist billiger. Die mit ZW gehen bei 15KVA los. Dein Schlepperle sollte dann min. 20PS haben... Hartwig, was kostet denn ein relativ kleiner? Mein "Treckerle" hat 10kW und eine rechtsdrehende Zapfwelle mit schaltbaren 540 / 800 / 1000 U/min. Und der Motor ist drehzahlgeregelt. Was mich an der Zapfwellenidee reizt, ist dass ich nicht noch einen weiteren Motor am Laufen halten muss. Der Trecker springt an wenn ich ihn brauche, verbraucht wenig, ich kann ihn dahin fahren wo ich ihn brauche, und der läuft mit einer Tankfüllung 8 Stunden. Grüßle Andreas
Jetzt wieder mit!
Hallo Andreas, das zieht der nicht mit 10KW-leider. Schau mal hier, die verkaufe ich: klick Bei einem 10KW-Schlepper müßte man wohl selber was tüddeln... @all: bei ZW-Generatoren darf der Wirkungsgrad keine Rolle spielen. Wer den einsetzt hat i.d.R. ganz andere Probleme. Ich schweiße damit z.B. mitten in der Prärie Dinge zusammen die sonst nur mit teurem Bergegerät in die Werkstatt transportiert werden könnten. Ob der 100PS-Schlepper vor dem Generator jetzt nun 20L Diesel mehr oder weniger braucht ist an der Stelle egal.
Posts: 1,850 |
Hm, interessant fände ich sowas auch, aber wozu braucht man als "normaler" Kleinbauernhofbesitzer im Hobbybetrieb denn 15 kVA ? Mein "Kleintraktor" hätte zwar die nötige Leistungsabgabe an der Zapfwelle (irgendwas um die 25 kW) aber die brauche ich doch gar nicht. Selbst bei Netztersatzbetrieb (Totalstromausfall) wären keine 15 kVA nötig, um alle relevanten Einrichtungen im Haus am Leben zu erhalten. Gibt es wirklich keine kleineren Aggregate ?
ab heute ohne
ab heute ohne
Posts: 579 |
Hm, interessant fände ich sowas auch, aber wozu braucht man als "normaler" Kleinbauernhofbesitzer im Hobbybetrieb denn 15 kVA ? Mein "Kleintraktor" hätte zwar die nötige Leistungsabgabe an der Zapfwelle (irgendwas um die 25 kW) aber die brauche ich doch gar nicht. Selbst bei Netztersatzbetrieb (Totalstromausfall) wären keine 15 kVA nötig, um alle relevanten Einrichtungen im Haus am Leben zu erhalten. Gibt es wirklich keine kleineren Aggregate ? So ist das. 2kW sind zu wenig, 5 kW müssten passen. Damit kann man einen kompletten Haushalt betreiben, solange nicht Trockner und Waschmaschine gleichzeitig laufen. Und ein separates Aggregat ist mir zu unhandlich. Da nehme ich lieber den Trecker, von dem ich weiß, dass er anspringt. Am Dreipunkt kann ich den Generator auch dahin fahren, wo ich ihn brauche. hier gibt es einen mit 8kVA: http://www.schmidt-einkaufen.de/zapfwellengenerator.htm
Jetzt wieder mit!
Posts: 16,049 |
moin, dann läuft dein Schlepper aber am Limit. Warum springt der Schlepper besser an als ein Aggregat? Du kannst dann aber nix mit dem Schlepper machen wenn du den als Generatorantrieb benutzt...
1 members (Karsten61),
505
Posts671,703
