Posts: 5,719 Likes: 1
Der in die Kälte ging
Posts: 5,719 Likes: 1 |
Hallo Auskenner...
Bin am Kabel verlegen.... Hab mir auf dem Markt zur Probe 50m gekauft, mittleres Preissegment, starr (ca. 20cent/meter)....
Nun hab ich bemerkt, das Kabel hat keine Schirmung.... Muss das fuer den Heimgebrauch? Sollte das?
Posts: 61 |
Posts: 26,380 Likes: 134
Posts: 26,380 Likes: 134 |
Hallo Jens, das werden vermutlich UTP-Kabel sein? I.d.R. reicht das aus, sogar für GBit-LAN. Wenn Du ausreichenden Abstand zu Stromkabeln etc. hälst, kein Problem. Der vorteil liegt vor Allem darin, daß die Kabel leichter zu verlegen sind Nachteilig ist eben, daß sie gegenüber Störeinflüssen weniger geschirmt sind (also entsprechend verlegt werden müssen), und mechanisch etwas anfälliger (bei ausreichenden Verlegeradien kein Problem)
Lüstling
Lüstling
Posts: 2,186 |
Jens, hast Du nicht alle Kabel zur jeweiligen Stelle zusammen in einem Panzerrohr? Sah mir letzte Woche jedenfalls so aus. Dann hol besser geschirmtes Kabel.
Gruß Silvio
Live aus Saransk in Russland
Posts: 14,355 Likes: 27
Posts: 14,355 Likes: 27 |
Wenn Du ausreichenden Abstand zu Stromkabeln etc. hälst, kein Problem. Und der sollte sein?
Wenn Du ausreichenden Abstand zu Stromkabeln etc. hälst, kein Problem. Eben nicht... teilen sich teilweise das Kabelrohr mit der 220V Verkabelung. Mist.... Ich hab auf dem Markt kein geschirmtes finden koennen...
Gute Frage, ich wüßte nicht, daß es da eine Faustregel für gibt. Manche binden Netzwerkkabel auch direkt auf die Stromleirung, und es funktioniert. Ob das z.B. für die Lebensdauer der Netzwerkkomponenten so toll ist,halte ich aber für fraglich (Induktion!) Wie gut die Netzwerkverbindung als Solche ist, hängt wohl stark von den Verbrauchern ab, die am Stromkabel hängen. Mit 10-20cm dürftest Du aber schon auf der sicheren Seite sein. Wenn die Leitungen sich bzr kreuzen, dürften auch wenige mm ausreichen. Oder doch geschirmte Kabel nehmen
Wenn Du ausreichenden Abstand zu Stromkabeln etc. hälst, kein Problem. Eben nicht... teilen sich teilweise das Kabelrohr mit der 220V Verkabelung. Mist.... Ich hab auf dem Markt kein geschirmtes finden koennen... Das solltes man eh nicht tun: Mindestabstand zw. Netzwerk- und 220V-Kabel lt. VDE 10mm
Lüstling
Lüstling
Posts: 2,186 |
.....und laut VRE???? *duck und schnell weg*
Lüstling
Lüstling
Posts: 2,186 |
Jens, brauchst Du Nachbars EMail.....vllt. kann Der was besorgen. Ich bin aber derzeit in Egorievsk, kann also nichts überbringen.
5 members (MacBundy, WoMoG, user108, 2 unsichtbar),
360
Themen44,254
Posts671,765
