Posts: 5,118 Likes: 1
Posts: 5,118 Likes: 1 |
in der Stoßstange...
Kennt jemand eine Alternative zur Taubenreuther- Stoßstange für Fahrzeuge mit Getriebeölkühler in der Stoßstange(M112/M113)?
Entweder ist der Kühler nicht berücksichtigt oder es passen nur die A- Klasse Nebler. Die will ich aber nicht.
Gruß René
Posts: 7,268 Likes: 40
Posts: 7,268 Likes: 40 |
Hallo Rene
setzt den Kühler dorthon wo er auch bei den alten G´s oder beim Kompressor sitzt.
Gruß Thomas
Der Umbau ist dann so teurer daß ich gleich die Taubenreuther nehmen kann.
Gruß René
keiner eine Idee oder kennt keiner einen, der einen kennt, der das in ordentlicher Qualität (also eintragungsfähig)machen kann?
Gruß René
Posts: 1,000 |
Hallo René,
ich habe mir so etwas Ähnliches vor etlichen Jahren von einem LKW-Bauer in Heidelberg anfertigen und dann selbst vom TÜV eintragen eintragen lassen:
Ich hatte die originale Stoßstange verstärken und 4 Befestigungspunkte für eine abnehmbare Seilwindenkonsole einbringen zu lassen. Die Windenkonsole habe ich mir auch dort anfertigen lassen. Über Relais geschalteten 175A-Stecker an den Kühlergrill gelegt und fertig. Hat den Vorteil, dass ich die 30kg nur dann spazieren fahre, wenn ich die Winde auch wirklich zu brauchen glaube, und dass sich der Böschungswinkel nicht verschlechtert.
Bei Interesse suche ich Dir die Adresse gerne raus, diese Firma hatte damals neben meiner Lösung (für 460er) auch eine vergleichbare für einen G500 gebaut. Aus Garantiegründen wollte der 500er-Fahrer den Ölkühler auch nicht versetzen. Das waren zwar keine Windenstoßstangen wie Du sie Dir vorstellst, aber vielleicht kann sie Dir diese Firma ja "nachbauen".
Gerhard
Hallo Gerhard,
such das bitte mal raus. Abnehmbar wäre ja nicht schlecht, aber von den Taubenreuther und ORC- Lösungen bin ich nicht so begeistert (Stichwort Schrägzug).
Gruß René
Posts: 850 |
Offroad Boehlen in Thun (schweiz) hat schon fuer verschiedene kunden die original stossstange umgebaut. der kann die bestimmt helfen, wenn du in D nix findest. ansonsten wuerde ich mal bei GFG anfragen.
Posts: 1,000 |
Hallo René, dass ein Hebel entsteht, wenn man die Winde auf (oder gar unter) die Stoßstange setzt, lässt sich kaum vermeiden. Anbei 2 Fotos, wie das bei meinem 460er aussieht. Ein kleiner Hebel ist da, aber tiefer gingen die Winde bzw. das Rollenfenster nicht mehr. Da die Winde aber sehr dicht vor dem Kühlergrill sitzt, sind die wirkenden Hebel recht klein. Als Bergewinde bisher absolut ausreichend... Die Adresse gibt's später per PN, wenn ich an meine Unterlagen herankomme. Gruß
Gerhard
Hübsche Bilder- Danke!
Wo im Schwarzwald wohnst Du eigentlich?
Gruß René
Posts: 1,245 Likes: 1
Posts: 1,245 Likes: 1 |
Grüße fmt58744
2 members (HorstPritz, 1 unsichtbar),
348
Themen44,254
Posts671,743
