Ich hatte gerade Düsseldorfer. War aber ein halver Hahn drunter, also pc-unverdächtig
Cheerio Frank
Original geschrieben von lernnetz24
Attributiv gebrauchte Adjektive, Partizipien und Pronomen
Attributiv gebrauchte Adjektive, Partizipien und Pronomen schreibt man klein. Das ist klar, denn es sind ja keine Substantive, sondern sie erläutern Substantive näher:
eine leichte Aufgabe, ein dicker Hund, das beste Lied eine verrückte Geschichte, ein zappelnder Schüler, gebrochene Herzen dein Tadel, mein Lob, unsere Verdienste
Problematisch wird es nur, wenn das Substantiv, das durch das Attribut näher bestimmt wird, weit vor oder hinter dem Attribut steht und/oder noch ein zweites und/oder drittes usw. Attribut auftaucht. Dann kommt es manchmal dazu, dass ein Artikel, der scheinbar herrenlos in der Gegend herumsteht, falsch zugeordnet wird, und schon hat man einen Fehler gemacht. Im Zweifelsfalle muss man also die Beziehungen der Wörter im Satz genau prüfen.
Hier liegen die kontrollierten Arbeiten und da die unkontrollierten. Paula hatte das beste Ergebnis, während Paul das schlechteste hatte. Das ist Pauls beste Leistung, obwohl sie im Vergleich zu anderen aus der Klasse eher zu den mittelmäßigen gehört.
Zur Kontrolle kann man die Attribute/Substantive weglassen/austauschen/einsetzen:
Hier liegen die kontrollierten und da die unkontrollierten Arbeiten. Hier liegen die kontrollierten Arbeiten und da die unkontrollierten Arbeiten. Hier liegen die Arbeiten und da die Arbeiten. Hier liegen die unkontrollierten Arbeiten und da die kontrollierten Arbeiten.
Wie viele Austausch- und Umstellaktionen man braucht, hängt von jedem selbst ab - der Phantasie sind kaum Grenzen gesetzt; wichtig ist, dass man sich Klarheit über die Struktur des Satzes verschafft.
da du "Düsseldorfer" gross geschrieben hast (in voller Absicht, nehme ich an), sollte sich nun also in der Tat jeder Düsseldorfer auf den Schlips getreten fühlen. Dein Beitrag war also alles andere als pc
Ich empfehle eine öffentliche Entschuldigung und einen bedingungslosen Austausch des grossen D gegen ein kleines d!
