Seite 1 von 6 1 2 3 4 5 6
drblack Offline OP
ich habe bei meinem G (BM461.333) zum wiederholten Mal Probleme mit einer blinkenden EDC-Leuchte. Beim letzten Mal wurde angeblich eine SW-Anpassung durchgeführt, die das Problem beheben sollte ... scheinbar ohne bleibenden Erfolg. Hat jemand ähnliche Erfahrungen bzw. Probleme.
Vielen Dank im Voraus.
P
P
Hallo drblack,
das Problem hatte ich letzten Herbst bei meinem Professional auch. Es waren mehrere Werkstattbesuche notwendig bis dies abgestellt werden konnte. Über Weihnachten, Neujahr bis Drei König haben wir unsere "Jungfernfahrt" nach Tunesien absolviert. Der Motor ist mit dem Normaldiesel von Tunesien zurechtgekommen und keine Warnlampe hat aufgeleuchtet bzw. geblinkt. Was allerdings in der Werkstatt genau gemacht wurde weis ich nicht. Es wurde mit angeschlossenem Diagnosegerät eine längere Probefahrt durchgeführt. Dann ein neues Update eingelesen, wieder gefahren, etc. Momentan habe ich ca. 13.000km gefahren und noch 10 Monate Garantie.
Außerdem hatte ich Probleme mit der Uhr. Sie ging ennorm vor. Die komplette Instrumententafel wurde ausgebaut und zum Hersteller geschickt. Jetzt geht die Uhr sehr exakt, allerdings zeigt der der Tacho momentan ca. 1000km weniger an. An der Tachoangleichung muss noch gearbeitet werden.
Der Verbrauch in Tunesien war bei ca. 12 ltr/100 km und damit akzeptabel. Allerdings sind wir nicht gerast. Auf Autobahn und Schnellstraße brauche ich etwas über 14 ltr./100km.
Grüße aus Offenburg...
Günter
Günter
Hallo Professionell,
was genau haben die bei der Uhr bemacht?
Fahre auch einen Prof. und bei mir wurde auch das KI getauscht.
Die Uhr geht allerdings noch genauso ungenau wie vorher!
Probleme mit der EDC-Anzeige hatte ich noch nicht (ca. 28.000km). Dafür wurden die hinteren Federanschläge getauscht, und an der Kühlung wurde etwas geändert.
G ruß
Bernhard
drblack Offline OP
Hallo Professional,
bei mir stellt es sich genauso dar wie Du es beschrieben hast. Ist jetzt der 2. Besuch bei der Sternwarte in dieser Sache, ein Mitarbeiter der Entwicklungsabteilung Stuttgart war schon da und jetzt ist der Fehler erneut aufgetaucht und da man ihn letztes Mal zu früh durch die NL zurückgesetzt hatte kann man erst jetzt die endgültige Fehlerbehebung durchführen. Ich werde nachbohren was man gemacht hat und berichten. Auf Drängen hat man mir allerdings schon gesagt, dass erst eine Hand voll Fzg. betroffen sind.
Die Uhr des Kombiinstrumentes geht bei mir auch nicht richtig. Ist aber ein offenes Geheimnis und wenn es stört, dann sollte man im Rahmen der Garantie auf eine Behebung drängen.
Bzgl. des Verbrauchs kann ich auch nur über die 10-11ltr/100km lachen, die mir mal von meinem Verkäufer genannt wurden. Ich verbrauche eigentlich durchgängig 14 ltr. Egal ob Straße, Gelände, mit Dachträger und Dachzelt oder ohne ... im Durchschnitt nimmt er sich immer gute 14 ltr/100km. Ich habe es auch aufgegeben die beste Fahrweise o.ä. zu finden ....
Sonst bin ich allerdings mit meinem wüstensandfarbenen Würfel sehr zufrieden und auch gern mit ihm unterwegs ... wenn nur das Verständnis für das Auto und uns Anwender bei der jeweiligen Niederlassung höher wäre ...
Gruß,
Jens
P
P
@ Bernhard,
an der Uhr wurde die Programmierung geändertet. crazy So wurde es mir gesagt..
Der Uhrenvergleich mache ich immer mit der Uhrzeit vom GPS 276C
@ Jens,
Zwei Werkstattbesuche waren bei mir nicht ausreichend. Aber ich habe beim 2.Mal darauf bestanden, dass zukünftig immer derselbe Mechaniker das Auto in die Hände bekommt. Auch ich habe den Würfel in der schönen Farbe: Wüstensand smile
@ all und an die Moderatoren,
habe heute die Suchfunktion "Professional" bemüht und war erstaunt wieviel Beiträge es schon gibt. Leider ist die Übersichtlichkeit in diesem Forum nicht so gut. Eine Frage an die Moderatoren: Kann man bei der Rubrik "Mercedes" nicht weitere Unterrubriken z.Bsp. "G 300 CD Professional" etc. schaffen? Vom Buschtaxiforum "www.buschtaxi.net" bin ich dies nunmal gewöhnt. smile
Günter
oder z.b. sauger, turbo und cdi.
drblack Offline OP
Hier ein kleines update zur Fehlerbeseitigung ...
- die Niederlassung kann/darf mit ihren Mitteln den Fehler nicht beheben, so dass in der 2. Wochenhälfte nochmals der Mann mit dem Zauberrechner aus Stuttgart kommt, um die Fehleranalyse durchzuführen und (man höre und staune) das kaputte Bauteil zu identifizieren ...
Also weiter Rätselraten smile ...
drblack Offline OP
Hier für alle Interessierte ...
Der aktuelle Stand ist, dass der Druckdifferenzsensor für den DPF gewechselt worden ist ... soweit kann es die NL mit ihrer eigenen Weisheit. Der Magier aus Stuttgart wird dann in den nächsten Tagen den Rest (den Rest ?) erledigen.
Also weiter warten ... ???
drblack Offline OP
So ....
zurück ist der Würfel !
Druckdiffenrenzsensor gewechselt wegen EPC und neues Kombiinstrument wegen Gangungenauigkeit der Uhr. Der Herr Werksinspektor hat sein Tagwerk vollbracht und nun soll Ruhe sein.
Also allzeit G-ute Fahrt !!
P
P
Hallo Jens,
dann wünsche ich Dir erstmal "Gute Fahrt" und mache auch weiterhin den Uhrenvergleich.
Wurde bei Dir ein neues Kombiinstrument eingebaut oder wurde beim vorhandenen Kombiinstrument nur die Uhr "repariert"?
Wenn ein neues oder anderes Kombiinstrument eingebaut wurde, wie wurde dann der Tachostand angepasst?
An die Moderatoren (wenn es welche gibt)zur Erinnerung:
sowie Beitrag von engele:
Günter
PGD
PGD
Bergstraße (Süd-Hessen)
17,590,348 Hertha`s Pinte
7,411,800 Pier 18
3,494,773 Auf`m Keller
3,340,066 Musik-Empfehlungen
2,512,295 Neue Kfz-Steuer
2,322,949 Alte Möhren ...
2 members (Karsten61, user108), 625 guests, and 0 robots.
GW350 2
marcus 2
G_mein, Q-Treiberin
9,894 Registrierte Benutzer
DaPo 26,375
Ozymandias 16,233
Posts671,707
