Posts: 16,049 |
moin,
der Kymco Plastikroller springt nicht an ... ich vermute es ist etwas eingefroren ... lief bei plus-minus 0°C noch einwandfrei. Gibt es typische Probleme bei den Teilen im Winter?
vd uwe
Krümmergriller
Krümmergriller
Posts: 6,014 |
Mein Kymco Plastikroller springt im Winter auch nicht an, da fahr ich Auto... Haste mal Start Pilot eingehaucht? Vielleicht ist das Mischöl eingedickt??
Posts: 16,049 |
hmm, nee, hab ich noch nicht geguckt/gemacht ...
könnte es evtl. was mit dem automatischem Benzinhahn zu tun haben? Die Kühlwasserlampe geht auch nicht mehr aus ... dass Kühlwasser ist jedoch korrekt mit Frostschutz versehen. Würde ja auch ohne Wasser oder mit gefrorenem starten müssen... ich werde morgen mal die Zündkerze raus holen ...
Krümmergriller
Krümmergriller
Posts: 6,014 |
Hmmmm wassergekühlt, macht aber ja keinen Unterschied sofern der keine wellengetriebene Pumpe hätte. Vorwärmen mit dem Heissluftfön falls doch gefroren?
Posts: 1,414 Likes: 4
Posts: 1,414 Likes: 4 |
Nimm ihn doch mal ne Nacht mit in den Schlafsack. Vielleicht taut er dann ja auf.
Posts: 9,676 |
Wenn er eine Kühlmittelleuchte hat, ist die normalerweise für Überhitzung gedacht, mehr verrät das Handbuch. Sicher dass es die Kühlwasser- und nicht die Ölwarnleuchte ist? Bei zu wenig Zweitaktöl wird die Zündung gesperrt...
Ansonsten gehen noch die automatischen Kaltstartdingsen am Vergaser gerne hops bzw. funktionieren schon ab Werk nicht.
Zündfunke prüfen, wenn da -> mit Bremsenreiniger in den Vergaser jauchen und gucken ob er anhüpft. So ein Zweitakter ist ja keine Raketentechnik, kennste Dich doch eh mit aus.
Posts: 16,049 |
ist jetzt bei Plus-Temperaturen einfach so angesprungen ...
Posts: 8,093 Likes: 115
Posts: 8,093 Likes: 115 |
Problem habbich auch. Ich vermute Kaltstartauotmatik. probier mal die Öffnung am Luftfilter komplett zuzuhalten.
Lüstling
Lüstling
Posts: 2,186 |
Ha, ne Verbrecher-Taxe, genial!! Der Motor sieht irgendwie anders aus als den, den ich kenne und im Schwälbchen hab.
Gruß Silvio
Live aus Saransk in Russland
klar, der Halbautomatikmotor wurden gegen China getauscht weil: -günstiger -mehr bums -Anlassen auf Knopfdruck
son Chinakracher hält allerdings nur ~3500KM
1 members (Niclas14),
468
Themen44,259
Posts671,811
Mitglieder9,901
