Seite 6 von 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Original geschrieben von ranx
mach eine Decke/Plane vor den Kühlergrill...
Uwe, wir reden hier vom Td4. Der wird auch ohne Plane warm und würde wahrscheinlich
auf der Autobahn mit Plane zu warm werden wink
Dann muss er die Plane abmachen oder das Fenster jener öffnen, wenn er auf die Bahn fährt.
Ein wenig mitdenken ist ja kein Problem...
ranx2
Altmann
Altmann
Hat der jetzt eigentlich endlich einen Zuheizer wie andere Diesel PKW ?
Ich hatte jetzt wegen Schneechaos Standgasgetucker nach 45 min eine Kühlwassertemperatur von 70 Grad :schnatter:
Gruss Andreas
Nö, hat er nicht. Ich hatte neulich auch Standgasgetucker wegen Staatsbesuch (der olle Franzose) und da war es das gleiche. Immerhin hatte sich die Nadel aus der Pausenstellung erhoben...
wie liegen denn die Defa- bzw. Calix-Teile preislich?
Bandido Offline OP
die Defa Geschichte für den Defender ist ziemlich teuer, ca. 600 EUR
Calix mit 1000 W ca. 240 EUR, natürlich ohne Montage
wie sieht denn der jeweilige lieferumfang aus?
interessant wäre vieleicht noch der kenlowe-vorheizer mit umwälzpumpe:
http://www.kenlowe.com/pre-heaters/cars/index.html
Es ist schon ok,
es tut gleichmäßig weh.
Bandido Offline OP
bei der Defa ist es die Patrone, das Anschlusskit für 220V und ein Spezial-Montagekit für den Defender, da ist dann wohl noch eine Umwälzpumpe bei
Calix ist nur Heizpatrone und E-Kit
zum Testen habe ich mal das hier geordert
http://www.owlheizer.de/epages/6279...2795520/Categories/%22OWL-1%2080%20°C%22
wird in die Rücklaufleitung des Wärmetauschers eingebaut, wenn's funktioniert ist es die günstigste Variante
da sind die 1100w wieder der knackpunkt. die werden den großen motor vermutlich nicht erwärmen können. die gesamte heizleistung wird durch die motoroberläche verpuffen.
für den tdi fand ich die 5kw-wasserheizung schon unterdimensioniert. ehrlich.
die von mir verlinkte kenlowe-heizung hat immerhin 3kw.
Es ist schon ok,
Bandido Offline OP
ich hatte mit dem OWL Mensch telefoniert, er meinte wenn ich nicht zufrieden bin kann ich es einfach zurückschicken, ich bin gespannt - müsste morgen eintreffen
Thomas1986
Thomas1986
Rheinstetten (Karlsruhe)
17,598,128 Hertha`s Pinte
7,411,895 Pier 18
3,494,794 Auf`m Keller
3,340,103 Musik-Empfehlungen
2,512,386 Neue Kfz-Steuer
2,323,012 Alte Möhren ...
0 members (), 578 guests, and 0 robots.
marcus 2
GW350 2
oldie 1
Troll 1
G_mein, Q-Treiberin
9,894 Registrierte Benutzer
DaPo 26,375
Ozymandias 16,233
Posts671,709
