Posts: 16,494 Likes: 5
Posts: 16,494 Likes: 5 |
mach eine Decke/Plane vor den Kühlergrill... Uwe, wir reden hier vom Td4. Der wird auch ohne Plane warm und würde wahrscheinlich auf der Autobahn mit Plane zu warm werden
Posts: 16,049 |
Dann muss er die Plane abmachen oder das Fenster jener öffnen, wenn er auf die Bahn fährt. Ein wenig mitdenken ist ja kein Problem...
Posts: 2,475 Likes: 5
Altmann
Altmann
Posts: 2,475 Likes: 5 |
Uwe, wir reden hier vom Td4. Hat der jetzt eigentlich endlich einen Zuheizer wie andere Diesel PKW ? Ich hatte jetzt wegen Schneechaos Standgasgetucker nach 45 min eine Kühlwassertemperatur von 70 Grad :schnatter:
Gruss Andreas
Posts: 490 |
Uwe, wir reden hier vom Td4. Hat der jetzt eigentlich endlich einen Zuheizer wie andere Diesel PKW ? Ich hatte jetzt wegen Schneechaos Standgasgetucker nach 45 min eine Kühlwassertemperatur von 70 Grad :schnatter: Nö, hat er nicht. Ich hatte neulich auch Standgasgetucker wegen Staatsbesuch (der olle Franzose) und da war es das gleiche. Immerhin hatte sich die Nadel aus der Pausenstellung erhoben...
Posts: 8,724 |
wie liegen denn die Defa- bzw. Calix-Teile preislich?
Posts: 10,204 Likes: 1
Posts: 10,204 Likes: 1 |
die Defa Geschichte für den Defender ist ziemlich teuer, ca. 600 EUR Calix mit 1000 W ca. 240 EUR, natürlich ohne Montage
Posts: 9,015 Likes: 2
Posts: 9,015 Likes: 2 |
wie sieht denn der jeweilige lieferumfang aus? interessant wäre vieleicht noch der kenlowe-vorheizer mit umwälzpumpe: http://www.kenlowe.com/pre-heaters/cars/index.html
bei der Defa ist es die Patrone, das Anschlusskit für 220V und ein Spezial-Montagekit für den Defender, da ist dann wohl noch eine Umwälzpumpe bei Calix ist nur Heizpatrone und E-Kit zum Testen habe ich mal das hier geordert http://www.owlheizer.de/epages/6279...2795520/Categories/%22OWL-1%2080%20°C%22 wird in die Rücklaufleitung des Wärmetauschers eingebaut, wenn's funktioniert ist es die günstigste Variante
da sind die 1100w wieder der knackpunkt. die werden den großen motor vermutlich nicht erwärmen können. die gesamte heizleistung wird durch die motoroberläche verpuffen. für den tdi fand ich die 5kw-wasserheizung schon unterdimensioniert. ehrlich. die von mir verlinkte kenlowe-heizung hat immerhin 3kw.
ich hatte mit dem OWL Mensch telefoniert, er meinte wenn ich nicht zufrieden bin kann ich es einfach zurückschicken, ich bin gespannt - müsste morgen eintreffen
Aelbler
Eine der sch�nsten Landschaften Deutschlands: Die Schwäbische Alb
1 members (joe112),
679
Posts671,709
