Posts: 141 |
Hi Leute heute war ich wieder richtig eifrig. Hab mal wieder an meinem Dachständer rum gemacht, kommt gut. Hier mal ein par Bilder Schöner Abend
Posts: 16,219 Likes: 226
Posts: 16,219 Likes: 226 |
Wie hoch ab Boden ist die Unterkante der Sonnenblende?
Posts: 141 |
Ich denke du sprichst die 2 meter an. Die sind eingehalten. Ich werde den Träger fürs Amt sowieso abmontieren Tony
Och wenn die 2 Meter eingehalten sind dann kannst ihn ruhig drauf lassen, der stört doch keinen.
Posts: 5,525 Likes: 58
Posts: 5,525 Likes: 58 |
WoMo mit Dächlichappe. Bin ja gespannt auf die Kabine, "entsteht" die auch aus Aluwarzenblech? Gelten die 2 Meter auch bei Lampen? Anlässlich meines Besuches im Norden, anfang Januar, hab ich bemerkt, dass dem Bremach etwas mehr "hell" nicht schaden könnt.
Wenn du Fernlicht meinst, die sind in der Höhe schlicht nicht reglementiert, einzig symmetrisch angebracht müssen sie sein. Da du einen Halbfrontlenker hast fällt auch die Eigenblendung dahin die zb. bei Geländewagen von der MFK manchmal bemängelt wird.
Kannst also anbauen, alles schön.
Posts: 141 |
Hi
die Kabine will ich aus GFK Sandwichpkatten bauen (lassen?). Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich sie selber bauen werde. Meine Wunschkabine soll der von EXPLORYX am nächsten sein.
Weis jemand was eine solche Kabinen kostet.
Ich werde bestimmt auf meinen Träger auch Zusatzscheinwerfer montieren, ich glaube die müssen separat ausschaltbar sein.
Nein müssen sie nicht, aber es macht Sinn es zu können weil es sonst nicht so lustig ist bei Regen oder gar Schneefall, Stichwort Eigenblendung.
Posts: 141 |
An meinem Fz sind seitlich aufstiegs Eisenrohre montiert, müssen die dranbleiben? Oder dienen die gleich als Seitenfahrschütze? Was sagt das Gesetz? Weiss das jemand?
Wenn nicht, würde ich sie demonieren, geht gleich wieder mehrere Kilo weg.
Können weg, am Wohnmobil ist kein seitlicher Unterfahrschutz vorgeschrieben.
Beim Zürcher Verkehrsamt kann man irgendwo ne PDF herunterladen die genau sagt was du haben musst und was entfallen kann bei WoMo über 3.5 Tonnen.
2 members (magnum, 1 unsichtbar),
343
Themen44,224
Posts671,484
Mitglieder9,884
