Posts: 85 |
Gehe ich richtig bei der Vermutung, wenn beim abschrauben der Kardanwelle vom VG (vom 460) ein Schwall Öl rausläuft? Gibt es irgendwas besonderes zu beachten beim Wechsel des WEDI? Macht es Sinn alle drei Ausgänge neu abzudichten, obwohl nur einer siffte ? Danke fürt eure kompetenten Hinweise ! Michael
Posts: 1,525 |
Welcher ist es den genau? Habe auchgrade einen hier stehen bei dem der Axialwellendichtring der Eingangswelle undicht ist. aus der Richtung kommen auch noch mahlende Geraeusche....
Posts: 26,375 Likes: 132
Posts: 26,375 Likes: 132 |
Hallo Michael,
ich würde zunächst erst mal nur den betroffenen Dichtring auswechseln, es sei denn, du hast das VG eh ausgebaut. Die Anderen sind zwar meistens genauso alt, aber da kannst Du immer noch dran gehen.
Prüfe aber mal, ob die Welle Spiel hat. Dann ist nämlich das Lager nicht mehr i.O., und der neue Dichtring wird recht schnell wieder undicht werden.
Posts: 85 |
Danke für die Hinweise. Undicht ist die Ausgangswelle Vorderachse. Da alle Kardanwellen abgebaut sind (überholen und wuchten nach 300 Tkm) und die Gummilager ohnehin gewechselt werden ist das VG quasi ausgebaut. Michael
Posts: 1,525 |
Wie sieht den das Öl aus...DaPo seiner Meinung schließe ichmich natürlich an...wenn da Losedrinnen istsollte man natürlich die Lager betreffend erneuern..
MGW
Nähe Aichach
2 members (Karsten61, 1 unsichtbar),
545
Posts671,712
