Posts: 11,769 Likes: 21
Posts: 11,769 Likes: 21 |
anders macht keinen Sinn....es sei denn der Typ am Schärfgerät ....aber das hatten wir ja schon
hosenjagender Korbsammler
Posts: 5,682 |
Schärfe hängt stark vom schneidwinkel und der höhe des tiefenbegrenzers ab, falsch gefeilt oder geschliffen ist das Ding sofort wieder Stumpf.
Ich hatte dieses Jahr einige schärfer, die für ihre Arbeit richtig Geld verlangen, beauftragt einige Ketten zu schärfen. Ein einziger war in der Lage (nach meinem empfinden) die Kette richtig zu Schleifen. Die mieseste Kette war scharf wie Sau und sprang genauso. Tiefenbegrenzer zu tief geschliffen!!! Ein eintauchen war unmöglich, genauso wie ein Schnitt über volle kettenlänge. Ist schon ein geiles Gefühl zu wissen das einem gleich die Säge entgegen kommen könnte. Naja
ab heute ohne
ab heute ohne
Posts: 579 |
Ich hatte dieses Jahr einige schärfer, die für ihre Arbeit richtig Geld verlangen, beauftragt einige Ketten zu schärfen. Ein einziger war in der Lage (nach meinem empfinden) die Kette richtig zu Schleifen. Die mieseste Kette war scharf wie Sau und sprang genauso. Tiefenbegrenzer zu tief geschliffen!!! Ein eintauchen war unmöglich, genauso wie ein Schnitt über volle kettenlänge. Ist schon ein geiles Gefühl zu wissen das einem gleich die Säge entgegen kommen könnte. Naja Tiefenbegrenzer hat einen großen Einfluss auf die Handhabbarkeit der Säge, das wird gerne vergessen. Wichtig ist ebenso, und dafür braucht man dann das Händchen, dass die Schneiden rechts und links wirklich symmetrisch sind. Das ist auch beim Elektrischen nicht immer gegeben, wenn man die Schneideinrichtung für die nach links und die nach rechts weisenden Schneiden verstellen muss. Wenn man sich dadurch eine Differenz im Winkel gegenüber der Laufrichtung einfängt, ist das Ergebnis in der Praxis mangelhaft.
Jetzt wieder mit!
Posts: 5,682 |
So, jetzt ist das schärfgerät da. Der Aufbau war problemlos. Das Ding macht einen grund soliden Eindruck, gut verarbeitet und kein Plastik.
Es gibt zwei Sachen die mich etwas stören, der kettenspanner mittels fahrradbremse ist gewöhnungsbedürftig da er nicht die Spannkraft eines spannhebels aufbringen kann. Wenn man mit bedacht schleift ist's aber ok, bei großer schleifarbeit verschiebt sich das gespannte Kettenglied.
Die untere winkelverstellung ist sehr hakelig, woran es liegt kann ich noch nicht sagen, muss das ganze mal auseinander bauen.
Die Winkel lassen sich perfekt an jede Kette anpassen und das Schleifen geht sehr schnell von der Hand, liegt aber an der Arbeitsweise des kettenspanners. Für den Preis ist das Gerät echt Super, ich hab 10 Ketten in einer stunde und zwanzig durchgejagt.
Posts: 460 |
ich feile nur noch mit dem Stihl Feilgerät FG 2.
Die Ketten sind bei richtiger Bedienung 100 % winklig und deutlich schärfer als geschliffene! Besonders elektrische Geräte mit hoher Leistung glühen den Zahn schnell aus, und das war es dann mit lange scharf! Beim Landhandel macht das oft ein Lehrling ohne lange Einweisung und Ahnung. Diese Ketten kann man dann auch gleich selbst entsorgen! Mir hat der Meister dazu auch noch gesagt das alle Ketten mit immer den gleichen (falschen) Winkeln geschliffen werden, und am Gerät Grundsätzlich nichts verändert/verstellt wird! Der Tiefenbegrenzer wird nur bei Reklamationen überprüft/nachgearbeitet!
Super, und das für 6 Euro!
Seit dem feile ich nur noch selbst mit Gerät!
Und bei weichem Holz setze ich den Tiefenbegrenzer auf 0,8 mm, da fliegen dann so richtig die Fetzen! Vor allem mit der 064 von der Bundeswehr!
Gruß AT
371
Themen44,259
Posts671,813
Mitglieder9,901
