Im Schwitzkasten
Im Schwitzkasten
Posts: 3,443 |
Ich möchte im Bad eine Holzdecke verlegen. Das Dumme ist der Aufbau der Betondecke: zwischen zahlreichen Eisenträgern sind Hohlblocksteine aus Beton gehängt. Wenn ich nun Schraubenlöcher bohre, komme ich entweder in einen Eisenträger, oder der bröckelig-harte Betonstein bricht um das Bohrloch herum aus, direkt dahinter gähnt der hohle Innenraum.
Nun habe ich mir gedacht, ob man die Polsterlatten nicht mit einem dieser modernen Super-duper-Montagekleber direkt an die Decke kleben kann.
Hat jemand schon Erfahrungen mit dem Zeug?
Marcus
Freigeist
Freigeist
Posts: 8,119 |
Nach Deinem netten Beitrag bei mir, dann auch einer bei Dir...
Wieweit sind die Stahlträger auseinander bzw. "verdeckt"?
Kleben und Bad=Feuchtigkeit ist sicher nicht gaaaaanz einfach, vor allem, wenn Du den Superduperkleber benutzt, der tatsächlich hält, aber auch nie wieder abgeht (bzw. mit Riesensauerei/Aufwand).
Stahlträger: Gewinde reinschneiden und direkt anschrauben oder "Zwischendecke" dran aufhängen.
Würde ich jedenfalls überlegen, ich halte nicht viel vom "Geklebe".
Grüße,
L.C.
Posts: 11,769 Likes: 21
Posts: 11,769 Likes: 21 |
Freigeist
Freigeist
Posts: 8,119 |
natürlich hälts,
aber wenn man es später wieder ohne Aufwand abkriegen will?
L.C.
Posts: 1,082 |
halten wird es, nur wie ist es mit dem handling, muss man abstützten bis eine gewisse Festigkeit erreicht ist?
Wieviel muss in der Höhe ausgeglichen werden, oder fällt den potentiellen Betrachtern eine Achterbahn nicht ins Auge.
Posts: 9,676 |
zwischen zahlreichen Eisenträgern Wie wäre es mit einer Hinterlattung mit Befestigung in den Trägern? Oder gibt das die Raumhöhe nicht her?
Freigeist
Freigeist
Posts: 8,119 |
Nun, sowas ähnliches regte ich ja auch schon an.
Ein Bild sagt bekanntlich mehr als tausend Worte *anstups*
Wie groß ist das Bad, wie weit liegen die Stahlträger auseinander, kommt man an sie ran?
L.C.
the one and only Bastlwastl!
Posts: 2,612 |
Ingenieurlösung: Ich empfehle Planungsänderung von Holzdecke zu Metalldecke, an die vorhandenen Träger anschweißen, fertig. Schweißverbindungen kann man auch wieder lösen: => Flex.
Wie jetzt, das wolltest Du nicht hören? Komisch, sagt man mir öfter... ;-)
Posts: 10,204 Likes: 1
Posts: 10,204 Likes: 1 |
natürlich hälts,
aber wenn man es später wieder ohne Aufwand abkriegen will? Herr Lupo, was meinen sie wie lange der Herr Gwenn die Holzdecke im Bad lassen will ? 1 Jahr, 2 Jahre, 5 Jahre oder vielleicht für immer ?
L.C. Der Aufwand dürfte in etwa dem entsprechen als wenn man normal verdübelt hätte. Das der Kleber nicht mit dem Zahnspachtel verteilt wird ist ja bekannt.
joao
Kirchberg an der Jagst
2 members (MacBundy, WoMoG),
368
Themen44,253
Posts671,733
